 Московское время 17:02:18
 Владивостокское время 00:02:18
 Карбюратор К36
Автор: Николай.C (---.aist.net.ru)
Дата:   31-03-05 20:30
Поплавок вышел из строя, подскажите от какого карб.подходит или где купить новый и продаются ли они.
 Re: Карбюратор К36
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   31-03-05 20:47
Паять..... Найти б/ушный.....Заменить на аналог К62, 63, 65, 68, вообще какой нибудь экзотический аналог типа Йиков, Микуни, Пако......
 Re: Карбюратор К36
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата:   31-03-05 21:01
Поплавок наверное пластмассовый. Если не ошибаюсь по размерам такой же как вихревский.
 Re: Карбюратор К36
Дата:   31-03-05 21:06
В К36 - адназначна!!! - металлический! Запорная игла, кажется на самом поплавке и закреплена...
 Re: Карбюратор К36
Дата:   31-03-05 21:47
У меня на "нептуне-23" 77г. из беложелтой пластмассы, а металлическая ось самого поплавка и является запорной иглой.
 Re: Карбюратор К36
Дата:   31-03-05 21:55
От любого К36 должен подойти.
Можно попробовать восстановить старый. Главное, чтобы игла была цела. Есть бензостойкий пенопласт, очень плотный, из него можно изготовить. Сначала сделать побольше, с запасом. Потом протачивать, подгоняя размер по уровню в поп. камере.
 Re: Карбюратор К36
Автор: Иван (S1)
Дата:   31-03-05 22:19
Латунный "вихревский" поплавок можно закрепить на "нептуновской" игле эпоксидкой
или упругими проволочками, сделав на игле насечки.
Вполне вероятно, что поплавки вместе с иглой подойдут 1 в 1 от "ветерковских" К-33.
 Re: Карбюратор К36
Автор: Forint (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   31-03-05 22:36
У меня на К-36 поплавок металлический (желтый) снизу припаяна металлическая штука (белая) типа женской заколки - невидимки, которая и держит иглу между усиками.
 Re: Карбюратор К36
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   31-03-05 22:50
От "ветерковских" К-33 точно подойдут, я ставил от к-36 на "ветер" и от к-33 на "московский" 36, alles gut! Если только уровень топлива проверить придётся.
 Re: Карбюратор К36
Дата:   31-03-05 22:54
Forint сказал:
Это от К-33 для "ветра"
 Re: Карбюратор К36
Дата:   01-04-05 09:00
Да, возможно придется слегка подвигать поплавок по игле.
 Re: Карбюратор К36
Дата:   01-04-05 15:32
Спасибо всем за ответы. С уважением
