 Московское время 22:55:00
 Владивостокское время 05:55:00
 скорость в одно и два лица очень мало отличается...
Автор: auto-master (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   20-09-15 05:09
сам крайне мало выхожу на воду, в основном вдвоем.
Так вот после последнего выхода вопрос: макс. скорость в два лица - до 21-22 км/ч, сам - максимум 23-24... Хотя по идее должен быстрее...
поставил немнго обрезанный винт от В-12 - скорость (сам) увеличилась до 25-26, но это ведь все равно мало... Думаю, должно быть под 30...
комплект: Барк-БТ-330 и Ветерок-8 (доработанный).
может это особенность лодки? Ширина 160 при длине 330. Еще нюанс - скорость минимального глиса - 15-16км/ч, при том, что на ютубе видел, что Бриг сваливается (под 9,8) на 25 км/ч уже.
 Re: скорость в одно и два лица очень мало отличается...
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   20-09-15 05:44
Да нормально все. Винт явно тяговый, а не скоростной.
Двоих всегда выкинет на глисс. Попробуй пригрузить корму, т.е посади обоих на задню банку или на борта, но ближе к транцу.
Еще быстрее побежит!
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   20-09-15 05:46
Да, у меня тоже скорость не сильно отличается загрузка в одно или три лица. Скорость одинаковая (ну может на 1-2 км/ч разница), только выход на глис дольше. Правда у меня гидролифт))
Дата:   20-09-15 05:56
Григорьевич писал:
винт- скоростной (ш-202, д-185 (стерся уже). На грузовом (160*210) на 1-2 км/ч меньше.
Дата:   20-09-15 06:04
На рыбалке, когда возвращались на базу , приятель присел рядом к транцу на противоположную банку.
Шли на скорости 23 кмчас, и вдруг лодка Нордик 330 побежала.
Сильно побежала, по картплотеру почти 31 кмчас.
Отсел он вперед, скорость упала...
Пересел на банку рядом-скорость снова за 30 кмч.
Баллоны накачены,бензин нормальный...
Просто загрузка транца, заглубление кормы дали этот результат!
Дата:   20-09-15 06:14
Григорьевич писал:
поэкспериментируем! спасибо)
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   20-09-15 17:03
Бриги - лодки достаточно килеватые, потому и сваливаются на большей скорости, чем плоскодонки...
Также на Бриге и подобных лодках очень заметен эффект после пересадки пассажира и его отсутствие...
У ТС скорей всего лодка плоскодонная...
Фото днища есть?
Дата:   20-09-15 23:25
Scratch писал:
> чем плоскодонки...
> и его отсутствие...
> Фото днища есть?
килевая лодка! Конечно килевая, Барк-330 ВТ. такая - Ссылка.
данных по килеватости нет, поищу фото
Автор: Scratch (---.nsk.sibset.net)
Дата:   21-09-15 03:39
Лодка не плоскодонка, однозначно, но бригу уступает....
С углом установки мотора тоже тренировались?
Высоту пробовали менять?
Почему-то производители лодок ПВХ не указывают угол килеватости днища на транце или самого транца...
Мож мне не по глазам....
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-09-15 04:18
Тяжёлый винт для 8го ветра,не раскручивается он,ставь универсальный от 8-го,д202 шаг 190.
Автор: auto-master (---.16.customers.mixnet.kiev.ua)
Дата:   21-09-15 18:04
Scratch писал:
угол наклона выставлен, мотор поднят по самое немогу - в поворотах иногда прохваты (поднят на транце на 2см, когда вдвоем ходим - еще поднимаю на 2см)
Дата:   21-09-15 18:07
Clarion писал:
> Тяжёлый винт для 8го ветра,не раскручивается он,ставь универсальный от 8-го, д202
> шаг 190.
да вроде отлично раскручивается. Винт, кстати, стоит именно 202*190, только у него шаг - 202, диаметр - 190 (вернее уже 185).
Дата:   21-09-15 19:01
Шаг винта у тебя точно 202,ты пишешь,что винт от 12-го,если так то на 12 шаг винта 225,мотор может не докручивать.
Дата:   21-09-15 21:20
Clarion писал:
вдвоем ходим на 202*190, сам - на обрезанном винте от 12-го ветра, то есть примерно 225*190(или 200мм)
Дата:   22-09-15 03:13
Думается, ТС надо найти другой ветерок, заведомо исправный и сравнить, мож что "доработано" неверно....
Я на В8 недоработанном достигал лучших результатов...
Автор: oils (78.25.120.---)
Дата:   23-09-15 01:08
скорость навигатор показывает ? если так ,то у меня навигатор показывает при движение в лодке тоже 28 - 32 скорость ,а на самом деле чувствую больше идет ,так я навигатор взял в авто и проверил сколько спидометр покажет ? при скорости 28-32 на авто показывает спидометр 55- 65 км \час не знаю кому верить ?
