 Московское время 01:17:27
 Владивостокское время 08:17:27
 Чем замменить кнопку регклировку оборотов при троллинге
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   18-09-15 02:22
----- Какая автомобильная кнопка может заменить штатную кнопку Хондовскую регулировку оборотов при троллинге. Кто брал автомобильную от какой машинки?
 Re: Чем замменить кнопку регклировку оборотов при троллинге
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   18-09-15 02:51
Иф, а мотор у тебя какого года?
Дата:   18-09-15 02:53
окский-рыбак писал:
------ 2014
Дата:   18-09-15 02:54
не знаешь случаем с какого года пошла такая опция?
Дата:   18-09-15 03:01
окский-рыбак писал:
---- Она идёт как опция и шла для новой модели Х-60 ,которая пошла с 2010 г.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   18-09-15 04:26
В 175-й раз... Кнопка стеклоподъёмника Ваз...
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   18-09-15 04:46
Судья Дредд писал:
странно, куда я 175 раз смотрел ?
подключается напрямую или через какие реле ?
кудой тыкать ? (поручики молчат :)) )
если чо - яма 70 4т :)))
Дата:   18-09-15 04:48
Напрямую,так же как и штатная...
Распиновку найти в гугле...
Если сложно-скажи,я сам у него спрошу...)
Дата:   18-09-15 04:53
Судья Дредд писал:
спроси - будь ласков. я дремучий :))
Дата:   18-09-15 05:02
Вазовская кнопка... Контакт 2-средняя точка... Контакт 1-обороты вверх.... Контакт 7-обороты вниз...
Дата:   18-09-15 05:05
спасибо.
Дата:   18-09-15 05:54
Судья Дредд писал:
------- Спасибо Судья ! вроде то ,что нужно. Будем пробовать. Нужная вещь особенно на сегодня ,где Сузуки-50 не комплектуются этой опцией ,Х-50,60 свежие!
Дата:   18-09-15 06:41
Не за что... Удачи!!!...)
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   18-09-15 22:58
А такую кнопку на DF50 2003 г можно приколхозить?
Дата:   19-09-15 01:44
----- Блин объехал автолавки нет не где кнопочки для стеклоподъёмника.Заехал в лавку водномоторную там есть кнопка как на фото .Подойдёт или нет в лавке на этот вопрос только глаза выпучили ,пожали плечами и весь спрос. Будем искать в других лавках за 100 руб .эта кнопка водномоторная 550 руб.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   19-09-15 01:52
Если имеет два нефиксированных положения и переключающие контакты-то подойдёт...
П.С. Странно что в ваших краях банальная вазовская кнопка дефицит... У нас в каждом автоларьке,и одиночные и двойные и четверные... К ним же и присоединительная колодка с проводами..
Дата:   19-09-15 02:23
Судья Дредд писал:
-----Как не странно(сам удивился отсутствия в продаже) в тех лавках ,где я был нет кнопок.Возможно в других есть.Водномоторная за 550 наверно всё же имеет защиту от влаги и контакты более серьёзные(всегда будет контак,а не через раз).Стоит сейчас отдельно на панели кнопка на сигнал звуковой от какого то эл.прибора(кнопка серьёзная карболитовая так глючить стала под осень как туманы появились.Придётся возможно водномоторную кнопочку брать из-за этого.
Дата:   19-09-15 02:29
Хозяин-барин...
У меня простенькие 15-и рублёвые китайские переключатели служат уже лет шесть...
Дата:   19-09-15 02:31
рядом со штурвалом четвертый год отлично живет кнопка от стекло подъемников ваз. она лебедкой у меня управляет. :)))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   19-09-15 02:34
Именно для этого и используется. Защиту от влаги имеет. Цена в свое время была в два раза меньше чем сейчас.
Дата:   19-09-15 02:50
------- Да кнопки есть и такие с подсветкой как на фото.Дело не в деньгах.Главное служила бы чётко. На моём фото кнопка без подсветки.Смотрел кнопки такие понравились качество хорошее.Сравню с кнопкой подъёмника если найду.
Дата:   19-09-15 02:59
Коммутируемый ток в данном случае очень маленький,использовать какую то супер кнопку с усиленными контактами нет смысла...
Подсветку вазовская кнопка имеет (если это кому то принципиально)...
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   19-09-15 05:29
Я кнопку трима приколхозил
Автор: VAD [Rus] (---.44.21.213.at-home.ru)
Дата:   19-09-15 05:46
Купить дорогущий иппонский мотор и к нему вазовскую кнопку присобачить - какой-то диссонанс, не находите? ;)
Есть оригинал, никому не надо?
Цена правда конская...
Зато оригинал
Дата:   19-09-15 06:10
Рекламу про Досю смотрел??? Если нет разницы-зачем платить больше???...
Дата:   19-09-15 06:38
Не эстетично...
Дешево - да
Практично - да
Надежно?
Автор: John Zaitsev (79.126.78.---)
Дата:   19-09-15 06:46
Иф , в радиолабазах ещё посмотри (если они у вас есть ))) ).
Толь , а что - на этих моторах электронный газ ?
VAD [Rus] писал:
> Не эстетично...
Вад , знаешь , почему у меня до сих пор в лодке нет маринистых кнопок ? Потому , что , на мой выпуклый глаз , эстетика у них , ниже плинтуса . Т.е. , я так думаю , что , за полрубля , они и выглядеть должны соответственно .
Но , о вкусах , говорят , не спорят )).
Дата:   19-09-15 06:50
Я конечно не большой эстет,но принципиальной разницы не вижу...
Надёжно?
В автомобиле стекло опускается/поднимается в 100 крат чаще,а ток протекающий через переключатель не соизмеримо больше...
Служит годами... Есть сомнения-купи десять штук сразу-стоит копейки,меняется за секунды...
Но кому то безусловно милее *золотой унитаз*...
Дата:   19-09-15 06:52
Это ты про что? Про регулировку троллинговых оборотов?
Ну да,можно назвать *электронным газом*...
Дата:   19-09-15 07:14
Судья Дредд писал:
Ну да - если кнопка , то должен быть электронный блок сотоварищи , или , минимум , моторедуктор .
На дроссельную заслонку , ведь , кнопка не повлияет )).
Дата:   19-09-15 07:18
Хмм.... Вообще то это хня исключительно на БУД влияет... А уж тот прибавляет/убавляет по 50 оборотов в некотором пределе...
Дата:   19-09-15 07:24
Кстати , давно уже на Али нарыл те самые кнопки . Но , повторюсь , они мне совершенно не доставляют .
Про радиолабаз почему упомянул - у нас в них продают клавиши стеклоподъёмников , не известно от чего , но выглядят надёжно . Всё-таки , тазовские болеют одной неприятной фигнёй : не просто отказывают , а в них , бывает , ломается перекидная пружина и падая , замыкает контакты . Т.е. , клавиша не просто отказывает , а оказывается постоянно включенной , в одном из положений . Таким макаром был засажен не один аккумулятор на тазах .
Дата:   19-09-15 07:36
Судья Дредд писал:
Про что я и спрашивал . Дроссельная заслонка - штука исключительно механическая )).
Я просто не предполагал , что на лодочных моторах , относительно малой мощности , е-газ применяется . Или там не полноценный е-газ , а что-то сродни РХХ на авто ?
Дата:   19-09-15 07:40
Ну да,что то сродни...
Дата:   19-09-15 07:42
Иф писал:
Кстати , там под клавишей , вполне может скрываться что-то подобное. В радиолабазах - как говна .
Дата:   19-09-15 14:10
------ А вот это уже интересно про выходистроя.Тоже это слышал в матерной форме от владельца авто. Поэтому и варианты ищу. Кнопку купить если есть аналоги не составляет труда по деньгам надо ,чтоб работала без поломок,а то эти поломки В лабаз эл.товаров зайду присмотрюсь к такого вида кнопкам .В принципе била бы кнопка оригинальная в продаже то и купить наверно возможно( но она как мне поведали стоит 2700 ),удивился !.
Автор: Игорь Киев (---.61.90.212.it-tv.org)
Дата:   19-09-15 16:39
Я себе такую поставил. Работает хорошо даже после попадания на нее воды.
Автор: Максим Владивосток (87.241.218.---)
Дата:   19-09-15 17:08
Кнопка на фото не подойдет. На ней должно быть написано не "On", а "Momentary On" или "MOn".
Дата:   19-09-15 18:20
Максим Владивосток писал:
> On" или "MOn".
--- А,какая подойдёт? есть фото или сноска на кнопку ,которая подойдёт?
Дата:   19-09-15 18:39
Ну про кнопки "жигулей" я ничего сказать не могу- нет их у нас. А кнопка "трима" с поддона самое то.
Про надпись на "морской" кнопке я писал:
"Momentary On" - OFF - "Momentary On".
Дата:   19-09-15 18:45
> John Zaitsev писал:
Вы сильно удивитесь, но стоит она дороже
67$ в Штатах, это без доставки
Я сейчас мотор продаю, кнопка пришла, но уже не актуально
Могу продать за что брал
Дата:   19-09-15 18:56
VAD [Rus] писал:
---- Наверно мне цену сказали старую(2700 руб) по которой она покупалась . Сколько вам обошлась эта кнопочка из Штатов ? Она как на фото моём в первом посту ?С кабельком и разьёмом? Видить контакты и проводки точно из драг материалов изготовлены.Ну это всё понятно с импортом.Может наши друзья Китайцы делают такие кнопки дешевле?Или нет?
Дата:   19-09-15 21:01
Можно вот такие поставить , одну на прибавление оборотов , вторую на уменьшение . У нас подобные везде продают - и в авто- и электролабазах , и в радиодеталях ,
Дата:   19-09-15 21:33
Заказывал на Амазоне
Плюс доставка в Россию ~20$, итого 87$
По поводу Поднебесной ничего не знаю
Все-таки оригинал есть оригинал - правильные разъемы, влагозащита...
Мое мнение - если есть деньги на мотор за пол-ляма, экономить на мелочах глупо и нецелесообразно
Каждый сам выбирает, но мНе спокойней на золотом унитазе (как СУдья Дредд подметил ;) )
Дата:   19-09-15 21:44
Фотка
Дата:   19-09-15 21:48
VAD [Rus] писал:
> нецелесообразно
---------- Не сказал бы ,что кнопка оригинальная как то повлияет на регулировку оборотов.Так можно договорится и топливо возить к мотору из-за бугра.В количестве 6 т.р. купить кнопарь дорого.
Дата:   19-09-15 21:51
VAD [Rus] писал:
> Фотка
---- Если есть возможность то сделай фото разьёмов папа-мама на концах жгута ,которые от ДУ и к кнопке подходят по цвету.
Дата:   19-09-15 21:54
VAD [Rus] писал:
> нецелесообразно
Глупо и нецелесообразно заказывать и покупать из за бугра мелочёвку по цене в 6 тыр,когда точно такая же по функционалу лежит в ларьке через дорогу и стоит 50-100 рублей...
Дата:   19-09-15 22:09
Судья Дредд писал:
> 50-100 рублей...
-------- Наверно это всё правильно в расуждениях.Но я бы купил в цене 1-1,5 руб.но 6 т.р. перебор.Хотя если кто то покупает по этой цене значит это его устраивает .
Дата:   19-09-15 23:09
Судья Дредд писал:
> 50-100 рублей...
Судья, не надо навязывать свою точку зрения, я не собираюсь с вами спорить
Хонда по определению самый дорогой мотор, был и есть
И самый пустой в стоке - ни дистанции, ни винта, ни приборов
Но тем не менее люди его покупают, и покупают не на последние деньги
Ценник у Хонды на все конский - под 30 тыс за машинку, винты под 15, набор из 5 аналоговых приборов - 30 тыс, оригинальное масло полторы тысячи за литр - вы тоже будете искать им дешевую замену или вас это не смущает?
Может проще тогда купить Вихрь и не заниматься колхозом?
Сторублевая кнопка от ВАЗа без влагозащиты, сделанная из дешевых материалов может отвалится в любой момент, она не проектировалась для использования на воде
В случает коротыша или залипания в одном положении последствия могут быть плачевные для мотора, вся ваша копеечная экономия выйдет боком, не говоря уже о безопасности...
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата:   19-09-15 23:10
Полностью поддерживаю судью,кнопка за шесть тысяч перебор и даже за полторы перебор при себестоимости 100 руб-60 раз можно ее поменять.На мерке 90 вышла из строя кнопка трима,та которая на колпаке двигателя,официалы заломили 5700.Купил такую как на фото судьи и установил в корпус родной кнопки.Из доработок:-сама кнопка вынута из корпуса:-удалил ненужные контакты на подсветку:-удалил микросхему подсветки:-укротил ножки самой кнопки для компактности:-вставил в корпус мерковской кнопки и залил все контакты гермеком.От оригинала только гурман отличит,на все про все времени часа два рукоблудства.Кнопка отработала уже два сезона в условиях брызг и повышенной влажности,сломается оригинал точно заказывать не буду.Жаль что с остальными запчастями также поступить нельзя.
Дата:   19-09-15 23:18
Иф писал:
> VAD [Rus] писал:
> > Фотка
Дата:   19-09-15 23:20
Сзади контакты загерметизированы, спереди резиновая накладка
Дата:   19-09-15 23:33
Господа, каждый дро...ит как может, никому своего мнения не навязываю и заработать на этом желания не имею
Просто непонятно - покупая иномарку кто-нибудь ставит на нее резину от Жигулей? Смысл тогда покупать дорогой мотор? На фоне стоимости мотора цены на эти аксессуары уже не кажутся запредельными
Все как будто забыли, что доллар уже 67 и цена, к примеру, 60-ки поднялась с начала года на 130 тысяч
Дата:   19-09-15 23:44
К стати на счет влагозащиты и дешевых материалов полностью не согласен.Прежде чем вазовскую кнопку установить на мотор полностью были разобраны обе.По электрике и качеству контактов вазовская оказалась качественнее оригинала,по влагозащищенности у оригинала только заливка герметиком контактов сзади и резиновое уплотнение спереди (при разборке оригинала контакты напрочь были окислены,так что не такая уж и хорошая влагозащита у кнопок за 100 баксов против кнопок за 100 руб,решается обычным автогерметиком)
Дата:   20-09-15 00:08
VAD [Rus] писал:
Но ты же свою точку зрения навязываешь,причём не менее упорно,и при этом не считаешь это чем то плохим,не так ли???...
Я ведь не с потолка взял и ляпнул про вазовскую кнопку...
Есть люди,использующие её успешно годами... Гораздо чаще в качестве переключателя трима на рычаге ДУ,где и частота нажатий и вода и солнце всё остальное...
Работает ведь !@#$%^ь,точно так же как рекламируемая тобой за 6 тыр...
Что за глупости? В случае замыкания контактов тролл режим тупо вырубится или не включится... Никакого вреда мотору это не принесёт..
Дата:   20-09-15 00:16
VAD [Rus] писал:
Мне интересен и второй конец кабеля который с заглушками.Разведи кончики проводов ,чтобы увидеть их подробней.
Дата:   20-09-15 04:38
Ok
Завтра сфотаю
Дата:   20-09-15 05:29
VAD [Rus] писал:
> Ok
> Завтра сфотаю
--Хорошо . Вот составляющие этой кнопки нашёл.(См.фото).Есть между проводкой разьём,который их 3-х проводов производит 4-ре по факту сдвоенный центральный получает дополнительный провод.
Автор: John Zaitsev (31.29.247.---)
Дата:   20-09-15 08:01
VAD [Rus] писал
> Хонда по определению самый дорогой мотор, был и есть ...
> ....оригинальное масло полторы тысячи за литр - вы
Если лох хочет , чтобы его развели , это будет сделано ("закон Мерфи")
Вы забыли , что чудо-кнопка , у ТС , всё-таки накернилась , а за такие деньги , она должна быть вечной . По-моему , пуперматериалами там и не пахнет .
Тазовскую кнопку , сделать абсолютно влагозащищённой элементарно - способ опробован на телефонах : нужно просто напялить на неё гaндoн .
Дата:   20-09-15 08:15
VAD [Rus] писал:
В качестве оффтопа : неужели не слышал про случаи , когда люди впрягаются в неприподъёмный кредит , лишь бы купить "престижную" машину ? А когда оказывается , что комплект зимней резины к ней , стоит , как подержанные Жигули , то просто бросают её на стоянке на зиму .
З.Ы. Ты просто не в курсе , как люди пытаются сэкономить ;-)).
З.З.Ы. С технической точки зрения , обсуждаемая замена кнопки - абсолютна показана . С точки зрения человека , которого развели - конечно же нет )).
Дата:   20-09-15 14:21
---- Всё же дело обстоит не в престижности марки и кол-ва денег. А элементарно при покупке моторов не только Хонды , новых и б\у на которых есть возможность применить регулировку оборотов при троллинге , просто нет.А в инструкции прописано,что эта опция приобретается отдельно. И по этому даже в мастерских дилера советует найти замену этому ( вазовскую стеклоподьёмника или кнопку тримма мотора. Интересно ,а какая кнопка устанавливается на Сузуках-40-60 (эти моторы тоже опционально кнопочкой комплектуются)
Дата:   20-09-15 14:39
Иф писал:
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   20-09-15 16:42
Народ, ну в самом деле?! Выходные все-таки, на воду пора, пока она твердой не стала. Для чего кровь друг другу сворачивать из-за сраной кнопки - "100 руб - 6000 руб." Всем уже давно все понятно. Нормальный вопрос - нормальные ответы. Зачем усугублять?
Дата:   20-09-15 16:47
Ну так всё как обычно... Ответ на поставленный вопрос обычно даётся в 1-3-5,край 10 постах... Затем народ сваливается во флуд...
Дата:   20-09-15 16:50
Эт точно.
Дата:   20-09-15 17:18
------- Понятно,что всё понятно.Но народ со временем придумывает много альтернативы(как сейчас модно писать импортозамещение). Возможно даже начали ставить и другое ставить. Знакомый купил Сузу -50 новую и сейчас также озабочен этой кнопочкой.
Дата:   20-09-15 17:31
Уважаемый! Ну зачем столько ненужных букв?
Все сторублевые альтернативы Вам нормально расписали.
Оригинальные (недешевые) решения тоже.
Что еще вы хотите услышать?
Дата:   20-09-15 22:01
----- Так вроде Судья Дредд ответил и на твой вопрос выше в теме.
Автор: xz (---.google.com)
Дата:   21-09-15 04:41
> Судья Дредд писал:
Кнопка дает сигнал мозгам, мозги дают сигнал форсункам подлить бензина(или убавить) , и сигнал регулятору холостого хода подбавить воздуха(или убавить) дроссельная заслонка механическая, а вот РХХ управляется шаговым мотором, то есть дроссель закрыт, воздух проходит по обводному каналу через РХХ, вот так все и работает...
Дата:   21-09-15 05:18
Мне так осталось по кнопке увидеть фото продада от VAD[RUS] а ,что и как технологично перекрывается меня не касается.Там всё решил производитель мотора и я ему доверяю.
Дата:   21-09-15 16:53
VAD [Rus] писал:
> Иф писал:
> > VAD [Rus] писал:
> > > Фотка
-------- Спасибо за фото все прояснилось.Жаль ,что оригинал такой стал дорогой по цене.И приходится *Колхозить*.
