 Московское время 22:47:05
 Владивостокское время 05:47:05
 Ямаха 20, греется, причины?
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата:   23-09-15 15:46
Приветствую, Купил тут на форуме мотор яму 20, с контрольки вода идёт хорошо, но мотор греется и начинает парить из выхлопного отверстия в ноге. Куда копать?
 Re: Ямаха 20, греется, причины?
Автор: ttemmich (31.173.81.---)
Дата:   23-09-15 16:08
Если парит, смотри крыльчатку, у мну также было
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   23-09-15 16:14
Не понял.
В дейдвуд выстреливается выхлоп, сливается вода, пар там есть полюбому, но немного. По твоему описанию не понятно. Ты цилиндры и головку трогал? как у неё с температурой?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-09-15 16:37
Мотор 2т или 4т? как определил, что есть перегрев?
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   23-09-15 17:04
2 т по ходу, на 4 т есть индикатор перегрева
Дата:   23-09-15 17:41
Мотор старый?Я за последние полтора месяца три мотора таких перегревающихся расковыривал, у всех помпы нормально работали, а оказались засоленные.Одну Ямаху даже выкладывал в теме про удаление множества заломышей.А ещё с Юрием Garry купили у Александра из Выборга Маринер (Ямаху) 9,9, когда брали - завели в бочке, всё нормально, вода из контрольки хлещет - можно огород поливать)).А поставили на лодку - под нагрузкой начал греться, снял я башку - такая же история, вся рубашка забита отложениями.Сейчас ищу болты на 7, т.к. ямаховские конских денег стоят и под заказ.
Автор: Big man (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-09-15 20:58
Поподробнее? Вода бежит хорошо, но холодная, должна теплая идти вроди бы
Дата:   23-09-15 21:01
Энди Крым писал:
> Не понял.
> с температурой?
Цилиндры и головка огненные, в том то и дело что пара было много, но кратковременно как то, под нагрузкой не греется, газу дашь чере 10-15 мин пипец
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   23-09-15 21:08
Big man писал:
В этом сезоне было какое-то поветрие у эвинов, крыльчатки накрылись практически у всех после зимы, у меня вода бежала хреновенько, но мотор блин вумный, на перегрев не ругался, температуру вроде в норме показывал, а на втором струя была нормальная, и несколько раз электроника выводила в аварийный режим по температуре,оба парили, крыльчатки на обоих в хлам, на моём, так вообще одна лопасть была только
Дата:   23-09-15 21:09
Сергей/Самара писал:
2 тактный мотор, вроди бы как будто 2004- 2005 года выпуска
Дата:   23-09-15 21:11
Такая же херня в бочке все ок, а под нагрузкой греется. Может его в какой раствор воткнуть чтобы каналы пробило
Дата:   23-09-15 21:13
> Big man писал:
> лопасть была только
Вода то бежит хорошо вот на крыльчатку и нет подозрений.
Дата:   23-09-15 21:18
Так у нас на одном моторе тоже так было, почему и не думали на крыльчатку, никаких симптомов
Дата:   23-09-15 21:48
Big man писал:
+++Бесполезно.Чего я только не пробовал...(((Только механическим путём.Оксид алюминия даже в серной кислоте не растворяется.
> под нагрузкой не греется, газу дашь через 10-15 мин пипец
+++А это как???И контролька у Ямах не после блока, а как бы параллельно.Мы с Григорьевичем так с Я25 мучались пару лет назад - помпа в порядке, контролька ссыт нормально, а мотор греется.Так, когда я его всё-таки уговорил отделить голову от ноги, то сломались 3 болта из 6, а голову мы ломом отрывали)))Посмотри на своём моторе не на контрольку, а на "ноздрю", которая в середине ноги.Вода оттуда должна брызгать вместе с выхлопом сильной струёй.Если нет, то сначала проверь помпу, если она в порядке - снимай ГБЦ.
З.Ы.Ещё могут быть, конечно, всякие экзотические причины.Например, недавно на Суз20 долго искал, отчего перегрев -оказалось, что трубка подачи от помпы в блок треснула ровно посередине.Ещё может быть ПГБ пробита.Но всё это легко диагностируется продувкой сжатым воздухом.
З.З.Ы.Ты мотор не в Выборге покупал, случаем?
Дата:   23-09-15 22:48
> Big man писал:
Вода из ноздри брызжет хорошо. Д, блин в Самаре брал мотор, форумчанин говорил что с апреля и до сегодня на пвх гонял на нём , все отлично было, наклейка левая похоже хер его знает какого года он, но выглядит хорошо, соли не видно. Буду мастеру отдавать пусть смотрит, я боюсь в него лезть.
Дата:   23-09-15 23:00
Такой вот мотор
Автор: Big man (165.225.66.---)
Дата:   25-09-15 07:17
помпа была поменяна как то криво, говорят что качала слабо,поэтому грелся, теперь нормально говорят. Тут засада опять, открыли, а термостат отсутствует, надо где то искать его.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата:   25-09-15 19:11
я же вам по этому мотору все рассказал по эл.почте)))а тут оказывается целая тема есть))))
мотор 1995 года, куплен в Выборге,у вас в договоре кп указано же,или вы его без доков купили?
мной куплен у человека,типо глох и не набирал оборотов,я его немного оживил,заменил расходники покатался и продавал я его человеку из Самары,а вы купили у него....он мне писал,что отьездил на моторе сезон вообще без проблем....как впрочем и я на нем ездил до продажи ему тоже без проблем,красил его я,наклейки менял тоже я,крыльчатку менял я,свечи тоже я)))сальник гб тоже я))))у меня тут и тема по нему была и видео его работы есть...и когда продавал ничего не скрывал.....вообщем мотор работал идеально и что с ним происходило в этом сезоне я конечно не знаю....
.по поводу термостата,я лично сказать ничего не могу,я его не вскрывал.....
если я правильно понимаю работу термостата,то он открывается после нагрева двигателя,а когда откроется то мотор выбрасывает воду через отверстие в дейвуде(посередине) вместе с выхлопом..так вот если так,то пока мотор был у меня то термостат был)))так как воду из отверстия в дейвуде гнало не сразу а через определенное время(секунд 30) -если я ошибаюсь то просьба к спецам,тапками не бросайтесь))))
вот и видео
Дата:   25-09-15 19:14
а термостат этот купить,какие проблемы? не можете найти,дать ссылку?))))
6F5-12411-02-00-вбейте в поисковик
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   25-09-15 19:19
Перережь под м8, с согласия хозяина!
Или купи лерку и режь болты м10 на м7. )
Дата:   26-09-15 01:16
Спасибо, Юра.У меня плашка и метчик 7х1 есть, на крайняк так и сделаю.Но дело в том, что болты 7х50 применяются во многих французских машинах и продаются в импортном автокрепеже за вполне вменяемые деньги.Просто мой товарищ, который занимается автокрепежом, в отпуске))))).Выйдет - привезёт прямо в мастерскую.
Автор: ant107 (---.178-71-235-210.avangarddsl.ru)
Дата:   26-09-15 03:38
Сериал про путешествие мотора Япония-Норвегия-Финка-Выборг-Новгород-Самара-Саратов а дальше куда???
По виде достойно работает.
Дата:   26-09-15 16:55
да куда угодно.....)
