 Московское время 19:04:34
 Владивостокское время 02:04:34
 Проблема с Мерк60.
Автор: Upтимист (217.118.93.---)
Дата:   20-09-15 02:09
Вешали сегодня новый Мерк60ЭФИ, а он не реагирует не на что, тримм не работает, машинка не пищит даже, вообще ноль, остальные все приборы в лодке работают, ходовые, помпа, силовые провода мотора присоединили на аккум помимо ключа, полярность соблюдена, аккум хороший, мелкие предохранители что стоят слева и справо от мозгов целые.
Кто что может подсказать?
 Re: Проблема с Мерк60.
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   20-09-15 03:30
Очень важно иметь хороший контакт с аккумулятором, посмотри как коннектятся силовые провода с клеммами, обжимкой или под болт.
Может и найдешь чего.
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата:   20-09-15 03:34
А нафига колхоз если мот новый?Чо нибудь наколхозили.Надо было подключать все по фен шую.Ключ поди не только стартер включает но и все остальное.
Автор: Dikiy (---.google.com)
Дата:   20-09-15 03:49
Чеку то вставили?
Автор: aspirin100 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-09-15 04:17
Поддержу, Dikiy правильно сказал - ВСТАВИТЬ ЧЕКУ
Автор: IgorYar (---.user.zavolga.net)
Дата:   20-09-15 04:23
Трим то должен и без чеки работать.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   20-09-15 04:36
Либо нет контакта на клеммах АКБ,либо предохранитель таки какой то умудрились уже спалить...
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   20-09-15 04:40
Контакты на клемах хорошие, силовые провода прикрутили болтами к клемам, полюбому должен хоть тримм работать, но нет, вообще никаких признаков нет, как будто аккум пустой, но он живой, может какой силовой предохранитель где стоит?, потому как мелкие все проверили, они целые.
Автор: ГОГАru3 (178.204.184.---)
Дата:   20-09-15 04:42
Судья Дредд писал:
> уже спалить...
На тримм тоже есть пред??...визуально все осмотрели (которые под двумя колпаками)...целые...завтра будем тестером проверять...
Мож ещё есть где преды?
Дата:   20-09-15 04:44
Dikiy писал:
> Чеку то вставили?
Лодка во дворе стоит, мотор только повесили, но он никаких признаков жизни не подает, заводить никто и не собирался, так что причем здесь чека, да и на мерке она по барабану, чтоб завести просто и тумблер можно щелкнуть без вставленной чеки, он будет работать.
Дата:   20-09-15 04:47
ГОГАru3 писал:
Утро вечера мудренее.)))
Просто мотор без водки ставили, вот оно так всегда и бывает то на сухую .)))
Дата:   20-09-15 04:50
Пред там на 15 ампер,уж не знаю,мелкий он или нет,по вашей классификации...
Нужно вспомнить-не перепутывались ли клеммы на АКБ,даже на секундочку,ну типа только приложили и тут же отдёрнули...
Чеку таки нужно вставить...
Если всё равно ничего не вышло-позвать человека с мультиметром и понятием куда нужно тыкнуть щупом дабы понять где напруга потерялась...
Автор: Oleg74 (---.ll.magnitogorsk.multinex.ru)
Дата:   20-09-15 04:53
Напряжение на стартер подается? Можно проверить в т.ч. отсоединив концы от последнего. А вдруг).
Дата:   20-09-15 04:58
Судья Дредд писал:
Клеммы точно не путали.
А предохранитель там общий на 25 ампер, у остальных меньше ампераж.
Нет у тебя электросхемы на этот мотор?
Спеца, крутого, на утро вызвали, но всетаки, заноза то торчит.
Дата:   20-09-15 05:03
Есть целый сервисный мануал.... Со схемами ессно...
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   20-09-15 05:17
Upтимист писал:
Ну да, будет, если тумблер включен. Но ты ж ничего про это не написал. Если не работает, тогда предохранители, либо контакты. На самом моторе все фишки кабелей подлючены? Проверьте на всяк случай.
Дата:   20-09-15 05:51
Dikiy писал:
С утра обязательно, темнеет уж больно рано.
Если АКБ живой,правильно и надёжно прикручен,то тримм с кнопки на моторе должен работать,ибо это одна из самых коротких цепей...
Плюс с АКБ на реле включения стартера,дальше на предохранитель и на кнопку...
Дата:   20-09-15 05:52
Судья Дредд писал:
Дата:   20-09-15 05:53
Upтимист писал:
> Dikiy писал:
У меня такая хня была, когда мерк в первый раз на воду спустил)))
Автор: pavel68 (---.150.200.117.megaline.telecom.kz)
Дата:   20-09-15 13:18
если на машинке не стоит нейтралка или не работает микрик на ней стартер крутить не будет
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата:   20-09-15 13:47
Если ничего не пищит и тримм не работает , то по мне так нет (+) на ручке газа ( на управление всеми релюшками),
С ручки газа запитан тах или прибор трима? При включении зажигания они "оживают? Если нет , то смотреть пред на команндер газ-реверс.
Дата:   20-09-15 14:02
ПУХ писал:
К машинке подключен тахометр, он тоже молчит, а где в машинке предохранитель?
Дата:   20-09-15 14:16
Ещё раз прошу обратить внимание на мой пост выше...
Но могу и ещё проще- если к проводам мотора,лежащего в коробке на полу,подключить аккумулятор,то тримм с кнопки на поддоне будет работать... Без подключенной машинки... Без тахометра...Без вставленной чеки... Просто вот так!!!...
Дата:   20-09-15 15:24
тахометр заработает когда мотор заведешь а когда заглушишь то осануться показания 900 об а преда в машинке нет проверь питание на стартере когда поворачиваешь ключь
Дата:   20-09-15 15:26
Предохранитель под колпаком мотора, где не подскажу, в самой ручке нет. Смотреть все преды у мотора с прозвонкой мультиметром. При исправных предах и подсоединенном аккумуляторе трим с кнопок на подонне мотора должен работать независимо от подсоединённой или отключенной ручке газ-реверс.
И ещё-куда прикрутили (-) мотора? В прошлый год делал Яму 60 4т, так "клоуны прикрутили (-) на поддон мотора как на ВИХРЕ, а он ПЛАСТИКОВЫЙ ! Соответственно все вроде правильно но не стартует .приборы не робят -наводку показывает, то есть вроде как напруга по прибору есть , а не работает. Мудохались 4 дня , вызывали какого то КИПовца, он там все звонил , потом поймали меня по приезду с рыбалки -завел им.
На такую фигню-(-) на пластиковый поддон, попадал (переделывал) 2 раза в прошлом году, все умные " сейчас мы быстренько все установим" под пивко.
Дата:   20-09-15 15:32
pavel68 писал:
> поворачиваешь ключь
Вот чего ты к стартеру прицепился???...Если питание на него приходит при повороте ключа-то он начинает жужжать и крутить мотор...
Сейчас на моторе не работает ничего... Поскольку спалить сразу все преды весьма проблематично,то 100 % что то с подключением АКБ...
Дата:   20-09-15 15:36
Пока пост исправлял Судья написал.
Минус на что подцеплен?? Не на пластиковый поддон мотора -как на Вихре?
Дата:   20-09-15 15:39
Провода к мотору прикручивает юзер,или они идут уже с завода прикрученные туда куда нужно ???...
Дата:   20-09-15 15:43
На Яме юзер.
Дата:   20-09-15 16:40
Судья Дредд писал:
> куда нужно ???...
Конечно на моторе все прикручено, остается только к аккуму прикрутить, что и было сделано, сам поражен, мотор то этот уже не первый, все у всех работает, а этот не хочет.
Дата:   20-09-15 16:42
Жаль что не все могут пользоваться мультиметром или контрольной лампочкой... ( Там реально делов на полторы минуты...
Дата:   20-09-15 16:43
Ну если спеца вызвали, разбирайтесь по схемам, чудес не бывает...
Дата:   20-09-15 19:01
По светлу нашли один сгоревший предохранитель, все заработало.
