 Московское время 09:20:32
 Владивостокское время 16:20:32
 Запищал на ХХ 60сетл, что это?)
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата:   16-09-15 14:49
Доброго всем! Вчера собственно удивил, заводится, контролька, ход перед - зад , все в норме как обычно. 230 м/ч (четвертый сезон). Может с лету) кто подскажет знающий. Заранее благодарен
 Re: Запищал на ХХ 60сетл, что это?)
Дата:   16-09-15 14:52
Добавлю (мож не понятно) что пищит только на хх, включаешь скорость тишина...)
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата:   16-09-15 15:11
Масло уровень масленный фильтр перегрев короче в книжке усе написано)))
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   16-09-15 16:02
Вода в фильтре
Автор: slava.dobr (---.yota.ru)
Дата:   16-09-15 16:20
Ромарио, сепар пустой вчера сливал, сегодня собрался катридж поменять.... поменяю замолкнет?
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-15 16:27
а штатный фильтр проверяли?
а уровень масла проверяли?
возможно перегрев на ХХ - хотя я не экстрасенс
а из-за чего он возникает ? масло и охлаждение - вот туда и копать
крыльчаточку б посмотреть не мешало тоже
Автор: Ромарио (---.k-telecom.org)
Дата:   16-09-15 17:18
Я имею ввиду штатный фильтр.
Дата:   16-09-15 17:20
Всё верно... В штатном фильтре (тот что под капотом) стоит сигнализатор наличия воды...
Дата:   16-09-15 17:27
Читаю сейчас мануал (Григорий скинул, за что огромное гран мерси))) пока начитал, что перегрев и низкое давление масла сопровождается снижением оборотов и соответствующим индикатором - этого нет! А зуммер есть) читаю (слушаю) дальше...
Дата:   16-09-15 17:31
Вот именно-водяной датчик не загоняет мотор в аварийный режим,а лишь *говорит*-слей воду,чудик...))
Дата:   16-09-15 18:29
Судья спасибо, доходчиво) хотя в 5 разделе мануала про это не слово, побежал сливать, бухать спирт, менять катридж сепара.... отпишусь
Автор: leks.771 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-09-15 23:03
А у меня при слабой батарейке пищит на холостых
Дата:   17-09-15 02:32
slava.dobr писал:
А вот и не факт что вода))) Если они только не вывели в новых на зуммер. Раньше сигналка по воде в фильтре выводилась на цифровой тах.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   17-09-15 02:35
Практически однозначно... Зуммер на холостых,прекращающийся если включить передачу... Не первый случай на форуме...
Автор: slava.dobr (85.26.235.---)
Дата:   17-09-15 03:36
Все правильно рассудил! Выше перечисленные действия проделаны, кроме спирта, зуммер замолк!!! Всех благодарю...... п.с. меняйте катридж сепаратора вовремя, ну и спиртика или водопоглащающие средства не помешают периодически, особенно кто на водных заправляется как я....
Дата:   17-09-15 03:49
Вот и ладушки...))
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-15 04:32
Будем жить у бабушки 😀
Автор: sanchez70 (178.57.99.---)
Дата:   17-09-15 16:04
Мотор Яма f50fetl и та же проблема. Может замолкнуть после крейсера минут километров на 10 потом опять. Был в сервисе ямаха так и сказали что вода в фильтре. Подскажите как лучше снять фильтр на двигле чтобы не повредить его? Нужно ли откручивать гайку и снимать с кронштейна?slava.dobr писал:
Дата:   17-09-15 16:18
Это кому как удобнее... Лично я снимаю с кронштейна (но не со шлангов) и уже в руках накидным ключом или торцовой головкой отворачиваю стакан...
Дата:   17-09-15 17:04
Судья Дредд писал:
Понятно. Я тоже так думал лучше и надежнее. Непонятно как сепар воду то пропустил? Даже воронку использую с спец. сеточкой. Нужно ли в обязательном порядке картридж менять?
Дата:   17-09-15 17:12
Видимо такой сепаратор... Ну или не следил ты за ним...
Картридж менять не обязательно...
Дата:   17-09-15 17:23
Судья Дредд писал:
Ясно. Сепаратор родной. Комплект брал б/у 1 год. Может недосмотрел.. туманы и сильная влажность у нас были. Конденсатик и скопился скорее всего..
Дата:   17-09-15 17:27
Что значит- родной???...
Дата:   17-09-15 18:04
Тот что с мотором идет в комплекте. Или я ошибаюсь?
Дата:   17-09-15 18:10
Тот что стоит под капотом-обычный фильтр/отстойник...
Более/менее правильный сепаратор выглядит вот так примерно и ставится где нибудь в лодке...
Дата:   17-09-15 18:19
Такой примерно и стоит в заднем рундуке. Осматривал регулярно после 3-4 рыбалок. Раз в 10 дней. Все было в норме. Смысл его установки, если он пропускает. Теперь надо с него все слить и с того что на двигле. Вопрос в том, нужно ли картридж менять на сепаре? 225 м\ч пробегу. Заправки нормальные не водные.
Дата:   18-09-15 04:02
Выше написал, тот же пробег, четвертый сезон, когда снял катридж "говна" и ржавого налета по самое нимагу, хотя водичку спускал периодически (она тяжелее, разделение видно) по этому замена на лицо , издох, магазиньщики говорят 1-2 сезона максимум, взял за 1250, прокладки в комплекте. На движке кронштейн откручивал, так удобнее открутить фильтр (вот теперь о родном)) , только аккуратней с проводами и тряпочку под него, бенз потечет, сольешь, продуешь насосом и наместо и будет тебе счастье) п.с. теперь думаю спиртику лить не только весной
Дата:   18-09-15 04:06
Но у меня (повторюсь) 98% заправка водная, а там по ходу вода паровозом)
Дата:   18-09-15 16:03
Теперь все ясно. Спасибо за ответы.
Автор: sanchez70 (---.spbmts.ru)
Дата:   27-09-15 21:28
поменял все по кругу. Пищит все равно. Воды нет. Кольцо что в штатном фильтре где то 2 см ото дна. В чем может быть дело? Пока скинул фишку, ятою не пищало.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   27-09-15 21:32
Вариантов то два... Либо вода всё же есть,либо датчик её наличия пиZдит...
П.С. У кого такой же? Кольцо должно лежать на дне или нет???...
Дата:   27-09-15 22:07
В офф сервисе сказали что кольцо должно лежать. Посмотрел ещё у двух моторов у них так же кольцо висит. И не пищит при этом. Может ошибку нужно скидывать?
