 Московское время 14:21:28
 Владивостокское время 21:21:28
 SUZUKI DT30S
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   25-09-15 04:52
Купил на неман сузуки DT30S ,суть вопроса должна ли на холодную работать с закрытой воздушной заслонкой и прогреваться с ней? У меня с закрытой заслонкой заводиться вообще не хочет , И еще вопрос на прогретом моторе на средних оборотах поддергивается из за чего может это быть из за обкаточной смеси или разрегулирован карбюратор или не обкатан двигатель? И вообще как правильно заводить ее на холодную !?так как заводил ямаху15 ,суза не заводиться
 Re: SUZUKI DT30S
Дата:   25-09-15 06:59
Дед-Шаман писал:
Не должен. Разве в минуса с полуприкрытой.
Если мотор новый, то может быть и то и другое и третье. Все регулировки после обкатки и перехода на нормальную смесь.
Все моторы снабженные заслонкой на входе в карбюратор заводятся одинаково. Накачал. Поставил тем или иным способом дроссель в положение "Запуск". Закрыт тем или иным способом заслонку. Тем или иным способом крутишь мотор до первого чиха или запуска. Открываешь заслонку. Ставишь дроссель в положение ХХ.
Манипуляции с заслонкой на прогретом моторе можно, а иногда и нужно опустить.
 Re: SUZUKI DT30S
Дата:   25-09-15 08:22
Грушей подкачал... Газку подбросил... Подсос выдернул...Ключик на запуск повернул... Мотор завёлся... Тут же подсос убирается,а газом поддерживаются стабильные обороты...Две/три/пять минут прогрева,в зависимости от силы мороза за бортом,и в путь... И так почитай десятый сезон... ;-)
 Re: SUZUKI DT30S
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-09-15 16:49
А Ямаху 15 ты разве не так заводил, как Судья написал ??!
(Все мотры, какие видел, так и заводятся, .. даж мой 4Т.)))
(Ну, кроме М15 - там какие-то лишние телодвижения , .. я не пытался запомнить.)))
 Re: SUZUKI DT30S
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   27-09-15 18:22
НИКУДА НЕ ЛЕЗЬ И НИЧЕГО НЕ РЕГУЛИРУЙ, это не Вихрь и не Небздун !
DT-30 на холодную заводится следующим образом:
1 подкачал "грушу"
2 поднял рычажок "подсоса" на машинке
3 поворачиваешь ключ зажигания, одновременно ВДАВЛИВАЯ его.
Когда ты вдавливаешь ключ то срабатывает воздушная заслонка, она на электроприводе, а рычажок "подсоса" это просто "ручной газ".
 Re: SUZUKI DT30S
Дата:   28-09-15 05:45
BOBKA писал:
> 1 подкачал "грушу"
Это не подсос.
А вот это - подсос.
 Re: SUZUKI DT30S
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата:   28-09-15 06:12
Kira писал:
> А вот это - подсос.
Ну да, Кирилл, именно так.
У меня, когда такой мотор был, я только на второй год понял как подсос работает ))) До этого как ТС в недоумении был.
 Re: SUZUKI DT30S
Автор: Дед-Шаман (81.177.126.---)
Дата:   28-09-15 08:08
Вопрос не по теме : Можно ли эту сузу поставить на кайман N-330 ?
 Re: SUZUKI DT30S
Дата:   28-09-15 09:09
Дед-Шаман писал:
А ЗАЧЕМ?!
 Re: SUZUKI DT30S
Дата:   28-09-15 10:26
Транец отвалится.
 Re: SUZUKI DT30S
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   28-09-15 13:10
Какая машинка? Какой ключ? Судя по названию модели у ТС румпельный безстартерный двиг.
На холодную заводится замечательно - газульку до ограничителя, подсос полностью вытаскивать. Со второго, максимум третьего рывка заводится. Если в начале прогрева пытается заглохнуть - лучше самому заглушить кнопкой. Потом заводится без подсоса.
На средних перестанет поддергиваться после замены свечей и перехода на нормальную смесь.
