 Московское время 07:25:44
 Владивостокское время 14:25:44
 Неман-2 рвется транец
Автор: Дед-Шаман (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-09-15 00:11
Вот и собрал свой неман-2 ,походил несколько часов под я-15 2т ,начал рваться транец в целых местах ,загрузка была 2,3 человека
 Re: Неман-2 рвется транец
Дата:   17-09-15 00:12
Дата:   17-09-15 00:13
Автор: kalian57 (95.106.5.---)
Дата:   17-09-15 07:19
так это его болезнь.лечится усилением транца!!!!!!шпильки хотябы добавь стяжные.через транец в перегородку
Дата:   17-09-15 07:22
вот такие.извиняюсь у хозяина корабля за сворованое фото
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   17-09-15 07:47
Нифигасе! Это под 15кой трещины! А как же 40ки ставят!
Дата:   17-09-15 13:10
Я на своём первым делом заменил транцевую доску, и вварил распорку между бортами перед рецессом, больно жесткость на кручение у него отвратительная, и какбы проблем никаких небыло, юзал тоже пол 15, сейчас у нового хозяина 30ка, тоже ничего нигде не рвется
Дата:   17-09-15 14:42
стоит у меня тох40с.при условии что корма усилена за сезон никаких трещин
Дата:   17-09-15 14:46
Что-то не очень похоже на влияние мотора. Больше напоминает результат напряжение металла после сварки.
Дата:   17-09-15 14:56
Странно всё это. Имею в поле зрения Неман-2 примерно 15 лет. Все 15 лет под тридцатками. Последние лет пять под тохатсу. И это я еще не знаю сколько лет на нем ездили до того, как я начал за ним наблюдать.
Автор: asha.76 (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   17-09-15 15:07
C T40 - тоже были незначительные трещины, стоял без усилений, руки не успели дойти.
С Y55 вварил почти новый транец по мотивам Жженого, у него он ходит под Хондой 40.
Вваривал сначала лист на транец, а потом с помощью 2 Г образных пластин (внутри) крепил к силовому набору заднего рундука. Короткую полку буквы Г крепил на болты через родной транец к новому
Рундук тоже усилен уголками.
Получилась жесткая конструкция транец - рундук.
Если еще разок получиться выйти на воду, то могу фоток кинуть.
А так ищите темы Жженого - хорошо расписано.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   17-09-15 15:26
странно, скорее всего усталость металла после сварки
висит хонда 20 четыре такта уже хрен знает сколько лет, никаких шпилек, усилений все как с завода даже намека нет на трещины
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-09-15 18:12
ищите причину ,явно не из за мотора,у меня 3 сезона висела я40 4такта,ни каких проблем за 170 часов и два раза в год по 2,5 тыс км по дорогам не призошло
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   17-09-15 18:47
Извиняюсь не в тему.
asha.76 не подскажете какая скорость на Неман 2 с Я55? Просто интересно. И винт какой стоит?
Дата:   17-09-15 19:28
Дед-Шаман, историю своего Немана 2 знаешь?
Ты купил его уже с трещинами, небось!
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   17-09-15 20:41
Было три немана2, на двух последних проблема один в один под любым мотором (усиливали варили) на первом и втором ездили на нептуне 23 и привете 22 на первом все в порядке на втором рвалось. Тут обсуждали как то, что Неманы-2 были с разными наборами, наверное и варились по разному.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   17-09-15 20:50
ну усиленный набор был у последних выпусков,мой был 88года,с "ослабленным" набором,и ничего не было,только вот этот косяк,с каким купил,причем лодка бегала тоже под нептуном,причем очень мало,больше на веслах.
Дата:   17-09-15 20:53
трещины заварил и поставил накладки,но больше для эстетики,нежели усиления
Дата:   17-09-15 20:55
Такие тоже были на двух последних.
Дата:   17-09-15 22:47
Alexhunt - скорость 48-50, винт родной (по моему 14 уже не помню)
походу страшный перекрут - так и хожу в пол газа.
купил и тахометр и 16 винт, но пока руки не доходят.
из радостей - звук мотора и жрет меньше чем T-40.
Из опасений - есть мысля, что лодка даже 4 поросят со скарбом для лагеря на глисс не вытащит с 16 винтом, но не пробовал - уже все перенеслось на следующий год. Короче не особо в жилу там столько лошадей.
Автор: Дед-Шаман (---.bbn2-055.lipetsk.ru)
Дата:   17-09-15 23:52
может какие то и были трещины.и история неизвестна кто и сколько ходил.4года лежал под открытым небом в огороде у брата отца ,брат решил продать дом ,а лодку подарил мне ,вот и вся история которую знаю ,и книжку отдал которая с ним давалась при покупке ,но 2 трещены свежие их не было точно
