| Московское время 17:36:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:36:27 |
Автор: Shaten (---.scmail.ru)
Дата: 09-09-15 17:43
Добрый день. Проблема с Mercury 40EO, стоит на Прогресс 2М. На высоких оборотах ~ 4500 - 5000 начинает скидывать обороты до ~ 2500-3000, т.е. "ручку газа" оставляешь в полном положении, а мотор идет только на низких оборотах с рывками постоянными, как бы дает газу и тут же скидывает. Мотор заглушишь, посидишь 10-15 минут, заведешь, идет снова нормально в течение 5-10 минут, потом все повторяется. Заводится с полоборота, на холостом ходу и до 3000 работает как часы. Свечи меняли, сетка чистая как в баке так и на моторе, качали грушей, но толку нет. Что может быть?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 09-09-15 22:47
Не обязательно. Например если мотор двухкарбовый, то может мудить один из карбов.
Но зажигание вероятнее.
Автор: МАЭСТРО245 (---.130.151.89.chtts.ru)
Дата: 10-09-15 22:19
Перегревается мотор. Потому и сам сбрасывает обороты, защита у него такая есть. Поэтому через 10-15 минут сначала работает нормально. Смотрите систему охлаждения
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата: 10-09-15 22:43
Тоже думаю что встаёт в аврийный режим, либо греется, либо что то микс дурит. Катушка конечно может пробивать под нагрузкойё но она и до 3000об пробивала бы, особенно когда полный газ даёшь
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 11-09-15 02:11
Вот интересно а как на карбюраторном моторе можно сбросить обороты двигателя? Вроде как там усе механическое! Или может ошибаюсь?
Дата: 11-09-15 02:32
Да нет там никаких сбросов оборотов больше чем уверен! И перегрев и уровень масла выведен на зуммер! Был у меня 40 ЕО когда масло практически кончается в баке пищит машинка то же самое когда и перегрев. Да да же в описании у продаванов стоит что система ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ а не как не сброс оборотов!!! Мотор карбовый и там количество смеси механически регулируется а не мозгами как на впрыске! Так что это не подача масла и не перегрев. Топливопроводы нигде не пережаты?
Дата: 11-09-15 02:49
Миха66 писал:
СТР 44 руководства пользователя. При перегреве и низком уровне масла срабатывает зуммер в машинке!
Автор: Paramon (178.47.73.---)
Дата: 11-09-15 04:12
Ura1980 - прав. Защита там стоит только от перекрута. Очень похоже на банальную нехватку топлива. Может топливопровод пережат, может воздух где то сосет, а может к диафрагме бензонасоса пришел северный лис. ТС пусть попробует грушей топливо покачать на высоких оборотах, а еще лучше бак поставить куда то выше уровня мотора, чтоб бенз тек самотеком - вот тогда понятно будет топливо виновато или нет.
