 Московское время 03:42:29
 Владивостокское время 10:42:29
 не идет вода с контрольки ямаха 9.9
Автор: vovamusik (---.vologda.ru)
Дата:   18-09-15 15:50
Прошу совета!! Имею ПЛМ 2-х тактный ямаха 9.9, какого года не знаю, но уже в возрасте!!! Так вот вода с контрольки идет на холостом ходу на всех оборотах нормально, причем чем выше обороты, тем сильней струя! под нагрузкой тоже водичка бежит, но вот стоит лодке выйти на глиссер, как вода с контрольки перестает бежать(( сбрасываю газ и через 5 секунд вода снова бежит! Подскажите в чем причина! На форумах уже обсуждался этот вопрос, но ответов я не нашел. лодка Посейдон Касатка 385
 Re: не идет вода с контрольки ямаха 9.9
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   18-09-15 16:35
Это бывает, когда прогорела прокладка головки: выхлопные газы под нагрузкой начинают попадать в систему охлаждения.
Дата:   18-09-15 16:48
дело в том, что не идет только при глиссировании, пока нос лодки не упал, вода бежит
Дата:   18-09-15 17:03
А мотор перегревается? Или не доводил до этого?
Дата:   18-09-15 17:08
перегревается но не быстро километров 5 прошел, потом перегрелся была характерная потеря мощности, сбросил газ, вода опять пошла
