| Московское время 09:04:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:29 |
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 01-04-05 13:43
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Имеем шестидесяточный мерковский редуктор. Но с некоторыми странностями от бывшего владельца.
Вчера вечером за стопкой пива я повнимательней пригляделся к редуктору. Прямо над бульбом, обнаружив выбоинку, я поковырялся в ней иголкой. Это оказалась не выбоина, а отверстие диаметром примерно 3,5 мм, в глубину мм. 8, из которого я этой самой иголкой выковырил кусочки дерева.
Дата: 01-04-05 13:44
Далее я решил в это отверстие подуть, и как оказалось, оно не глухое - воздух выходит отсюда (хотя сюда вроде как встает направляющий штифт сапога) (а):
То, что на картинке отмечено стрелкой имеет диаметр мм. 6 и туда по длине заходит стержень от авторучки (ничего более длинного под рукой не оказалось).
Дата: 01-04-05 13:45
Общий план
А теперь, уважаемые знатоки, внимание! Вопрос:
За каким Х кому-то понадобилось сверлить отверстие над бульбом и после забивать туда спичку?
Дата: 01-04-05 14:01
P.S. Пока в голову приходит только одно - отверстие было просверлено и хозяин словил палку на ходу, вследствие чего оно забилось... Но нахрена его сверлили и сообщали с верхним?...
Автор: Nexon (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 01-04-05 15:16
У меня таким образом на Нептуне спидометр сделан.А здесь?...хрен его знает
Дата: 01-04-05 15:43
: У меня таким образом на Нептуне спидометр сделан
А поподробнее можно?
Автор: Eugeen (212.58.205.---)
Дата: 01-04-05 15:48
заумно отвечать на вопросы со смайлом :)
Дырка для спидометра, забивается пожизни...
Дата: 01-04-05 15:52
: Дырка для спидометра, забивается пожизни...
Принцип работы, пожалуйста!
Автор: PVJ (Москва) (62.205.165.---)
Дата: 01-04-05 17:53
Доброе время суток!
Принцип работы спидометра очень прост.При движении лодки вперед набегающий поток воды под давлением попадает в обнаруженное Вами отверстие в сапоге и через систему трубочек отклоняет стрелку обыкновенного манометра установленного на приборной панели и предварительно отградуированого по GPS.
Удачи!
P.S. манометр нужен на 1 атмосферу.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 01-04-05 17:55
Кроме шуток, о такой дырке я мечтал для Н-23. Это действительно самый грамотный приёмник давления для спидометра. Интересно, чем штатно заканчивается канал - штуцером или краником каким-нибудь? К нему можно подключить манометр или датчик типа такого:
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 01-04-05 18:05
У моего М 60 торчит шланг мм.5 димаметром, (у 75-ки то-же торчал), причем скорее пластиковый чем резиновый. Я когда первый раз выехал, из него вода прямо в лодку пошла, поскольку я его внутрь лодки бросил, ну я его обрезал, а остаток завернул так, что-бы он за борт писал, видимо нет там краника никакого, а точно посмотреть смогу только через пару недель.
Дата: 01-04-05 18:24
Хм... вопросов бы небыло, но дело в том что в дырку на втором рисунке входит направляющий штифт сапога и глушит ее наглухо. Так что говорить о подключении чего-нибудь к этой дырке говорить нельзя.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 01-04-05 19:49
Возможно сапог один на несколько моделей, скорее всего в других моделях выход не глушится, а используется по назначению.
Дата: 01-04-05 20:20
Да мне-то знаешь сдался этот спидометр честно говоря...
Дата: 01-04-05 20:25
Оксид полиэтилена добавленный в воду в количестве 0,7% снижает сопротивление трения в три раза. Изобртением заинтересовались пожарные. Боцман, а слабо вставит штуцер и подавать оксид через имеющееся отверстие. Скорость поднимется на 20 %. Легко уйдёшь от рыбнадзора :-))
