| Московское время 14:27:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:38 |
Автор: Снежный (94.158.118.---)
Дата: 18-09-15 20:54
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи.
Установил на свою лодку (Волжанка 54LF+Suzuki 90ATL) 2 картплоттера - Hamminbird 1199cxi HD SI Combo и Raymarine Dragonfly 7. Не "серые". При включении обоих хам начинает дико тормозить, показывает стометровые глубины и миллиарды рыб. Стрекоза либо все хорошо, либо не показывает вообще ничего. Отдельно - оба работают нормально. Датчики расположены по разным бортам лодки крест на крест. Частоту на хаме менял - не помогает... Подключено все к стартовому аккуму дека марин 100.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 18-09-15 20:56
И не поможет ничего...
На зимней рыбалке эхолоты бывает за 30 метров друг друга глушат,если частоты где то пересекаются...
Автор: Самарец (83.149.19.---)
Дата: 18-09-15 21:46
Интересно у меня тоже стоят 2 эхолота Стрекоза 7 и Хам матрикс 3д , датчики по разные стороны работают нормально помех нет , может у ТС дело в датчике si ? Или в подключении эхолотов??
Дата: 21-09-15 16:45
Еще немного фактов. У друга стоит хам 1198 и стрекоза 5. Все прекрасно работает. До стрекозы у меня был лорик 5 дси - давал не большие продольные помехи на хама. Элит 7 стоял в другой лодке рядом - так же, как и стрекоза действовал - просто "убивал" хама.
