 Московское время 08:17:15
 Владивостокское время 15:17:15
 Нептун 23,что с ним?
Автор: Казакс (178.78.1.---)
Дата:   17-09-15 06:00
Есть Нептун 23 ,2006г из коробки достал в 2013 ,накатал ну часов 40 (охота), в одной поездке заглушил и после того как завёл он перестал набирать обороты(работает на холостых и всё ,при прибавлении газа только шум от заслонки и чуть прибавляет обороты но не набирает) ((( Не знаю что это????, цилиндры работают оба,карб пролез всё в норме вроде,маховик снимал смотрел шпонку тоже всё ок,головку снял думал прокладка,но и она в порядке, работает только на холостых((( но чётко )),больше не куда не лазил лежит в сарае с конца 2013го. Кто что подскажет? куда лезть?
 Re: Нептун 23,что с ним?
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   17-09-15 06:07
Точно ли оба цилиндра работают? Как это проверялось?
И действительно ли при прибавлении газа открывается дроссельная заслонка, или только меняется опережение зажигания?
Какое магнето (контактное МН-1 или электроника МБ-23), зафиксировано ли основание неподвижно, или поворачивается механически при добавлении газа?
А то маловато исходных данных.
С уважением.
Автор: kalian57 (95.106.5.---)
Дата:   17-09-15 07:05
а игла поднимается вместе с заслонкой?
Дата:   17-09-15 08:19
Там скорее всего МБ-23, от которого надо откусить жёлтый провод, а если не поможет, то поменять коммутатор.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-09-15 14:40
можешь мне продать
если не хочешь то можешь карб почистить от всякой грязи
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-09-15 01:29
У нас такая хня была игла на заслонке почти не держалась, купил ремкомплект иж-ю и кое что от туда поставил кроме жиклеров, а ещё "подсос" точно убран, а то может завис в поднятом положении, (я про ручку на поддоне), а ручка утоплена
Дата:   18-09-15 04:25
А что хотел не написал, посмотри замок иглы собери, не заводя приграй газом и посмотри на той же риске она осталась
Автор: goshaN (213.87.248.---)
Дата:   18-09-15 06:37
Зажигание мозг выносит! ВВ катушка в часности- меняй, хоть на бурановскую, ну и желтый провод можно отрезать, как писали выше)
Автор: Казакс (178.78.63.---)
Дата:   04-10-15 18:18
Спасибо! Попробую с проводом и катушкой... С карбом провёл все операции, игла поднимается,подсос на месте,заслонка открывается,определял что на двух цилиндрах сниманием колпачков по очереди.
Дата:   04-10-15 18:22
Если на МБ-23 снять колпачок с одной свечи - пробой ВВ катушки гарантирован.Менять на газелевскую.
Автор: паня (---.178-71-165-57.avangarddsl.ru)
Дата:   04-10-15 20:59
Так на Волгаре было,перемотал катушку а соединил не правильно,заводился хреново и на газ не реагировал.
