| Московское время 02:38:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:38:43 |
Автор: Антон Питерский (---.sovintel.ru)
Дата: 30-03-05 02:10
Вопрос:
Зимой было наводнение, затопило стоянку и соответственно подтопило рундуки... На полу лежали гидромуфта и угловая передача на "Борей".
Сейчас разбирал завалы, вытащил их, а в медных трубках охлаждения лед.
Какова вероятность умертвления агрегатов?
Вроде продул, вышла чистая вода, масло по щупу тоже чистое...
Зарание спасибо!
Автор: Vrubel (---.85.202.140.194.dyn.pool-3.broadband.voliacable.com)
Дата: 01-04-05 15:43
Ну а что ты хочешь услышать.
Агрегаты почти всегда умирают если в них осталась вода на весну со 100% вероятностью. Естественно при наличии мороза более - 5 С.
В твоем случае скорее всего повезло. Проверить можно без разбора агрегата супер методом подуй в трубку если она целая то зашибись.
Удачи
Автор: ВМГ (---.mts-nn.ru)
Дата: 02-04-05 02:24
В гидромуфте на ведущем валу не сальник, а маслоотбойник, то есть она не герметичная - если была под водой, должна была ей и наполниться...
Естественно, масло слить, промыть, трубку опрессовать, вал покрутить. Если что случилось - будет видно сразу. Если внутри разморожена трубка - из неё потечет масло. Дальше, решать проблемы по мере их поступления.
Угловой передаче не будет ничего.
Автор: Антон Питерский (195.190.101.---)
Дата: 02-04-05 06:49
А если в водоводянном и водомасляном холодильнике тоже вода была???
Водоводянной разобрал, все ОК
Что может с масленным быть? Воды было чуть-чуть....
Дата: 02-04-05 15:13
разбераешь, вынимаешь тело-соты,
пластелином,мылом, герметиком, закрываешь одну сторону соты затем опускаешь в ведро с водой, если в какихто трубках появилась вода то сам понимаешь.... кранты трубке
лечатся такие трубки забиваются наглухо с обоих сторон, (деревом гвоздем с опайкой наверняка
Процедура геморойная ввиду откручивания около 50-60 болтов и верезания новых прокладок.
