 Московское время 13:05:30
 Владивостокское время 20:05:30
 Казанка 5М1 + Yamaha 40XWS. Какой винт?
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   17-09-15 17:36
Добрый день, друзья! К такому комплекту какой лучше винт присматривать? Задачи данного комплекта следующие: рыбалка вдвоем "налегке" и покатушки вчетвером, с людьми весом от 50 до 80 кг, без всяких лыж и ватружек. Лодка не утяжелена тюнингом. главный упор на экономичность и что б мотор не перегружать. Или не заморачиваться и оставить стоковый винт?
 Re: Казанка 5М1 + Yamaha 40XWS. Какой винт?
Автор: ПУХ (5.141.193.---)
Дата:   17-09-15 17:51
Пустой 14, груженый по полной 13
Дата:   17-09-15 18:05
Витя привет!
Походи пока на стоковом, понимание придет само.
14 солас у меня есть, если захочешь подтвердить свои догадки.
Дата:   17-09-15 18:43
Привет, Влад!
Понял, буду иметь ввиду! В след. году попробуем с тобой твой винт, ради эксперимента!
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   17-09-15 19:40
Стоковый-то какой стоит?
Дата:   17-09-15 22:12
На XWTL шел 11 1/8x13, скорее всего и здесь тоже самое.
Им же была укомплектована F60.
Дата:   17-09-15 23:40
В теории да. На практике бывает, что в магазинах маркитанят. Ведь нигде не прописано какой винт должен быть по умолчанию.
Дата:   18-09-15 00:35
В Тольятти неплохой дилер по Ямахам.
Но что-то афтар молчит.
Дата:   18-09-15 13:27
стоковый на 13
Дата:   18-09-15 13:28
hallucinogen писал:
Мотор ездил вчера вешать, вот и молчал)))
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-09-15 03:50
У меня Казанка 5М, мотор Хидея40 копия Ямахи40. Родной винт 13ый, пробовал ставить 12ый , с 12ым выпрыгивает на глисс быстрее (это гружёный), с родным тяжелее. По скорости с обоими одинаково 46, но с 12ым небольшой перекрут. Вышел на глисс и убавил газ.
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата:   19-09-15 04:08
Сегодня заказчик лодку забрал. У него стоял на таком двигане винт Солас 11.5х13. ( вроде правильно запомнил) Рыбачит сам и втроём со шмурдяком для ночёвок. Проблем с глиссом не было.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   19-09-15 05:33
kness
Сережа, у Соласа диаметра 11,5 нет. Амита3 - 11,1, Amita3 - C Plus - 11,6, ну и далее тоже 11,5 нет....
Сталь, или люминь был?
