 Московское время 14:07:08
 Владивостокское время 21:07:08
 Боковые направляющие на Лав 81014
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   24-09-15 21:37
Доброго времени суток. Для владельцев Лав 81014 предлагаю,может кому будет интересно, вариант боковых направляющих.
Две трубы сваренные между собой под необходимым углом.
Вся конструкция крепится к болтам крыла.
Материал: труба 50\50мм, труба 60мм, труба полипропилен 50мм,
к нижней части трубы приварена пластина, которая держит полипропилен трубу. Конструкция получилась жесткая а борта хорошо скользят о полипропилен.
Вчера испытал на течке- корпус не сносит, результатом доволен.
 Re: Боковые направляющие на Лав 81014
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   24-09-15 22:55
Это просто как пример или вы изготовить можете? Я на течении если один такой же прицеп подгоняю к лодке пришвартованной к берегу и лебедкой затягиваю без проблем.
Дата:   24-09-15 23:14
Это пример. Покупные направляющие стоят денег, а это "из того что было" в гараже.Спускаю лодку всегда один, загоняю выше ступиц, чтоб не корячится.
Автор: Олег Борисов (213.87.162.---)
Дата:   24-09-15 23:33
Mobil писал:
> проблем.
как я понял не загоняя прицеп в воду?
А какая лодка? Мотор? имеется ввиду общий вес лодки с мотором и барахлом,бензином... и самое главное какая лебедка?
Автор: Mobil (---.google.com)
Дата:   24-09-15 23:49
Лодка North silver pro 490 мотор Suzuki Df 80 весом где-то все вместе 630 кг. Лебедка штатная но хочу поменять помощник.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   25-09-15 17:35
Здравый подход к решению вопроса. Я покупал такого плана направляющие на Трелер-Вот. Так вот эти крепятся к раме стяжкой. И при ветре их постоянно какую нибудь да вывернет. Пришлось приварить к раме, и все стало гуд. Единственное я на трубы одел утеплитель для ПВХ-трубы.
Но а Вы молодец.
Автор: Sa60 (---.vdkpskov.ru)
Дата:   25-09-15 23:02
Поставил заглушки, теперь направляющие имеют законченный вид.
Заглушки для полипропиленовых труб цена 36 рублей за штуку.
Дата:   25-09-15 23:13
Получилось как америкосовских трейлерах)
Автор: Gerts1969 (---.41.21.213.at-home.ru)
Дата:   26-09-15 19:21
Супер, я как раз об этом думаю. А можно фотку крепления к прицепу? Спасибо
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   26-09-15 20:53
Для алюминия да, а пластик будет обдирать. лучше ковер.
И в вашем варианте при большом заезде в воду. а потом при выезде есть вероятность попадания верхней части направляющей в привальный брус, так как она выше привальника.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-09-15 21:11
Gerts1969 писал:
Присоединяюсь к вопросу. Чёт я не въехал.(((
Дата:   26-09-15 21:46
Отличная работа! От шаловливых ручек, просверлите внизу насквозь отверстия и вставьте шплинт или тонкий болтик. Целее будут, да и сами не "выпрыгнут".)))) Мало-ли?
Дата:   27-09-15 01:39
Gerts1969 писал:
Дата:   27-09-15 01:40
Somm писал:
> Gerts1969 писал:
Дата:   27-09-15 01:43
Все крепится к раме прицепа, болтами держущими крыло, длины их хватает с запасом.
Дата:   27-09-15 01:45
Спасибо, это надо будет сделать обязательно!!!мамлюк писал:
> Мало-ли?
Дата:   27-09-15 01:49
Было опасение что верх направляющей вопрется в привальник, но глубина и заед прицепа в месте спуска не дают уперется.
Дата:   27-09-15 03:56
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом.
Автор: Verner (91.236.176.---)
Дата:   04-10-15 00:52
Здравствуйте
Я предлагаю свой способ крепления направляющей. Берется старая струбцина от мотора "Вихрь" и полностью разбирается. В боковом кронштейне струбцины сверлим три отверстия и прикручиваем брусок 50х50 нужной дины ( можно и трубу по желанию) Свободный конец бруска можно скруглить и одеть подходящий по размеру шланг. Полученный боковой упор прикручиваем к раме прицепа с нужной стороны топько при подъеме лодки, так как при спуске он мешается
Дата:   04-10-15 13:24
Вот ещё вариант
