| Московское время 12:13:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:13:40 |
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 01-04-05 21:14
Поскольку я перфекционист и царапины на Стреле-моторе меня раздражают( не вижу но знаю что они есть), было решено произвести косметическую окраску краской Хаммерайт
Куплено было одын банка 200 граммов(или 250, забыл), короче самая маленькая, ценой в 150 рублей, производство Англия.
Куплена стальная щетка в дрель немецкого производства мелкая в виде диска со стальными щетинками по кругу.
Далее мотор был положен на стол и долго от@!#$асен(по другому не сказать)- бензобак, нога от винта до начала выхлопной трубы.
Алюминий на удивление легко ободрался.
Краска с бака была снята с помощью уничтожителя краски Б-52
Далее прочтя глубокомысленное замечание что люмень надо грунтовать, я спросил в магазине, а иде грунтовка?
На что мне было сказано что хрена вам, она по 5 литров только!!!!
и мы ее не заказываем.
Ладно, сами не хотят, я и не куплю.
Карочи кисточкой покрасил бак, ногу в два жирных слоя как по инструкции.
Был неприятно удивлен. При прокраске краска взбивалась пузырями и высыхала быстрее чем они лопались.
Укрывное качество очень хорошее, краска равномерно растекалась абсолютно без подтеков.
Воняло умеренно, то есть почти не воняло.
Далее дал засохнуть краске.
По инструкции надо красить второй раз или в течение 8 часов либо только через 2 недели, иначе бяда будет.
Не поверил, на незаметном месте покрасил через 3 дня. Краска сморщилась и вспучилась.
Подождал 2 недели. Краска схватилась, держится очень плотно, но кисточкой не удалось сделать так чтоб "блестело как котовы яйца", то есть таки неравномерность видно (от кисточки)
Далее взял шкурку мокрого шлифования номер 800 и начал аккуратно выводить неровности.
Вид был жуткий у бака, уже пожалел что сделал так.
Потом пришлось купить еще раз Хаммерайт но в баллоне, ценой в 240 рублей
После окончания шлифования бак был попшикан из баллона.
И вот тут я реально получил то что хотел.
Очень красиво. Ногу баллоном красить не стал, потому как неровности алюминия все равно будут видны.
Теперь надо очистить винт и покрасить его в какой нить веселенький люминисцентный цвет.
Вот.
Вывод: краска Hammerite весьма пригодна для окраски моторов.
Кстати на окраску кисточкой бака и ноги в 4!!!!!! слоя ушло менее полбанки, то есть примерно 80-90 граммов!
Рекомендую.
В заключение нога была ноставлена в ведро с водой на 3 дня.
Никаких проблем
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 01-04-05 21:35
После окунания в 76-той бензин краска слезла пластами... Специально проводил экперимент...
Мне предлагали катер ей покрасить
Автор: Иван (S1)
Дата: 01-04-05 21:47
Anry666 сказал:
Э...э...э, батенька, в этом-то и засада!
От 92-го, а тем более 95-го нифига бы той краске не сделалось.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 01-04-05 22:23
а в чем разница?
Да и бензин смешанный с маслом еще более агрессивная среда, чем просто бензин.
Дата: 01-04-05 22:31
1)На цифру не снимаю принципиально
2)Чесс слово просто лень изводить пленку на фотографировние грязного бензобака а потом сканировать :)
Автор: Боцман (217.115.177.---)
Дата: 01-04-05 22:32
: При прокраске краска взбивалась пузырями
Ну, во-первых - если краска пузырится, тут 2 варианта. Первый - грязная поверхность, второй - низкая температура окружающей среды и/или поверхности окрашивания.
Подождал бы ты, братец эстет, тепла.
окунал в 76 с маслом гвоздь покрашеный этой краской. Ничего не было ..
странно..может бензин у вас с какими нить присадками???
Дата: 01-04-05 22:34
На кухонном столе. Дома было +26...куда уж теплее
Не то что большими пузырями, а просто провожу кисточкой, и мелкие пузырики..часть лопается, некоторые не успевают.
Автор: Володя (195.68.138.---)
Дата: 02-04-05 01:17
Вообще красить хамерайтом мотор тем более бак это извращение от бензина с маслом все равно все облетит к концу сезона,нужно что нибудь по проще но каждый сезон .а насчет винта это что прикол,винт полировать надо но не как не красить.
Вован
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 02-04-05 16:58
Отличная краска для заборов из литой чугунины. И именно для этого она и придумана. О трудоемкости зачистки якоря можно спросить у Мао. Так вот чтоб с этим долго не мучаться , просто шершавую поверхность покрась толстым слоем, и будет он стоять долго. Но если по такому забору поцаны простучат железякой краска отколется и увидится мошный слой ржавчины. Саша , ты первый применил эту чудо краску, думаю , что и последний из здешних. Одно время модно было у рыночных деятелей с гор красить свои крутые тачки (ВАЗы 01-011), если б не красили , эти ишачки до сих пор бы таскали овощи-фрукты с баз по базарам. Под слоем Хаммерайт тонкое железо окисляется за сезон. Береги бак , Саша...
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 02-04-05 17:02
Это точно.Я покрасил низ дверей у машины.После чего коррозия стала распространяться очень интенсивно.
Автор: Олег Е-бург (82.193.153.---)
Дата: 02-04-05 18:10
Это молотковая эмаль
очень дорогая
Покрашенный хамарайтом металлический забор через год облез.
есть такая же турецкая хамершланг в 2 раза дешевле.
У меня знакомый сейф двери делает и красит этой краской.
Красиво получается как порошковое покрытие.
Это специально для красоты.
Автор: GEKK (80.252.141.---)
Дата: 03-04-05 01:24
Удивляет меня отношение к покраске! Нет грунта по цв.металлу-красим без грунта, написано "прямо на ржавчину"- красим прямо на ржавчину! А потом -забор облез, 92-бензин краску съел... А инструкцию почитать, удалить пластовую ржавчину-не надо.
Для достижения хорошего результата надо соблюдать технологию-подготовка поверхности,грунт, краска с промежуточной сушкой и т.д.
Почему покраска автомобильного крыла стоит 100баксов-никто не задумался?
С уважением,Геннадий.
Автор: Эдвард М. (---.ug1.dp.ukrtel.net)
Дата: 03-04-05 09:52
Да вяжи ты, Иван, в бутылку лезть, объясни плс лучше что к чему. Чем агрессия 76 отличается от 92-95-98 ?
