| Московское время 14:11:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:42 |
Автор: Симчат Николай (---.83.239.87.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 19-09-15 10:05
Откликнитесь из Владивостока у кого есть восьмерка 2-х тактник среднего износа. Хочу попробовать на своей лодке. После проката обещаю накрыть скромный столик с самогоночкой, которая чище моей совести.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 20-09-15 04:59
С двумя и 8лс любой... надувнушка глиссирует.
Когда не сироты, конечно.
Автор: Симчат Николай (---.83.238.109.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 20-09-15 07:06
У меня СУЗУМАР 320. Мой вес 90, друг столько же. Неужели хватит. Почему то в продаже 8-к полно, а на воде не вижу. У друга на такой же лодке была 6-ка. Но их вес на кг.40 меньше
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 20-09-15 12:01
alexgr писал:
> В Хорватии вода солёнее, поэтому глиссирует легче.
У нас Владивосток, а не Хейдельберг.
Поэтому у нас легче глиссирует, чем в Германии и Хорватии, но все равно 8 кобыл для двоих по 90 недостаточно.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.44.---)
Дата: 20-09-15 18:31
Вполне достаточно, при условии лодки с НДНД. В моем случае это Флагман 320 и Я8.
Уверенный глист.
Дата: 20-09-15 19:02
Виталий-Уфа писал:
> Уверенный глист.
То есть, ты предлагаешь ТС поменять не только мотор, но и лодку.
Подозреваю, что он к этому не готов.
К тому же, если выходить не на рыбалку с парой удочек,
а хотя бы на пару дней с ночевкой, снаряги наберется столько,
что глиссирование будет невозможным даже на "Флагмане".
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 20-09-15 19:58
у меня Фригат 380 и суза 6ка 4т . глис есть и без танцев . я 80 и товарищь 75 + 15 кг шмурдяка . глис то есть но скорость маловата явно . если добавить 25 кг рыбки то глис уходит, с восмерой я думаю будет проще
Автор: alexgr (---.094.216.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 20-09-15 21:29
Я сейчас не побегу фотографии делать, тем более а Хорватию где вода солёнее чем во Владивостоке и поэтому выталкивающяя сила больше и глиссировать легче. На этой лодке Зодиак 310 и Ямахе 8 с грузовым винтом нас вдвоём с женой 190 кг суммарным весом запросто выводит на глиссирование.
Автор: Симчат Николай (---.83.238.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 21-09-15 21:13
Буду покупать только попробовав. Но так и не пойму почему в продаже полно 8-к, а на воде и берегу не вижу
Дата: 21-09-15 21:14
Максим. У меня почты нет. Только эти обсуждения и одноклассники.
Автор: Zeder (46.229.140.---)
Дата: 23-09-15 00:06
С 8ркой уверенно глиссирую втроем. Я , жена и ребенок.суммарно более 200кг. Лодка нднд.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 23-09-15 00:41
Нордик 330 и Сузуки DT8 UL. Я с племянником = 220 кг. Ну и плюс снасти, якорь, бенз, спининги, гаджеты. Глисс спокойно.Скорость 23-24 км/час против течения, 27 против.
Июнь 2015.
Автор: Арбат (37.29.74.---)
Дата: 23-09-15 03:31
Шестёрка, Китай, 2 цилиндра,
Чёрное море, лодка НДНД 350, уверенный глисс два взрослых и ребёнок 12 лет, винт 6,5"
Автор: Симчат Николай (---.83.238.100.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-09-15 05:15
Шестерка у друга была. Уверенный глисс вдвоем. но они весят 130 кг. Мы с напарником чуток больше 180-ти. У них при пойманых 2-х больших ведрах камбалы глисс пропадал
Дата: 23-09-15 05:17
Просьба написать что такое лодка НДНД
Дата: 23-09-15 05:27
Спасибо. Мой Сузумар из этой банды
Автор: Led (37.215.25.---)
Дата: 23-09-15 19:09
Симчат Николай писал:
В сети описания такой лодки не нашёл. Возможно у тебя пол-вкладыш Высокого Давления?
Дата: 23-09-15 20:45
Led писал:
> Давления?
Сузурманы с вкладышами продавались.
А вот с нднд уж точно нет.
Автор: Симчат Николай (---.83.238.4.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-09-15 02:28
У меня слани АМГ и надувно
Дата: 24-09-15 02:30
У меня слани АМГ и надувной киль. А что за дно низкого давления и что при нем на глисс выход лучше?
Автор: Viktor-1972 (---.cosmostv.by)
Дата: 24-09-15 02:51
А потому, что есть Мотор тохатсу 9.8 л.с. 2-х ткт., двухцилиндровый весом 27 кг.и объёмом 169 см. как у ямахи 8-ки. А до кризиса почему-то ямаха была дороже всех брендов. Вот поэтому и нет этих 8 - к на воде, т.к. нах они не были нужны ни кому, кроме сектантов ямахи) Остальных 8-к , типа сузуки и т.д. у меня в РБ и вовсе не было, в продаже.
Кстати с вашими задачами Т 9.8 справится однозначно. И если найдёте ямаху 8 - ку, то практиически тоже самое (чуть дохлее), но 169 кубиков и там и там. Можно смело брать.
У меня т 9.8 2 -х чел. по 115 - 100 кг. на глис выводил всегда, на фрегате 320 -м.
Дата: 24-09-15 03:00
9.8 Тоху купил прошлой осенью. Славно обкатал в бочке. Один раз до навигации вышел в море не на полных газах. Затем ее так же удачно сперли прямо с кладовки. Сейчас пенсия и зарплата на новый не позволяют. А вот выбор б/у 8-к богатый. Кстати Тоха 9.8 показалась сомнительной, хотя продавцы клялись, что чистая Япония. Так же сперли 2-шку Ямаху очень древнюю. Во золотой моторчик был. Таскал чуток хуже чем Ямаха 5-ка 4т. Его даже более жалко, чем Тоху
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 24-09-15 20:24
Николай!
Если у тебя нет электронной почты - просто поезжай в Истмарин,
спроси там Максима, насчет восьмерки договоритесь.
Автор: zerogame (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 25-09-15 08:37
На выходных пробовал свою Ямаху 6 2 т, которую до отпуска переделывал в 8-ку. К слову она у меня 94-го года, компрессия 7 в обоих цилиндрах, после замены трубки (или жиклера))) и удаления кольца на выхлопе карб никто не крутил. Так вот. Ходил на Ямаране Т 360 (кстати крайне не скоростное корыто) с товарищем + скарб, ВСЁ общим весом 200 кг. Разгон вялый, глисс есть, но сильные порывы ветра дважды осаживали лодку в водоизмещенку. В одного на глисс само собой легко, скорость 25 км/ч. ДО переделки вдвоем + скарб = 11км/ч
