| Московское время 02:53:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:32 |
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата: 16-09-15 19:04
Сложилось стойкое впечатление, что мой длинноногий китаец ( sail40) работает на ХХ и малом ходу как то шумнее и звонче коротконогих моторов. Покурил Мегазип - Ямаха ставит на моторы S и L разные выпускные коллектора (по кат. номерам). А для китайцев Моторус и Зипонлайн предлагают только один номер. Вопрос: может у кого есть вразборе Y40HWL для измерения длины глушака? У моего 250мм .
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 16-09-15 19:51
Ты конечно мерял это всё вешая моторы на один и тот же корпус и находясь внутри корпуса?
А субъективно точно могу сказать - вез я раз рулон изолона на заднем сиденье. Так мотора вообще не было слышно.
Автор: фаркоп (83.220.239.---)
Дата: 16-09-15 23:12
Есть ощущение, будто глушак короткий , до воды не достаёт и поэтому дэйвуд "звенит".
Как я могу поставить короткий мот на высокий танец?
Дата: 17-09-15 01:23
Вот-вот. Именно поэтому я подозреваю, что ты слушаешь разные моторы на разных лодках. Поэтому субъективная составляющая огромна.
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата: 17-09-15 02:47
На "коротком" транце мотор ниже висит, и всякими спинками перекрывается доля шума, и кстати не малая. Увеличь высоту спинки заднего сиденья(хоть фанерку подпихни), и глушитель сразу до воды дотянется.
Та что да- субъективно.
Автор: фаркоп (217.197.204.---)
Дата: 17-09-15 04:23
Тада какаго Х Ямаха предлагает:Ссылка. . Обратить внимание на N 4...
Для невнимательных: 66T-41131-00-5B это партнамбер для S-ноги, 66Т-41131-10-5В это для L и X...
И если бить эти номера в гуглояндексах - выдает тоже РАЗНЫЕ ноги.
Мотор ссаными тряпками (изолонами, сидушками) укутать то можно, разобраться хочу.
Дата: 17-09-15 04:54
Третья часть индекса запчастей ямахи малозначащая. Так что с очень большой долей вероятности это одинаковые детали.
Дата: 17-09-15 05:03
Кирилл, тоже FOREWORD в третьем столбце выдает длину ноги...
Только что на товой Некро слазил - глянь каталог Ямовский.
Дата: 17-09-15 05:11
Так же, как и махонькая деталюшка N 8 на томже рисунке... На одну цыфирьку...
