 Московское время 21:54:14
 Владивостокское время 04:54:14
 Ремонтирую МН-1
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-09-15 19:37
Начал регулировать зазор в контактах Нептуна-23, не получается выйти на положенный зазор 0,3-0,35 ,получается минимум 2-3 мм...это чересчур много.Подскажите пожалуйста,как вылечить этот косяк?
 Re: Ремонтирую МН-1
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   18-09-15 19:45
Погнул контакт?
Когда кулачёк не касается контакта зазора не должно быть.
Вот сначала проверь это, а потом поверни маховик и через другое окошко отрегулируй зазор.
Погнуть мог когда одевал маховик, кулачком надавил на подвижный контакт.
Когда ставишь маховик, надо или кусочек спички всовывать между контактами, или поворачивать кв в такое положение, когда при попадании на шпонку маховиком кулачёк не будет попадать на контакты.
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   18-09-15 20:07
Исключено! Контакт не погнул,когда маховик ставил шпонка стояла в нейтральном положении...Ещё версии лечения пожалуйста...
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   18-09-15 20:12
Ну если контакт не гнутый и регулируешь правильно, то чудеса!
А лечение гнутого контакта- разгибать. )
Сравни визуально со своим.
 Re: Ремонтирую МН-1
Автор: DenZ (---.106.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   18-09-15 20:29
Был немного похожий случай, деформированные винтом контакты, при регулировке норовили занять другое, более привычное им положение.
Муторно было их зафиксировать в нужном именно мне положении, зазор был больше - 0,7-0,9 мм. Но, как то справился, точней и не помню, с громко звучащими и выразительными матами.
Вроде нормально с регулировками все, уже 2 новых конденсатора за 4 года умерли, а контакты еще регулировать не приходилось...
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   18-09-15 22:07
Даже не представляю как выйти на нужный зазор(((
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   18-09-15 23:09
PERSEY03051983 писал:
Здесь подогни в направлении стрелки. Легко гнётся.
Или неподвижный контакт разогнут.
Сначала проверять надо, чтоб пятаки ровно подходили, когда неподвижный контакт затянут.
 Re: Ремонтирую МН-1
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата:   18-09-15 23:17
Магнето основание не болтается?Скорее всего дело в этом.Подергай его туды сюды.Люфта быть не должно!
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 02:03
Ты делаешь оборот на 360 эксцентриком, но зазор не выбирается?
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 02:28
Люфта нет,плоскость рабочей поверхности контакта совпадает идеально... Вот вопрос встал по подгибу подвижного контакта...если я его подогну,то не будет ли этот подгиб со временем обратно на старое место разгибаться?
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 03:04
Не будет разгибаться. Но перед тем как гнуть, убедись, что неподвижный контакт точно дальше не двигается.
А гнётся легко, прямо отвёрткой через окно маховика, упираясь в край окна.
Можешь и неподвижный подогнуть таким же образом. Тоже не трудно.
Но убедись что он до упора уже - ещё раз говорю- чтоб потом не выпрямлять.
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 05:22
Вопрошаю повторно: Ты делаешь оборот на 360 эксцентриком, но зазор не выбирается?
 Re: Ремонтирую МН-1
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-09-15 10:49
Персей, маховик одеть не забыл?
Не, ну мало ли....
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 12:39
Scratch,а чо,у тебя со снятым маховиком ещё и зазор на контактах есть???
Kira.да,именно так,зазор становится больше-меньше,минимальный 2-3мм,это никуда не годится...
Буду пробовать гнуть:-)
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 20:41
Как дела, PERSEY ?
 Re: Ремонтирую МН-1
Автор: Sanek67 (78.25.121.---)
Дата:   19-09-15 21:01
могу спаять тебе ЭСД надо пиши в почту или сюда.
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 22:06
Пока не занимался рихтовкой контактов. По результатам отпишусь.
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 22:10
Sanek67 написал в личку :-)
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   19-09-15 22:21
ответил
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   20-09-15 16:53
Контакты подогнул, теперь чекан,зазор зафиксирован 0,30мм :-)
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   20-09-15 21:57
хммм... А не износились ли у тебя до неприличия текстолитовые подушки?
 Re: Ремонтирую МН-1
Дата:   21-09-15 00:34
Контакты новые!!!
