 Московское время 14:58:23
 Владивостокское время 21:58:23
 Куда поставить спиннингодержатели?
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   24-09-15 17:38
Прикупил вот такие:
Врезные в планшир.
вопрос собственно, в какое место из врезать? спереди не получится - ручки спиннингов будут мешать сидеть....может сразу за сидушками передними ? или совсем сзади?
так:
или так:
У кого какие мысли? Рыбачу частенько один - держать в руках и рулить не самый удобный вариант.....
 Re: Куда поставить спиннингодержатели?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-09-15 17:41
у меня на обяхе были тут
Дата:   24-09-15 17:46
теперь так
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.201.---)
Дата:   24-09-15 17:47
у меня на бортах
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Надо так ставить, что-бы кончик удилища видеть не поворачивая головы, а то голова просто оторвётся постоянно оглядываться.
По кончику и работу воблера видно и поклёвку и хуже всего зацеп тоже.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   24-09-15 17:49
--- С начала прикинь все свои предметы какие будут присутствовать рядом с держалками и не будут ли они мешать друг другу(вёсла дуги тента ,крепление тента при расстановке его и т.п. У меня так стоят подобные на прогресс-4.
Дата:   24-09-15 17:51
и на поручнях (на крыше п/рубки)/
Антон ( MADDOCTOR) три штучки подарил :-)
Дата:   24-09-15 18:01
"Надо так ставить, что-бы кончик удилища видеть не поворачивая головы, а то голова просто оторвётся постоянно оглядываться."
да да, именно так....вот и ломаю голову....
Дата:   24-09-15 18:03
" У меня так стоят подобные на прогресс-4."
мне кажется тут спиннинг неправильно вставлен, не до конца, и катушка должна быть ниже, чтобы фиксатором закрывалась - тут вылетит он...
Дата:   24-09-15 18:09
Если вот так будут:
Дата:   24-09-15 18:20
Михаил GE писал:
------ От катал сезон и не какой спининг с бортов при скорости 50 км\ч не упал не говоря уж при троллинге(2-5 км\ч) и удобно очень лично мне. протянул руку открыл скобу блесна упала и распустил лёску нужной длинны ,закрыл и ловишь рыбу. В корме неудобно.За стеклом в переди также.А в прочем каждому надо установить как ему удобней будет. Многие вообще в руках держат всё рыбалку особенно на ПВХашках
Дата:   24-09-15 18:29
Суть то держателя в том, что на конце поворачивается фиксатор вокруг своей оси, и не даёт спиннингу выскочить - катушка то не пролезет...
Дата:   24-09-15 18:30
" Многие вообще в руках держат всё рыбалку"
вот это как раз и надоело.....
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   24-09-15 18:35
У меня, но правда на Амуре, были сделаны рейлинги вдоль бортов на них и стояли такие-же спинингодержатели, и за них цеплялся тент.
Очень удобно, барашек ослабил и передвинул куда удобно.
Дата:   24-09-15 18:50
Михаил GE писал:
Да нужен этот держатель ,чтобы палку воткнуть вот и всё ,а при поклёвке достать из стакана . Будешь ловить сам поймёшь куда лучше установить. Но я Скотти не взял не подошли они мне .
Дата:   24-09-15 18:54
Так вот не охота лишний раз планшир сверлить - в него надо вот эти ответные части вмонтировать:
Дата:   24-09-15 19:04
Михаил GE писал:
> части вмонтировать:
А придется, иначе никак ...
Дата:   24-09-15 20:56
Надо было не с врезным крепежом брать, а с накладным.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   24-09-15 21:01
Патриоты идут с накладным и врезным креплением, поставил снутри борта накладные сразу за передними сидушками, крутятся во все стороны, угол наклона меняется, теперь спины разбирать перестал, повернул вдоль борта и все транспортируй - Супер удобно, сфотаю может на выходных... думал врезные назад как дополнение к транспортировке воткнуть - передумал, лишнее....
Прорекламирую магазин, хорошо отработали, все оперативно отслеживается, косяк был с отправкой заслали моему однофамильцу в другой город и дали мне трек, обратил внимание на ошибку извинились и тут же отправили мне по новой.
Стоил он правда в августе 590 р, сейчас подорожал немного брал три штуки, один со струбциной
Дата:   24-09-15 21:12
Sкоти жмоты, финны в держателях для спина гораздо щедрее.
Дата:   24-09-15 21:14
...и три способа крепления, на трубу, к борту и в накладку сверху.
кстати есть два новых комплекта....
Дата:   24-09-15 21:35
buss@mail.ru писал:
У меня такие же крепежи, в борта и на леера (поручни)
Дата:   24-09-15 21:37
buss@mail.ru писал:
а почему гайки наружу? не красиво, да и цепляется всё ...
Дата:   24-09-15 22:32
они вовнутрь вроде )))))
Дата:   24-09-15 23:00
Клепками крепить эстэтичнее...
Дата:   25-09-15 01:16
Елена, Мурманск. писал:
> buss@mail.ru писал:
- нет не цепляется, этому препятствует выступ корпуса гнезда.
Гайки как бы за него спрятаны, а снаружи ходовой тент, вот он как раз цеплется и рвется. я по всякому пробовал . У нас на лодке установлено 8 гнёзд для держателей от 4х комплектов.
-Болтовое соединение с корпусом, а не клёпка позволит нормально подкрасить корпус лодки. При желании быстро разобрать и собрать.
И клепка может расколоть пластик
Автор: Paramon (5.141.229.---)
Дата:   25-09-15 03:49
У меня так. Держатели похожие. Основание на болтах с головкой под шестигранник. Болты оцинкованные, нержавейки у нас не найти, заржавеют - заменю стоят копейки.
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   25-09-15 05:45
Paramon писал:
самое грамотное решение.
наставил колодок как душе угодно, а уж держатели в них - по ситуации.
беда в том, что ТС купил врезные.
Дата:   25-09-15 08:08
angorus писал:
если их перевернуть, то будут накладные :-)
Дата:   25-09-15 13:53
> angorus писал:
Они по идее как и у патриота ставятся в одном положении, шпонка/паз с помощью которой верхушку можно снять только в одном положении, страховка от выпадания, так что непрокатит...
Дата:   25-09-15 13:59
buss@mail.ru писал:
Клепка демонтируется на раз/два с помощью сверла, раз в 30 быстрее чем открутить гайки, достаточно только засверлить шляпку, если от вытяжной заклепки диаметром 4,0 мм этот держатель лопнет - выкинуть его нафиг, чтоб спининг непотерять....
Автор: buss (---.178-70-167-66.avangarddsl.ru)
Дата:   25-09-15 14:18
> angorus писал:
- не факт, возможно что это только Патриот такой продуманный и есть у них ещё его такой же аналог, и тоже финский.
Дата:   25-09-15 14:32
Михаил GE писал:
> совсем сзади?
у нас на лодке первых два гнезда для держателей стоят на рейлинге перед стеклом хорошо всё видно при движении в одиночку и так как указано сзади за сидением это уже для ловли на якоре, при этом сидения разворачиваются на 180 град, или на дорожку со вторым человеком,
Дата:   25-09-15 15:25
Ratnik писал:
> buss@mail.ru писал:
- в этом ты не прав, так можно и провыбрасываться, площадь опоры болта с кузовной шайбой и гайкой многократно больше площади вытяжной заклёпки, а усилие прижима в конкретной точке многократно меньше . Впрочем крепление это уже дело мастерства и религии каждого, мы вот сейчас насоветуем ставить на заклепки , а потом какой нибудь руки-жопа-ножницы будет бегать по форуму и вопить что у него опять ничего не получилось, и всё и все вокруг гавно.
Дата:   25-09-15 16:58
У Патриот есть и более мощная версия
Дата:   25-09-15 18:13
Взял вчера спиннинг, крутил-вертел единственный удобный вариант этот - чуть-чуть повернуть спиннинги вперёд, и кончики видно с места водителя...
Автор: Paramon (31.162.23.---)
Дата:   25-09-15 18:25
Михаил GE писал:
Я так и делаю - у меня спиннинги чуть вперед смотрят, уже привык и по другому неудобно. Головой конечно вертеть приходится, но тут уже без вариантов...
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   25-09-15 18:55
У меня и вовсе на корме спиннинги - трещотка фрикуциона мульта позовёт. )))
Ну и время от времени обернуться проверить, чтобы травы не насобирали.
Автор: Smoll (---.yota.ru)
Дата:   25-09-15 19:27
Михаил GE писал:
Я просто рулю румпелем. :) Сосед даже ДУ продал. Все равно ловит под румпелем. ДУ пользовался только для перемещения к месту ловли.
У меня планерные удилища в вертикальных стаканах с мультами-там по звуку трещетки. А вот бортовые стоят в фанине , закрепленной на спинках задних сидений-вот там надо головой крутить. В гараже лежат "патриоты" , но я где то пролюбил поверхностные крепления. Они у меня стояли на ПВХ, врезанные в банку.
Автор: Игоревич64 (85.26.165.---)
Дата:   06-10-15 05:16
А в чём прикол ставить пластмассовые крепления сомнительной конструкции на твёрдые корпуса? У меня на надувном матрасе из нержавейки. Пластиковые пощупал в магазине, понял что не мой вариант. Я думаю, после первой пьянки вполне логично их не обнаружить по утру вместе со спиннингами.
Дата:   06-10-15 05:37
После пьянки можно и лодку не обнаружить... (
Пластиковые держатели весьма прочные... К тому же просто так не снимаются (нужно приподнять и развернуть на 180 градусов)...
Дата:   06-10-15 05:49
Не раз видел на форуме вопросы по подобным держателям. "У кого что есть? Сломалось. Помогите, продайте...."
Дата:   06-10-15 05:51
Ещё я не до конца понимаю, при какой рыбалке могут понадобиться именно такие вещи?
Дата:   06-10-15 05:59
Игоревич64 писал:
> вещи?
Ну значит эти вещи тебе не нужны...
А я не разу не видел... К тому же пара таких держателей служит мне лет 8 уже...
Дата:   06-10-15 06:06
buss@mail.ru писал:
> Ratnik писал:
> > buss@mail.ru писал:
Жаль, в авиации и судостроении об этом не знают. Клепают гумном всяким когда должно быть на болтах:) А если серьёзно, неужели вы правда считаете, что если стукнуть молотком по держателю - клёпки повылетают а с этой пластиковой херью ничего не станется?
Дата:   06-10-15 06:14
Судья Дредд писал:
Автор: АндрюхаН (82.97.198.---)
Дата: 23-05-06 16:51
Присоединенное изображение, 60 Kb
1. Разные пластмассовые пробовал - не понравились. Отламываются при регулировке или наоборот, потом хрен открутишь.
2. Были у меня такие держатели. Еще на надувнухе использовал, прикручивая площадку к деревянной банке. Ловить рыбу удобно, но в один прекрасный момент не смог вытащить держатель из площадки - заклинило так, что вытаскивая, саморезы вырвал с мясом из банки. Затем на берегу так и не смог выбить подручным инструментом.
3. Мне пластиковые Scotty нравились, на вид хлипкие, на самом деле очень прочные. Однажды по пьяни к катера упнулся, тушей за 100 на держатель, сломал конечно, но сам настоящий нокаут получил и синяк во все брюхо. До этого их опасался, после полета поверил. Цена у них щадящая. Правда, на металлический не падал, корректно сравнивать не могу.
Это вот с ходу нашлось. И таких случаев достаточно много. Видел, двое даже удачный комплект собрали. У одного врезная целая, у второго сам держак нашёлся.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   06-10-15 15:39
Scotty стоят у меня как у Судьи Дредд лет 8. до сих пор живые. эт на Крыме. а на надувнухе Патриот.
Дата:   06-10-15 18:02
Игоревич64 писал:
> ничего не станется?
Да не хочу я ваши клепки и авиация тут не причем ))))
У меня лодка а не самолет.
Захотел снял, захотел поставил, захотел переставил.
Форум это обмен мнениями, а не навязывание его...
Автор: Игоревич64 (85.26.234.---)
Дата:   07-10-15 02:29
Если есть возможность, присмотритесь к системе крепления спинингодержателей на лодках Finval. На Прогрессе реализовать вполне реально и по моему мнению, лучше уже не придумать.
Автор: Petrovich (37.113.122.---)
Дата:   07-10-15 03:02
У себя так установил. удобно
Автор: Игоревич64 (85.26.164.---)
Дата:   07-10-15 03:29
Дата:   07-10-15 03:31
И ещё.
Дата:   07-10-15 03:33
У нас в продаже вполне реально найти такой профиль, крепление изготовить самому несложно. Крайне юзабельно, палубу сверлить не надо и перемещать можно будет по всему борту.
Дата:   07-10-15 14:49
профиль. как то была сдесь тема. от шкафов купе нижняя направляйка (которая для колес). в паз входит гайка м5 или вставить болтик м5.
