| Московское время 07:02:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:02:02 |
Автор: Moree76 (81.177.127.---)
Дата: 15-09-15 22:49
Собственно вопрос: винт шагом 9" не будет перекручивать ? Общая загрузка 180 кг. Тахометра пока нет.
Дата: 15-09-15 22:58
Ок спасибо. А по оборотам не подскажешь сколько примерно будет?
Прог не отягощен. Сейчас стоит шагом 10 вот думаю оно надо, или оставить имеющийся.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 15-09-15 23:03
А GPS-навигатор у тебя есть?
С 9-м винтом Я-15 крутит 5500 об/мин примерно при 28 км/ч на полном газу,
от лодки это мало зависит, если, конечно, винт явно не хватает воздух.
Следовательно, если твой Прог не разовьет скорость более 28 км/ч, за перекрут не беспокойся.
Дата: 15-09-15 23:12
Я в полную тапку не хожу. Где то 2/3 газа . .....а может взять ? Ведь запас в попу не абет.
Дата: 15-09-15 23:17
Я пробовал разок такой комплект, с родным винтом в два лица скорость 31-32км, с навеской не заморачивался, просто мотор бросил на транец и поехал.
Автор: юлл (питер) (---.spbmts.ru)
Дата: 16-09-15 01:03
Неужели разница в один шаг ( 9-10 ) даёт такую разницу в скорости (8-9км/ч)? Просто тоже планирую эксплуатацию я-15 на П2м, хотелось бы понимать ситуацию.
Дата: 16-09-15 02:21
Прогресс-4 Yamaha 15 Yamaha 9 1/4_9 1 149 6000 38км
Разве такое возможно??? Я про скорость.
Дата: 16-09-15 02:23
Прогресс-4 Yamaha 15 Yamaha 9 1/4_10 1/2 1 125 39 км . ???? Прог4 под 15 силами 39 км/ч ???
Дата: 16-09-15 09:26
Врут, наверное.
Не все данные в той таблице правдивы.
К сожалению, автор проекта "Мерная миля" не взял на себя труд отсеивать явно завышенные результаты,
хотя мог бы, образование и опыт вполне позволяют ему это делать.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 16-09-15 15:52
> Врут, наверное.
А зачем отсеивать, ведь очевидных критериев вранья нет. Статистика делает своё дело и маргинальные замеры вносят незначительный вклад. ТС обратился к форуму и получил из таблицы ответы из форума. Точнее ответа на свой вопрос в форуме он всё равно не получит. Каждому остаётся "фильтровать базар", как может.
Если использовать статистику по большому числу замеров, что реализовано в симуляторе, доступном на том же сайте, то ответ на вопрос ТС может быть дан в виде графика рабочих точек.
