 Московское время 22:31:47
 Владивостокское время 05:31:47
 Вопрос по термостату на Yamaha-50HETOL (ну и других))
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   18-09-15 15:10
Установил датчик воды в систему охлаждения,(на Yamaha-50HETOL) есть место под датчик давления воды (как я понял). Вкрутил туда самодельный ДТ. И никак не мог понять почему температура плавно меняется условно от 43....48гр. На графике ниже 38...43гр. Вчера вечером осенило,а не наблюдаю ли я работу термостата? Я грешил на помехи,ошибку в программе.... Все перебрал,не помогло.
Дискрета отсчета 0.25 сек. Обороты 4800.
Так вопрос термостат это или дальше копать?
 Re: Вопрос по термостату на Yamaha-50HETOL (ну и других))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   18-09-15 15:27
radioman писал:
Так убрать термостат и будет ясно. И даже интересно....
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   18-09-15 15:29
а по оси Х что?
Автор: 33alex (---.vladopton.ru)
Дата:   18-09-15 15:34
radioman писал:
А копать-то зачем?
Мне кажется у Вас с охлаждением мотора нет проблем и 99% это кривая работа термостата.
Дата:   18-09-15 15:43
Не,не буду. Не тронь технику....
>а по оси Х что?
По оси Х время с дискретой 0.25сек.
>А копать-то зачем?
>Мне кажется у Вас с охлаждением мотора нет проблем и 99% это >кривая работа термостата.
Т.к. это новое изделие,то хочется понять в чем причина. К мотору претензий нет.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   18-09-15 15:50
Из сервисного мануала....
Температура начала открытия термостата- 48~52 градуса...
Температура полного открытия- 60 градусов...
Дата:   18-09-15 15:52
Судья Дредд писал:
Да, но это в зоне термостата, а показания - в зоне датчика.
Дата:   18-09-15 15:55
В данном случае температура измеряется в условных единицах,сами датчики я не калибровал. Для меня важен процесс изменения температуры. На откалиброванном (более или менее) ДТ рабочая была 45гр+-3 гр.
А как по частоте срабатывания,не слишком часто?
Дата:   18-09-15 15:56
Это см 10 в стороне... Х.З.,может вода и блок уже успевают остыть...
Ну и мне непонятны такие скачки за 0.25 сек...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-09-15 17:30
Так а что по оси Х? Секунды? Тогда средний период ок. 9 секунд, разве это часто?
Автор: Batiok (31.13.144.---)
Дата:   18-09-15 18:18
Не знаю, как на 50HETOL, но обычно в системе охлаждения лодочных моторов есть 2 элемента, которые дополняют работу друг друга, это:
1. термостат
2. клапан сброса давления.
Обычно, при небольших оборотах по мере нагрева мотора работает термостат, и быстро нагревает мотор до рабочей температуры, по мере повышения оборотов (для разных моторов они эти обороты разные) но порядок 3000-4000 RPM открывается клапан сброса давления, и открывает основной канал охлаждения для движения воды мимо термостата, который оказывается на вторых ролях.
При номинальных оборотах термостат незначительно оказывает влияние на температуру мотора, которая по факту обычно ниже (порядка 40-50), чем на Х.Х. и режиме тролла. (порядка 65-72)
Поэтому вполне возможно, что ты как раз видишь их "совместное творчество"
Хотя судя по замерам которые я как-то делал на своем моторе так температура скакать не может, процесс нагрева вполне себе достаточно медленный и растянут во времени на несколько минут.
В твоем случае скачки за несколько секунд, вот это не понятно.
Дата:   18-09-15 19:20
Вот и я думаю,что это. На графике период 2...3 сек. (число 20 это 5 сек.).
Дата:   18-09-15 19:45
radioman писал:
Тогда это не температура. Инерция термодатчика не позволит прописать такие крутые фронты.
Дата:   18-09-15 20:19
>Тогда это не температура. Инерция термодатчика не позволит >прописать такие крутые фронты.
Тут чуть фильтрованный сигнал,так что фронты могут быть такими.
Пару дней буду на островах,есть пара мыслей. Поэкспериментирую.
Дата:   18-09-15 20:34
Batiok писал:
> 1. термостат
А что это за клапан???...
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   18-09-15 21:29
Тоже интересно про чудо-клапан.Разбирал пару моторов до последнего винтика, не помню такого...
Дата:   18-09-15 21:40
Ну наверно вы не туда смотрите...)))
Прикрепил схему с Оптимакса, ну что попалось под руку.
Смотреть цифру 6.
Про свой Е-тек молчу....Хотя тоже могу во всех красках....и видео с ютуба...)))
Есть и на Zуках естественно, могу поискать , вот только на Ямы мне сервис-мануалы не попадались.
Обычно этот клапан в системе охлаждения не выпячивается как термостат, и на него никто не обращает внимания, так как он встроен в головку блока (или в блок) и торчит обычно только крышка закрывающая всю внутрянку.
Дата:   18-09-15 21:44
Ну Оптимакс-это как бы не все лодочные моторы... Это типа Эвина,со своими прибабахами... Посему о подобном клапане я никогда в жизни не слышал...
Дата:   18-09-15 21:45
Да могу лишь сказать, что не надо путать систему охлаждения Авто и систему охлаждения Лодкомотора.
В лодкомоторе открытая система и работает она принципиально по другому.
Термостат здесь выполняет роль лишь элемента отвечающего за быстрый набор температуры мотора до рабочего состояния и всё....
Дата:   18-09-15 21:46
Толь, я поищу мануал про твою любимую Zуку....
там тоже есть...
Дата:   18-09-15 21:48
А я и не путаю...
Картинка устройства системы охлаждения по прежнему живёт на рабочем столе...))
Дата:   18-09-15 21:51
Batiok писал:
> там тоже есть...
Да чего его искать то? Их есть у меня пачка...)
Есть ещё Мегазип,с деталировкой...
Дата:   18-09-15 21:55
Вот нашел, Толь посмотри по ссылке, там на картинке для твоей Сузы под цифрой 2, VALVE, WATER PRESSURE
Вот ссылка Ссылка.
Вообщем, такая хрень стоит во всех моторах.... (нормальных)
Дата:   18-09-15 21:59
Ну значит моя Суза не нормальная... Ибо такого клапана на ней нет...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.77.---)
Дата:   18-09-15 23:09
radioman писал:
А может это не от терморезитора, а от напряжения источника?
Какая эл. схема снятия показаний ?
Дата:   23-09-15 17:14
Разобрался,термостат и мотор ни при чем. Косяк в программе.
