| Московское время 17:15:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:49 |
Автор: Эдвард М. (82.207.49.---)
Дата: 02-04-05 05:51
Столкнулся с проблемой - заёрзанное оргстекло на П2М. В прошлом году это было ещё как-то куда ни шло, но с размахом работ, вида нет. Може кто сталкивался с такой проблемой? Как его привести в божеский вид? Заполировать, зашлифовать что-ли??? Но как?
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 02-04-05 12:18
Я недавно тоже решал эту проблему, сначала купил пасту гои(или как там ее по правильному), насадку на дрель с регулируемыми оборотами, фетрово-войлочную, пробовал на разных оборотах по всякому, что-то у меня не получилось, потом попробовал пром феном проводить и быстро и медленно(по аналогии с пояльной лампой и резаком ), ничего, снял повез к парням которые из оргстекла стекла на фары делают, брались отполировать за 800р. поехал в фирму которая всякие ценники делают, брались сделать новое за 1500р, в итоге купил оргстекло дзержинское 4мм за 450р, раскроил, вставил в рамку, прикрутил с одного конца, нагревал феном t350 участки 15-20см и загибал помаленьку. теперь новое
Поиши поиском эта проблема много обсуждалась.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 03-04-05 08:11
Обсуждения не читал, но могу поделиться опытом. Делал полностью новое стекло на несколько лодок, технология примерно такова: делается шаблон из фанеры, подгоняется по месту с желаемым наклоном и желаемой конфигурацией, (даже ездил на рыбалку с фанерным шаблоном вместо стекла чтобы не дуло), затем по упомянутому шаблону, вырезается орг. стекло, любым доступным способом и загибается надлежащим образом с контролем изгиба по тому же шаблону стояшему на месте стекла, гнуть в горячую, применялся обогреватель "Эверест",но можно и мощную эл. плитку (только не открытый огонь), прогревеш участки подлежащие изгибу и гнёшь прямо руками, в рукавицах разумеется. Ничего хитрого, только не торопится и всё делать аккуратно.
