 Московское время 05:04:10
 Владивостокское время 12:04:10
 как поднять транец на Казанке 5М4?
Автор: Dima_don (213.138.90.---)
Дата:   23-09-15 15:20
У кого как реализована конструкция "высокого" транца у К5м4???? Накидайте пожалуйста фоток. Мотор с ногой "L".
И как считаете, Ямаха 50 сил 4 такта карбюраторная не тяжеловат будет?
 Re: как поднять транец на Казанке 5М4?
Автор: ttemmich (31.173.81.---)
Дата:   23-09-15 15:36
Стукнись к Сергею(Kness) он как-то выкладывал грамотное решение
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   23-09-15 16:58
Делал в 2008 г, нареканий нет. Толщина листа 5 мм, сверху т-образный профиль
Дата:   23-09-15 17:00
Другая сторона. Между 2х листов доска-лиственица нужной толщины
Дата:   23-09-15 17:09
треугольные обрезки листа пошли на угловые косынки
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   23-09-15 17:11
Бюджетный вариант на любую лодку.
Можно не накладывать снаружи, а поднять рамку вверх от уголка положенного на транец и накладку с другой, внутренней стороны транца.
Зачем поднимать весь транец, если можно поднять транец лишь в месте крепления мотора.
И делать из чернухи, если заржавеет - сними и покрась, или сделай другой такой же.
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   23-09-15 17:22
Автор: ПЛМ (---.spbmts.ru)
Дата:   23-09-15 17:23
Могу сделать примерно так, Цена от 30000р
Дата:   23-09-15 17:24
А мог ещё так, от 15000р
Дата:   23-09-15 17:29
s494 писал:
Тоже вариант. Но у меня сварки под рукой не было, а лист дюраля был и гильотина))).......дальше только руки и из инструмента дрель да лобзик. Плюс полного высокого рецесса - там можно возить что то не особо чистое...садок с рыбой кинуть, бензопилу там вожу, коптильню небольшую и т.д.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   23-09-15 17:58
Так делал в 2007г Комплект покупал, шел вместе с болтами из нержавейки, сам только ставил.
Дата:   23-09-15 21:42
Спасибо откликнувшимся. Я так понял что родной транец остается нетронутым. Там же доска получается внутри листа дюралевого, как сэндвичь??? Думал внутреннюю часть срезать и новую доску по периметру пустить и зашить.
Автор: kness (176.52.72.---)
Дата:   24-09-15 02:21
Я завтра сфотаю поднятый транец. Если хочешь.)))
Там очень просто и не дорого. Материалов минимум, а жёскости максимум. Как раз стоит коза в работе с таким транцем. Мотор L.
Дата:   24-09-15 02:36
отпишись, просто так фотик таскать не буду.))))))))
Дата:   24-09-15 14:33
Да уж куда проще, все наглядно, штатная схема нерушится, одевается сверху и крепится, эксплуатирую с 2007г, было пара случаев вылета на мель на всем ходу, думал вырвало все, так как мотор с тримом и неоткидывается - а некуя....
Дата:   24-09-15 14:37
Шпильки стягивания рецеста все лишнее, где то читал, когда себе с вариантом поднятия определялся, и мне показалось убедительно, что излишняя жесткость разъебывает весь корпус, транец должен " немного дышать" спецы в лодкостроении поправят меня если что...
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   24-09-15 15:23
Ratnik писал:
Совсем не спец, но когда сделал "мёртвый" транец на п2, лодка не потекла и после 20ти лет езды под 2в30
А "мягкий" "играющий" его родной транец разболтался и потекли заклёпки косынки под одной 30кой через 3 года. Хотя до этого пять лет под н23 не тёк.
Думаю потому, что под н23 он "не играл".
Наверное, смотря как и в каких местах транец "дышит".
Дата:   24-09-15 15:34
s494 писал:
Возможно, у себя в лодке воду только после дождя тряпкой убираю с 2007г - под Сузой 50 ДФ Тьфу три раза....
Дата:   24-09-15 15:51
Кнесс, сфоткай пожалуйста! Еще раз всем спасибо. Идея понятна.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   24-09-15 20:37
Dima_don писал:
Вот где ты , блин, вчера был, когда я спрашивал?????
А если б сегодня фотик не взял с собой?
А? ))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   24-09-15 20:38
Я тут фоток тебе в личку кину. Вопросы будут, пиши.
Дата:   24-09-15 20:48
kness писал:
Сюда кидай, интересно же...
Дата:   24-09-15 20:51
А чо, в натуре, интересно???)))))))))))
Дата:   24-09-15 20:56
Конечно, для общего образования :)
Дата:   24-09-15 20:57
Ratnik писал:
Ладушки. Щас, только перекушу по быстрому. А то кишки марш играют.))))))
Дата:   24-09-15 21:11
Раз
Дата:   24-09-15 21:12
Три
Дата:   24-09-15 21:13
Пять
Дата:   24-09-15 21:14
Семь. Ну вот как то так вот.)))
Дата:   24-09-15 21:34
Ага спасибо :)
Дата:   24-09-15 21:35
Ratnik писал:
> Ага спасибо :)
Та нема за шо.))))))))))
Кстати себестоимость такого подъёма 6-7 тыров. Если делать самому, то штуки 4, ну максимум 5. С выгодой немного больше. Но это уж каждый сам себе злобный буратино.))))))))))))))
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-15 09:39
Дим не торопись до весны ещё далеко . Постараюсь сделать фотки но где то через месяц .уверен транец понравиться - вопрос твоей квалификации сможешь повторить - думаю спасибо скажешь.
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-09-15 13:29
Дим, вот тебе ещё
Дата:   25-09-15 13:30
два варианта
Этот мой
Дата:   25-09-15 13:32
А этот от производителя Сибирей, Руслана ARD.
Как видишь, там шпилек нигде не стоит.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-15 17:29
Конкретно так можно только на пластиковых лодках
Дата:   26-09-15 03:49
oleg_samara писал:
А кто может запретить сделать так на дюральке?
Да и на фотке выше как раз комбинированная лодка.)))))))))))))))))))
Дата:   26-09-15 04:09
Так запрещает делать очень злая электрохимическая корозия
