| Московское время 21:39:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:39:49 |
Автор: Кавголовчанин (---.metrobeton.ru)
Дата: 17-09-15 23:43
Добрый день. Подскажите пожалуйста после утопления мотора Меркури 15, нашел под колпаком круглую алюминиевую заглушку, на картере отверстие. Внимание вопрос: Что за отверстие и за что отвечает. Мотор улетел с транца на оборотах. После обслуживания мотор заводится и работает и без этой заглушки, ничего не вытекает, с контрольного отверстия вода ывтекает.
Дата: 18-09-15 00:22
Цифры есть. Была такая мысль. Хотел удостовериться, что не какой нибудь функционал. Типа предохранительной заглушки какой нибудь. Спасибо за ответ:)))
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата: 18-09-15 17:21
Кавголовчанин писал:
как такое произошло?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 18-09-15 18:04
- как такое произошло? -
Винты струбцины ослабли/открутились от вибрации, страховочный тросик(если он вообще имел место быть) 1,5м :о).
Чтобы такого не произошло даже при ослаблении затяжки, да и вообще для облегчения центровки мотора, ставится дополнительная пластина и длина страховочного троса должна быть такой чтобы при присоединении мотор не соскочил с транца.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 18-09-15 18:18
А не проще на 2 болта прикрутить на сквозьняк, если лениво то можно даже сильно не затягивать самоконтрящиеся гайки.
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 18-09-15 19:46
На Ме15 я соединял между собой вертушки струбцин подходящим замочком.Можно просто связать.
Дата: 18-09-15 19:57
Руфман писал:
> просто связать.
и второй заец убивается - быстро не своруеш )
