| Московское время 09:19:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:19:18 |
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 14-09-15 19:07
Проблема:
На стареньком американском пластиковом катере, текли боковые стекла в каюте.
Я выявил место утечки, стекла просто частично отклеились.
Обычное оргстекло. Одно было по заводскому приклеено на двухсторонний скойч, плюс полиуретановый герметик.
Второе видно уже было переклеено, и только на полиуретановый герметик.
Всегда считал, что полиуретановый герметик лучший, с прекрасной адгезией.
К пластику адгезия герметика отличная, только ножом срезал, а к оргстеклу плохая.
Я стекла, по периметру, заматовал крупной наждачкой, обезжирил ацетоном, по периметру в два слоя нанес полиуретановый герметик, приклеил, по периметру обмазал герметиком, ну думал на века, хрен больше потечет.
Через месяц потекло еще больше, стекла отклеились.
Каким герметиком клеить? Кто проверял опытным путем, и уверен в хорошей адгезии к оргстеклу?
Клей не пойдет, надо герметик, который при высыхании остается эластичным ( не стекленеет) и не уменьшается в объеме.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 14-09-15 19:24
А простой силиконовый на кислоте не пойдет? В аквариумах годамии стоит не рассыхается
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 14-09-15 19:47
существуют клеи на основе десмоколла - их множество.
так вот есть такие, которые немного разжирают поверхность пластика и улучшают склеивание.
мне знающие люди советовали таким клеем намазать кромку, а потом на нее уже герметик - получается этот клей будет как грунт...
эти клеи активно используют в обувной промышленности
вот сюда позвоните, там товарищ ну очень грамотный, он подскажет что к чему.
кстати в процессе случайного звонка ему выяснилось, что он водомоторник...., ну далее разговор пошел еще лучше!!!!
Дата: 14-09-15 19:51
Автомобильный для вклейки стекол и полиуретановый герметик, это одно и тоже.
К стеклу, металлу, пластику, адгезия отличная, а к оргстеклу плохая, как оказалось......
Дата: 14-09-15 19:54
brodyagin писал:
> склеивание.
Спасибо, изучаю.....
Дата: 14-09-15 19:57
Оргстекло клеится только дихлорэтаном, как известно. Из него специально делают формы для изделий из других полимеров, т.к. ко всему плохая адгезия.
Дата: 14-09-15 20:20
arkie писал:
Да Аркадий, знаю, в детстве, в авиамодельном кружке, оргстекло клеил дихлорэтаном.
Он растворяет оргстекло, и склеивает намертво, как сварка.
Но мне он не поможет.
Если только обмазать, как советуют выше, в качестве переходного праймера.
Дата: 15-09-15 00:08
Batiok, спасибо, вроде то что нужно.
Герметик полиуретановый 3M 590*, через праймер 3M P591, на основе полиизоцианата.
Заявлено:
Вклейка окрашенного стекла
Вклейка стекла с печатью
Поликарбонат
Оргстекло
