| Московское время 15:56:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:56:34 |
Автор: vovamusik (---.vologda.ru)
Дата: 18-09-15 17:03
Прошу совета!! Имею ПЛМ 2-х тактный ямаха 9.9, какого года не знаю, но уже в возрасте!!! Так вот вода с контрольки идет на холостом ходу на всех оборотах нормально, причем чем выше обороты, тем сильней струя! под нагрузкой тоже водичка бежит, но вот стоит лодке выйти на глиссер, как вода с контрольки перестает бежать(( сбрасываю газ и через 5 секунд вода снова бежит! Подскажите в чем причина! На форумах уже обсуждался этот вопрос, но ответов я не нашел. лодка Посейдон Касатка 385
Дата: 18-09-15 22:50
редуктор не снимал, но со слов бывшего хозяина, там все в порядке. Перечитал уже много литературы, склоняюсь к версии, что не правильно вывешен мотор, из-за кавитации создается эффект газовой пробки, что и мешает водозабору при глиссировании. Состоятельна ли версия как думаете???
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата: 18-09-15 23:24
Все очень просто.Старая крыльчатка.Пока корпус помпы в воде-она воду качает.Стоит выйти ему из воды,не качает.Разбирать будешь заодно проверь все что там может засра...Набегающего потока при скорости видно не хватает.Может мот сильно высоко висит например.
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 19-09-15 01:27
А что бывший хозяин заглядывал в редуктор? Если заглядывал, то значит были на то основания которые в итоге вылезли и у тебя
Дата: 20-09-15 01:58
Разобрал, крыльчатка в порядке, не прокручивается, единственное нет прокладки между пластиной и помпой, может из-за этого
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата: 20-09-15 04:05
Там не должно быть никаких прокладок.Можно корпус помпы посадить на герметик.Иногда помогает.Я имею ввиду промазать этот стык.Корпуса помпы и пластинки с вырезом для забора воды.
