 Московское время 21:40:01
 Владивостокское время 04:40:01
 грузовой винт или крыло?
Автор: auto-master (---.surge.volia.net)
Дата:   18-09-15 14:53
большая загрузка. Что лучше на пвх-330 - грузовой винт или среднескоростной винт+крыло на АКП.
 Re: грузовой винт или крыло?
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   18-09-15 14:55
я за винт,ставили крыло,плюсов меньше чем минусов,с винтом интереснее
Автор: kef63 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   18-09-15 15:56
Грузовой, конечно, предпочтительней. У меня грузовой способен больший вес на глисс вывести, нежели среднескоростной. Крыло стоит. Правда у меня корпус жесткий)
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата:   18-09-15 23:33
При установке крыла на АКП возрастает нагрузка на транец и сопротивление набегающему потоку.Играйся с винтом.Крылья вред!Я уже не раз писал.У нас на причале пошло поветрие-крылья устанавливать.Сейчас только одна лодка с ними.Все поснимали.Рвет транцы.К импортным лодкам может это и не имеет отношения,но на Советских-ВРЕД!И потеря в скорости.
Дата:   18-09-15 23:40
с крылом большой разницы не заметил по вытаскиванию на глис груза,скорость упала в принципе незначительно,расход вырос,в итоге сняли,а я на свой и поставить не успел,посмотрев ч то в итоге,так и лежит запечатанное
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата:   19-09-15 01:50
auto-master писал:
> винт+крыло на АКП.
Для ПВХ лучше подобрать винт и поставить небольшое ( до 40 см шириной) крыло. Именно так повысится грузоподъёмность.
Я на своей лодке на глисер поднимаю 300 кг.
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   19-09-15 02:35
Вы просто его неправильно поставили.
При правильной установке и скорость не упадет и расход не поднимется, потому что для того чтоб это случилось должно быть сопротивление, а чему тут сопротивляться то?, если крыло по воздуху идет.
Как звук у Мерка на ходу?)))
У Эвина получше, нет?)))
Дата:   19-09-15 02:40
Вот и я задумался, а почему бы не поднять крыло над срезом транца???????????
К своему стыду хочу признаться, что в крыльях соображаю мало, но грузоподъёмность то увеличил. Попробую ещё поиграть высотой навески мотора. А ВДРУГ?????????????????
Дата:   19-09-15 12:23
Upтимист писал
Не буду отвечать на провокационный вопрос))) его что касается товарисчей, которые мотор выбирают по звуку из ютуба)) то есть у меня ролик, там Хонда так работает, что ее по этой логике нужно было сразу утопить на месте съёмок)))
Ну а с крылом, может на более мощьных моторах и современных корпусах это так и будет, мы пробовали на Обь 3, не понравилось, и я кстати ещё не сторонник моторы задирать, сколько раз пробовал, либо скорость либо нормальная работа тримом без ущерба для управляемости, да и лишний сантиметр ниже, на скорость не влияет, а вот прохваты убирает, проверено на Обь м
Автор: Upтимист (217.118.93.---)
Дата:   19-09-15 15:58
Хонда - да, шепчет на ходу, но и не тянет как Мерк, просто все говорят что Мерк базластый, но видишь на 4000 небольно то и шумный мотор.
