 Московское время 13:31:55
 Владивостокское время 20:31:55
 К коллективному разуму - Ложементы
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   11-09-15 19:55
вот озадачился поменять на прицепе перед зимой.Обтянуть новым ковролином и все такое.Снял старые а они из доски собраны. 2 доски - бутерброд 110 х 70 х 2300 получается.Меж собой никак не скреплены.
Я приготовил брус цельный 110 Х 80 Х 2500 сыроват конечно, поведет. Вот думаю а в чем глубокий смысл из досок собирать было?Или просто что в наличии то и завернули? Достаточно ли бруса моего будет? Хелп плз.
 Re: К коллективному разуму - Ложементы
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-09-15 20:04
Юлий, привет ;)
А у тебя та часть днища, что опирается на ложементы, прямая?
То есть, ложементы под лодкой остаются прямыми иль чуть прогибаются?
Дата:   11-09-15 20:09
Привет ВОВКа ! :) а я хз..какое там днище FINNMASTER 5700 WA известно лишь что "глубокое V" :))) Чуть должно быть прогибается.Вот мои коллеги разделились на 2 мнения
- оставь старое ибо нех и все нормально было.
- поставь новое ибо нех и все нормально будет
Дай аргументированный ответ "столяришки 6 го разряда " ;))
Автор: Upтимист (217.118.93.---)
Дата:   11-09-15 20:20
Обтягивай новый брус и оставляй лодку на этих ложементах, они высохнут и примут форму дна, оно прямым не бывает, и будет у тебя лодка как младенец в люле.)))
Старые доски могут в любой момент лопнуть, у меня ломался ложемент МЗСА через четыре сезона.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   11-09-15 20:23
хммм... Скорее всего ради прочности и собрали. Вспомни старую притчу про ломание веника целиком и по веточкам. Опять же рессоры собирают из листов потой-же причине.
Дата:   11-09-15 20:31
Да нет, ребят, тут немного другая причина: две доски по 35мм гнутся гораздо легче чем одна по 70. Хотя, и в словах Кирилла есть правда, ежели одна из досок треснет по сучку, то у второй точно в этом же месте сучка не будет и она должна удержать.
Юлий, а как там у твоего свежезаготовленного бруса с сучками дело обстоит? Выпадающих или врощенных больших нет?
Да, ещё вот какая хрень, толстый сырой брус будет сохнуть и трескаться, причём, чем толще тем больше трещин, что по прочности тоже ой как нехорошо.
Автор: Barbors (---.106.41.0)
Дата:   11-09-15 20:44
Тоже, когда развернул ковролин на новом заводском прицепе ужаснулся чернотой гнили бруска. По сути, воде из ковролина, к тому же прорезиненного выйти некуда. Брусок не антисептирован, к тому же не проветривается. Я сделал по-другому - на новый обработанный брусок прикрутил окрашенную водостойкую фанеру, которая зажимает ковролин, под которым проложил пенку от туристического коврика. Получилось примерно так.
Дата:   11-09-15 20:45
В сборе так
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   11-09-15 20:46
>>>Вот думаю а в чем глубокий смысл из досок собирать было?Цельный брус сильнее ведет, я думаю.
Автор: Alibastr (85.26.235.---)
Дата:   11-09-15 20:57
Эх как чудесно из фанеры то.Есть у меня в запасе вариант - в зоне досягаемости листы 20 фанеры из коей опалубки строят.может нарезать ее и сделать бутерброд из 3 листов типа 110х3 листа Х20 х 2500?
Володь.Да обычный брус выпиливали старались что поменее сучков ну как уж получилось. могу фото в личку прислать :)
Дата:   11-09-15 21:21
Да, боюсь, что растрескается он, брус этот.
А из водостойкой фанеры - вариант, сделаешь и забудешь, только нержавеющим крепежом её промеж собой стягивай.
Дата:   11-09-15 23:19
Думаешь что на заводе брус сушат, олифят и т.д.? Сильно сомневаюсь.
На стоянке сейчас несколько прицепов посмотрел - у всех из цельного бруса ложементы.
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   12-09-15 00:35
Один фик ложементы изгибаются под весом лодки по форме днища, лишь где упоры неподвижно. Сколько упоров, столько и точек приложения силы. А ложемент лишь слегка размывает их по плоскости.
Автор: Старый Мельник (92.49.174.---)
Дата:   12-09-15 01:02
Если фанеру не проклеить между собой (хоть 10, хоть 20) ее всё равно прогнет, сколько крепежа не примени. Проверено.
Автор: Alibastr (85.26.233.---)
Дата:   12-09-15 01:33
А я вот мыслю что непроклееная фанера (связаная меж собой в начале и конце) будет работать как пакет рессор в подвеске авто.
Дата:   12-09-15 01:35
Ну так нам же надо наиболее жёсткая "рессора".
Дата:   12-09-15 02:25
Ну вот набор 3 шт х 20 мм думается и будет достаточно жесткий
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   12-09-15 03:03
Я две доски пустил вдоль , две поперек.
Каждую доску предварительно смолой прошелся.
Между собой крепил шурупами.
А потом все обтянул ковром .
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   13-09-15 16:15
На предыдущем курганском тоже лопались ложементы,собрал пакет из сухой кромлёной доски 40*100мм,между ними приклеил серпянку и промазал эпоксидной смолой,стянул струбциной и через сутки обработал на чистовой размер 70*95 мм.Два сезона не только по асфальту-отлично.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-09-15 18:20
Мой опыт говорит о том, что несоответствующие корпусу ложементы (или неправильное крепление лодки на прицепе) - успешно конкурирует с превышением мощности в деле ухайдокивания корпусов.
Дата:   13-09-15 18:43
vova писал:
По килю, где ролики, трещинки не идут?
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата:   13-09-15 23:30
Такая же проблема, на Трейлере 8244 уже два раза поменял 4шт по кругу за четыре сезона. Чернеют и трескаются , где по сучкам, а где и просто так. Брус - сосна 100Х50Х1500.
Вот, надумал профиль алюминиевый поставить, только высотой 40мм.
Ковролином также обтянуть. Нормальный вариант?
p.s. Катер стоит на ложементах плотно почти по всей длине.
Дата:   14-09-15 22:33
так к единому мнению и не пришли...
