 Московское время 05:37:34
 Владивостокское время 12:37:34
 наболевшая и старая :-)))
Автор: Павел Ш. (---.nbi.com.ua)
Дата:   02-04-05 01:58
Уважаемые, я уже Вас замучил с подобными вопросами :-))), но круг сузился в выборе, приобрести Ямаху за «правильные» деньги не получается, получается с Сузами DT30RS, DT40WRS, DT40WRL!
У меня лодка Крым-м, транец будет усиливаться и делаться самоотливной рецесс, если что и нарастят (если нужно). Лодка предназначена для рыбалки 95%. Езжу вдвоем 2 * 90 кг. плюс шмоток кг 50. Редко, пикники, пляжи…..
Скажите, с какой мощностью брать двигатель? Разница в цене 525 у.е.
С уважением,
Павел
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   02-04-05 02:23
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   02-04-05 02:39
И не говори потом, что я тебе не говорил :))
 Re: наболевшая и старая :-)))
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата:   02-04-05 04:21
40, конечно. Совсем другой уровень, чем тридцатки.
Дата:   02-04-05 04:51
Народы, 40 на крым это перебор. Получается рекордный глиссер. Если не стоит задачи таскать на лыжах сирот по 120 кил 40 не нужно. Тем более весьма опасно. Я весь прошлый год наблюдал за крымом с тохатсу D40. Это слишком экстремальный снаряд, двигающийся только по прямой и очень правным кривым.
Автор: Павел Ш. (---.Kyiv.wnet.ua)
Дата:   02-04-05 05:25
Многие советуют 40 ку, запас мощности, говорят, что из 30ки буду все соки выжимать!
А функционально, какие отличия у них, может в 30 что-то есть, чего нет в 40ке и наоборот!?
Автор: Эдвард М. (---.apex.dp.ua)
Дата:   02-04-05 05:26
30 Л.С. Тише едешь - шире морда. Это-же Крым, а не Москва-2. На 40 заносить на поворотах :) будет, да и дно можно на больших скоростях за пару сезонов угробить. Рабалка таких скоростей не предусматривает...
Автор: Алексий (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   02-04-05 14:06
ИМХО при разнице в 500баков бери 40. Тем более, что 40, это не значит что надо все соки из неё выживать!
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   02-04-05 18:38
Крым с сороковкой - это полет Мюнгхаузена на ядре.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   02-04-05 19:48
А вот интересен такой вопрос. В Саратове в каком то рыболовном магазине висит 40 сильная Тохацу, б/ушная, стоит 75 рыс рублей. НО! эта мощность развивается движком на 5800 об, объем приблизительно 500 кубиков, вес 58 кг. В магазине Островок за, кажется 79 800 руб. продается нулевая 30 сильная Сузуки, вес 56,5 кг, объем 500 кубиков, мощность развивается, как написано на явно самодельной бумажке на оборотах 5000-5600. Возникает предположение,что это аналогичные движки, просто один несколько "перекручен". Или нет?
 :-))) 30, чтоб не :-(((
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   03-04-05 00:21
В ноябре сам спрашивал про СузуDT30R перед окончательным решением о покупке, ответил только один , даже фотки сбросил в мыло: Финспорт420 рассекает не слабо, и с бубликами на тросу. А эта посудина потяжелеё Крыма будет, да и килеватастьмного больше. Точно не помню, но вес 40ки перешкалил предел моих требований. Так что , если интересно мое мнение - 30!!!
 Иногда 30 маловато
Автор: Вадим, Нефтеюганск (---.ugansk.net)
Дата:   03-04-05 00:36
Редко, но бывает: 3 человека, 2 собаки, 3 мешка клюквы, центнер рыбы, встречная крутая волна. Спадает с глиссера. Да, еще барахло забыл, время-то осень поздняя. Запас не повредит.
 Re: Иногда 30 маловато
Дата:   03-04-05 00:51
Особенно если лёд уже встал 50мм...
Автор: Владимир М (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   03-04-05 01:06
Тохацу 40 и Сузуки 30 ну совсем разные моторы. Хотя 40 сил на 500 кубиков наводят на мысли. Чудес не бывает и при одинаковых прочих условиях ресурс меньше. 40 импортных сил на Крым - явный перебор. Лучше 30 и подобрать винт по нужде поточнее. Вот еслиб Крым имел тиримаранные обводы или эйрслот или Факс трак то и 50 можно воткнуть.
Дата:   03-04-05 06:05
Алексий сказал:
Угу, конечно. Мы с дружбаном обычно тоже говорим отовариваясь в Магазине, что водка не портится, и лишняя бутылка может и в ящике полежать. Не лежит! Со скоростями то же самое - а ну ка как мы умеем, оооопаньки. Раз, два, привыкаем, переворачиваемся,калечимся, теряем судно, груз и т.д. Оно надо для рыбалки!? 30 лс - это уже с запасом, на П2М при загрузке вчетвером 95+90+~60+55 отлично идем на В30 наших л.с.с нашим винтом.
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата:   03-04-05 08:37
Я думаю, что если Крым пожизни,, то 30 самое оно!
Но вот если потом захочется чего то побольше....
Лодку можно купить не дорого. Хороший мотор никогда!
 2 Игорь Ха
Дата:   03-04-05 17:33
Игорь, из отечественных лодок Крым менять на что-то другое не вижу смысла, мне для рыбалки вполне его хватает! Нравятся еще Казанки 5 м2 и 5м3, но не настолько, чтобы менять Крым!
У меня сейчас стоит В 25, так я на нем сбрасываю газ, так как на встречном волнении лодку начинает бить
Пока больше склоняюсь к 30ке!!! :-)))))
 Re: 2 Игорь Ха
Автор: Engin (---.gascom.ru)
Дата:   03-04-05 18:32
Подумай еще об одной стороне этого дела - расходе ГСМ. Пример из жизни может и не вполне твой, но наглядный: расстояние 180 км против течения. Лодка одна и та же. Суз ДТ40 - 6 чел. (70-90 литров), Мерк 30 2т. - 6 чел. (50-70 литров). Думаю в Крым большее кол-во народа и глупо, и тесно. Выход на глисс в обоих случаях вполне приемлемый. Только в 1- ом быстро, а во 2-ом слегка напрягшись (одному на нос приналечь пришлось). Думаю гораздо важнее иметь при себе более полный комплект винтов под разную нагрузку.
Да и еще учти вот что - в отсутствии тахометра на 40 - ке вполне возможен перекрут и недурственный, если ограничителя нет - тогда движку хана. И никакие доводы о "сэкономленном" моторесурсе НЕ СРАБОТАЮТ.
Павел. Якутия
 Отвечаю (+)
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   03-04-05 20:12
Для крыма 30-ки более чем достаточно для всех аспектов применения, включая и лыжника.
Главное, о чем нужно помнить - всегда хочется большего.
А если созреешь на покупку другой лодки (правильной) - а это почти наверняка - начнутся проблемы.
Т.к. продажа "почти нового" мотора - это потеря минимум 30% его стоимости.
Заявляю это, как бывшый владелец казанки-5м3, сузуки дт-30, сузуки дт-40врс.
Поэтому, рекомендую поступить следующим образом:
а) купить ДТ-40 ВРЛ (с длинной ногой).
б) поднять транец на крыме (это не дорого).
в) аккуратно пользоваться "гашеткой".
И когда поймешь через год, что корыто - оно всегда корыто, даже под вражим мотором, и что свои почки ближе к телу, правильное решение обойдется дешевле.
 Re: 40
Автор: Roman (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   04-04-05 04:50
Что ж ты Кира так 40-ку на Крыму боишся. Не это страшно.
Дата:   04-04-05 05:40
Получается, что для Крыма с головой 30ки!
Если думать о другой лодке, то может и сороковки окажется мало потом!!! Кто знает, какая она будет!? Будут деньги на импортный катер, следовательно, и на соответствующий мотор ;-))
Дата:   04-04-05 05:44
Точно! Или, как я уже упоминал, сделай ограничитель на "гашетке" для 40-вки, не помешает - газ, квас, "а вот как мы можем" и горе...
Дата:   04-04-05 05:55
Эдвард, а какой смысл ставить 40ку тогда вообще, если ходить в пол газа!?
Дата:   04-04-05 06:10
Павел , ты сказал : Езжу вдвоем 2 * 90 кг. плюс шмоток кг 50. Редко, пикники, пляжи…..
Вот как раз для этих "редких пикников и пляжей"
+ жены, дети, лыжы , бананы , необходимость покатать их с ветерком и т.д. и т.п.
Бери 40
Автор: 4rvR (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   04-04-05 06:51
Тоже болел-страдал проблемой выбора мотора, но рассматривал 40 или 50...
лодка у меня тоже Крым, но не М, а обычный..
В итоге взял "длинноногий" Мерк 40 (4такт) и думаю, что правильно сделал..
Так, что брать 40 на мой субъективный взгляд,
ну и естеСно все "шумахерские" амбиции вон из головы..
Автор: Эдвард М. (---.ug1.dp.ukrtel.net)
Дата:   04-04-05 09:12
На Прогрессе, Днепре, РУУЛЬКазанке 2М (моя мечта!) нет смысла. Но в данном случае говорим же о Крыме, а там лучше в 3/4 газа от 40-ки. Почему так? Да убиться можно, скоростной он очень, и дно плоское, до беды не долго. А, газку в половину? Ну дык люди грамотно заметили - сегодня у тебя Крым, а завтра Казан 2М, П4, Сарепта, дык вот там можно и поддать по-грамотному :)
Но на Крым, я думаю, 30 лс - то, что надо. Но только, если Крым навсегда. :)
Дата:   04-04-05 09:19
Бродяга сказал:
> + жены, дети,
А вот на этот случай есть 20-ти сильные моторы. От греха бы да подальше.
Да ну бы его куда подальше, этот ветерок.. (Субъектив мой личный, не претендую на авторитетность, но, тише едешь -- шире морда).
Дата:   04-04-05 18:16
Для 4rvR
И как чувствует себя днище после ходьбы с 40-й?
Всем!!!
Я так рассуждаю, взять 30ку, подобрать винт необходимый для моих условий. На Днепре штиль бывает нечасто, поэтому ходить на 30ке в полный газ не всегда будет возможным, бывает, и на В-25 сбрасываю газ, лодку начинает бить.
Дата:   04-04-05 21:29
Один из последних вопросов по этой теме :-))
DT30RS и DT40WRS чем отличаются, в плане функций, защита от перегрева, оборотов, возможность плавания в неглубокой воде….?
Автор: 4rvR (81.211.66.---)
Дата:   04-04-05 23:01
Павел Ш. сказал:
> Для 4rvR
Под 40кой еще не пробывал. Мотор купил только 1,5 недели назад. Сейчас все это собирается в единое целое..
Раньше ходил на 2-х В30. За 3 года днище не претерпело никаких глобальных изменений в худшую сторону.
Район плаванья в основном низовье Волги, небольшое волнение присутствует почти всегда и к поездке на "полном газу" привыкаешь не сразу. В прошлом году в августе почти постоянно дул противный ветерок в реки и приходилось ходить на 1/2 максиум 2/3 газа, так как при бОльшей скорости лодка "рылась" носом в волну и пару раз поймал водичку через лобовое стекло,что мой пыл и остудило.
На мой взгляд 30ки пусть и буржуйской, все же будет маловато для "пикника и водных развлечений". Лучше уж с умом дозировать мощУ 40ки, и при этом быть уверенным, что при необходимости с уверенностью поднимишь лыжника весом 110кг без "надрыва" мотора..
Но следует учесть, что большую часть времени я использую лодку для "пикников" нежели чем для рыбалки..
Удачи в приобретении
Дата:   05-04-05 22:29
Сегодня еду забирать моторчик!!! :-))))
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   05-04-05 22:40
У меня вообще 60-ка стоит на Крыме. Отлично. Никакого экстрима. Экстрим он весь в головах. Перевернуться и на 30ке можно легко, а вот лишнего груза 50 кг вытащить нечем. Разогнать до больших скоростей не даст плоское дно.
Бери 40.
и на чем остановил свой выбор??
В любом случае, покупка к которой душа больше лежит и будет самой правильной!! не смотря ни на чьи советы :о)
Автор: Боцман (217.115.177.---)
Дата:   05-04-05 22:54
Смотри Игорь! Побежишь пешком потом его транец догонять :-)
Дата:   05-04-05 23:01
Вообще, если откровенно, хотел 30ку, а пока думал, слушал ваши советы, в Киеве на складе (запечатанные) остались только 40 WRL, его родимого и беру, хотя, могут и 30ку привезти, но будет с витрины (распакованная). Думаю, что это судьба. :-)))
Всем огромное спасибо за советы!!!
Как возьму, сообщу!
