| Московское время 02:04:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:04:04 |
Автор: ant107 (---.95-55-140-179.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-09-15 15:10
Как всегда ресспект и и Уважуха!!! Все ясно все понятно!!!
Только не у каждого есть станок, а в деревнях и подавно к нему не добраться. Федоту бы еще видео изготовление своей прокладки ай-ля восьмерки из меди выложить.
А про паронит мог бы и поподробней рассказать раз начал про прокладку ГБЦ, ведь многие когда начинают и не знают, много косячат (пробойники, насечки, ножницы ножи -технология реза).
А так молодца!!!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 26-09-15 16:44
Чё там ?
"Балеринка".
за неимением - циркуль-чертилка.
Ну и долго царапаем люминь/медь.
Всё получится.
"понаруже" - ножницы.
Перед установкой ( шо медь, шо люминь) - отжечь.
Для контроля - намазав мылом. До покоричневения/почернения оного ( сильнее не надо - мона пбминь поплавить)
Прокладка из паронита вытюкивается мелкомолоточком. Прям по блоку.
Отверстия - шариком пробиваются.
Потом герметик с двух сторон, подождать пока застынет - и в путь.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 27-09-15 20:43
Вот, вдогонку, еще один старый верный способ ремонта (изготовления) окантовки для прокладки ГБЦ.
Дата: 27-09-15 20:45
"КиЯ" №4 (80) 1979 г. стр. 55-56. Проверено, пользовал не раз, в частности для Москва-30.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 29-09-15 07:04
Кажется мне, что эта окантовка получается со стыком... Или я неправильно понял?
