| Московское время 13:17:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:17:40 |
Автор: Lumpy (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-09-15 08:07
Quintrex 475 под мотором ELPT 60 больше 49 км/ч (вдвоём + рыболовное шмотье) не разгоняется, один разгонялся до 52 км/ч, На тахометре при этом 4800 вдвоём и 5000 когда один. Т.е., для данного мотора недобор порядка 1000 оборотов.
Винт: 10 1/2 дюйма, шаг 13-й. Что подскажете? Подобрать другой винт или может мотор проверить?
Автор: НямЪ (37.200.76.---)
Дата: 16-09-15 12:32
Бигфут или обычный?
Если обычный, то скорость для 13 шага в самую тютлю.
Значит копать мотор, имхо.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 16-09-15 17:21
Lumpy писал:
> мотор проверить?
----- Мотор не причём,а вот днище дыне-образное при чём!. Скорость 52 км\ч это ещё хорошо. Ну не разогнать эту лодку на 60-ке. Возможно 70 сил помогут как то решить это.Но это уже другая история.Могу скинуть видео тебе в почту как 475 -й идёт по водичке со стороны.Снимал параллельно ходу спецом для разборки полётов.Возможно поможет тебе вывод сделать правильный.
Дата: 16-09-15 21:13
4 тактник. Общался с людьми, сказали что должна 58 идти с одним. Даже винт советовали заменить, но что - то подсказывает что не в нем тут дело.
Дата: 16-09-15 21:19
Иф писал:
> Lumpy писал:
> не
> > мотор проверить?
Да, скидывай. Днище действительно не айс, очень жесткий ход при любой волне. Вот видео с моей лодкой, там хорошо видно как рулевого колбасит: Ссылка.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата: 16-09-15 22:28
Lumpy писал:
> Вот
Кого колбасит?! Рулевого колбасит?!
Да он сидит, как вкопанный!
Везет некоторым(((
Автор: chelovek (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 16-09-15 22:29
Lumpy писал:
> мотор проверить?
С моей точки зрения, мотор проверять не надо...винт можно поставить на 1 шаг меньше, все дело в корпусе лодки, посмотрел пару видео хода этой лодки, и видно что очень большая смачиваемая поверхность днища, а редукция у мотора вроде 1.83 (тяжело мотору при всем этом толкать эту массу)...
Нужно менять вес и развесовку комплекта, подбирать шаг винта, короче вся проблема в корпусе...ИМХО
Автор: leks.771 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-09-15 22:38
По оборотам действительно недобор,у меня с таким винтом перекрут даже втроем,может мотор низко висит,тримом не пробовали поиграться.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 16-09-15 22:55
Ух-ты!!! писал:
я тоже удивился.. где тут расколбас то.
Дата: 17-09-15 03:58
leks.771 писал:
Тримом, конечно, пробовал. Цифры, которые я привел на отжатой ноге почти на грани прохвата. на поджатой больше 48 км/ч не разгоняется. Наверное есть смысл поднять мотор.
Дата: 17-09-15 04:08
Ух-ты!!! писал:
> Lumpy писал:
> > Вот
> Везет некоторым(((
Мне не с чем сравнить кроме резинки - это первый катер. Но субъективно ход у него жесткий. Наверное, на видео это не очень передается. Всерьез подумываем о покупке более мягких табуреток к следующему сезону.
Дата: 17-09-15 04:33
Lumpy писал:
------ Поднимали Я-40 на 3-ю дыру(выше транца на 36 мм ,винты ставили с шагом от 11 до 15 включительно. Сейчас стоит винт ямаховский на 13 шаг, скорость 52 км\ч обороты 5400 и это в одну тушку 120 кг. Мотор отжимали прижимали эффект*0*. Прохваты появились после поднятия мотора .Конечно редуктор с 1,85 передаточным не *Айс* но всё же надо менять мотор на 70 сил или лодку (больше второй вариант напрашивается). Лодка очень странная если не сказать круче.....
Дата: 17-09-15 04:42
Ясно, буду пробовать поднимать мотор и попробую другие винты. Если не поможет буду смотреть двигатель. Возможно что причин у проблемы несколько. Самому интересно сколько можно максимум выжать из этого комплекта.
Спасибо кто отозвался, буду разбираться, по результату напишу.
Дата: 17-09-15 05:35
Иф писал:
> Lumpy писал:
> круче.....
Да, согласен с тем что мотор нужно побольше. Но если надумаю менять, то весь комплект. Пока этот меня устраивает за исключением выше описанной проблемы. За скоростными показателями особо не гонюсь, но хочется добиться максимальной отдачи от того что имею.
Вообще Finval 500 понравился, почти не требует доработок после покупки, навесил мотор и катайся. Но там и ценник...
Дата: 17-09-15 05:41
Lumpy писал:
------- Скинул тебе в почту видео Квинтрекса-475 под Я-60 посмотри.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.208.---)
Дата: 17-09-15 06:25
Такой корпус, неходкий. В прошлом году мой товарищ мучался, я писал на форуме.
Путной скорости не добьешся. Если тебе мало, меняй корпус.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 17-09-15 06:35
Lumpy писал:
или может
> мотор проверить?
мот где вешали ? в ближайшем подмосковье за Люберцами ?
ежели да, то :
мот плотно на транце лежит ?
это их любимая фишка. с высотой навески там не морочаться.
скорее всего
мот поднимать надо
Дата: 17-09-15 06:41
Сами вешали в гараже)))). Антикавитационная плита вровень по килю, но надо было выше задирать. Высоту мотора подсмотрел на лодке, стоящей возле одного Магазина. Повесили ровно, закрепили плотно.
Дата: 17-09-15 07:04
Морис Крым+Т40 писал:
--------- Тоже пришли к такому выводу после всех регулировок и проб.
Дата: 17-09-15 07:47
ПечальноИф писал:
Печально. На замену корпуса еще пахать и пахть))). Значит придется смириться и ходить 50 км/ч.
