 Московское время 11:57:53
 Владивостокское время 18:57:53
 Подскажите по винту
Автор: Владимир 161 (94.77.172.---)
Дата:   16-09-15 05:07
Всем привет! Лодка Казанка 5м3 мотор Ямаха 40xws. На 13 винте в двоём скорость 50 км/ч обороты 5600 уже перекрут. Какие могут быть изменения если установить 14 винт, может у кого стоит такой винт на такой лодке с мотором?
 Re: Подскажите по винту
Дата:   16-09-15 06:02
Надо ставить 14 большого диаметра.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.225.---)
Дата:   16-09-15 08:27
14 аполло.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   16-09-15 15:02
Владимир 161
изначальные данные не полные, не озвучен диаметр винта. Предположу что 11,1(11 1/8), так как проскальзывание еще в пределах - 9%.
Из люминек - 14 шаг, родной ямаховский, диаметром не ниже 11 должен не плохо подойти. Но если увеличить загрузку, то тот что сейчас стоит оптимален.
Можно еще Амиту3 11,1х14 попробовать.
14й Аполло :), рискованно, может сильно просадить обороты, но надо пробовать и поднимать на нем мотор вверх.
14й НС хорош, но не бюджетен.
Дата:   16-09-15 22:32
Борис размеры винта не помню, лодка в гараже. Интересно ,а скорость увеличится?
Дата:   17-09-15 00:52
Владимир 161
на стали однозначно увеличится, если попадешь в диапазон макс оборотов 5400-5500 когда один в лодке.
Мне разок и на люминии удалось прибавочку получить, хотя проседал до 5200-5250.
Тебе главное в малые диаметры не уходить, менее 11 не желательно, кораблик то не маленький. С навеской поиграйся мотора. Оно ведь как, там +1 км/час, тут +2, в итоге уже 3! :)) По копеечке и складывается...
