 Московское время 23:00:17
 Владивостокское время 06:00:17
 Подача топлива: достаточно ли груши?
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата:   01-04-05 15:03
Сейчас варю себе бак стационарный в носовой рундук, в Сарепту. Вот и задумался: достачно ли обычной груши чтобы докачать бензин от бака до мотора? (общая длина топливного шланга 4м). Или надо электробезонасос городить?
 Re: Подача топлива: достаточно ли груши?
Дата:   01-04-05 15:12
По существу вопроса сказать не могу, но должен предупредить, что топливные шланги
фирмы "Tempo" очень плохо показали себя в эксплуатации у Мао и меня. Размягчались от бензина,
приобретали мягкость и склизкость, а у Мао слизь даже засорила бензонасос и послужила причиной отказа.
Дата:   01-04-05 15:20
Иван, спасибо за предупреждение. У меня шланг не темповский, а вообще какой-то безымянный. (я фотку для наглядности запостил)
А вопрос по тому, дойдет ли бензин от бака до мотора, оставляю открытым.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   01-04-05 17:12
Нормально прокачивает. Не боись. Со шлангом смотри. Линия длинная. Я использую кислородный . От автогена. До конца сезона никаких проблем не было. В кокпите надо кран поставить шаровый для закрытия бензина, а то приятели могут слить немного:))))))))
Удачи и добра!
Дата:   01-04-05 17:35
Груша "потянет" такой шланг. Другое дело, что простой гуршей (от ПЛМ) пользоваться не очень удобно, т.к. имеет тоько один клапан. Из стац. бака иногда нужно слить приличное количество бензина, и если пользоваться грушей, то на всасывании приходится конец шланга затыкать пальцем. Это очень утомительно даже на 5 литрах. Поэтому вместо груши лучше поставить автомобильный насос типа как на картинке. У него два клапана, большой объём одного "качка" и качать рычаг намного удобнее, чем сжимать грушу. Не говоря о несравнимой надёжности девайса.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   01-04-05 18:18
Иван, а не герметик ли забил шланг у МАО?
Тот, которым он бак герметизировал.
 Интерресное решение
Дата:   01-04-05 18:47
С таким я еще не сталкивался, думаю у себя попробавать :)
