 Московское время 14:23:16
 Владивостокское время 21:23:16
 Ищу специалиста ветерок 8
Автор: Рекрут (213.87.144.---)
Дата:   18-09-15 20:02
Ситуация следующая, полез менять помпу на ветерок8 , при демонтаже сломался болт в голове и болт который держит редуктор к ноге, тот, что в редукторе высверлил криво резьбу не нарезал.. Оставил на трех , в голове тоже не высверлил собрал так, завел, начался сильный треск.. Оставил его, вопрос в следующем есть ли тут люди которые смогут мне помочь его привести в рабочее состояние ? Москва и область.
 Re: Ищу специалиста ветерок 8
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   18-09-15 20:09
Надо было ещё шатунные болты повысверливать.
Раз полез помпу менять.....
Автор: Рекрут (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-09-15 23:47
Короче , давай до свиданья. Сам поченю.
Автор: kalian57 (95.106.42.---)
Дата:   19-09-15 01:40
ttemmich -к нему в личку стукнись.глядишь неоткажет
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   19-09-15 02:53
"Короче , давай до свиданья. Сам поченю." -
Для начала пиши адрес,так и быть отыщу "Орфографический словарь" времен моей юности,"Почтой России" отправлю,полистай,попустит ;
Форумчанам не груби .Тут тебе никто ничего не ДОЛЖЕН. И это не мое утверждение.
Резковатый ответ Федота- реакция на твое описание проблемы, и ее не вполне понятное решение... Стесняюсь представить,что бы ответили другие, "наевшиеся" разных поломок за годы ремонта мастера,будь название твоей темы чуть позлободневней.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-15 03:14
Бесплатно специалист работать не будет, "совок" закончился.
Если сам без рук и денег, то нефиг брать дрова.
Дата:   19-09-15 04:52
Всё же.
А для чего голову от ноги отстёгивать при замене помпы ??
Редуктор выдернул - и вуаля.
На 99% ПЛМ - именно так.
Ветерок - не исключение.
Высверлить заломыш стальной из люминя - дело кропотливое.
но только и всего. Никаких специальных навыков "ремонта ПЛМ" тут не нужно.
Обыкновенная слесарная работа.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-09-15 04:55
исключение.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   19-09-15 05:00
На Ветерке редуктор не выдрать,не сняв бошки....
Дата:   19-09-15 07:12
kalian57 писал:
Чевойто??? В жизни ветерками не занимался))))
П.С. Николай, ацет то заберешь?
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-09-15 15:18
+100500
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.205.219.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   22-09-15 13:59
если с трубкой помпы еще можно угадать , не с первого раза .... (при сборке)
то тягу реверса от рукоятки не отцепить не сняв башку с поддоном ...
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   22-09-15 16:56
Делать мотор, у которого винты закисли, не каждый специалист возьмётся.
Ладно, его перебрать полностью два дня с беганием в магазин за запчастями.
Но с одним заломышем проипёшься полдня, с другим...
Нервы нах, а денег не платят за них. (
Тем более ветер, оплата то вообще соответственна цене мотора.
