| Московское время 18:51:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:11 |
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 31-03-05 00:29
В предверии летнего сезона решили со товарищи прикупить какую-нибудь байду, из серии "съестных спортивных снарядов". Просто круглые были испытаны в прошлом году (брали у знакомых), вроде ничего, но хочется чего-то нового. По соображениям безопасности будем брать только одноместный ( при падении, если число пассажиров "ватрушки" более одного, могут быть травмы, сам чуть без зубов не остался лет 6 - 7 назад, и вероятно трещина на ребрах была). В последнем КиЯ была вложена рекламка от магазина Царь, там на мой вгляд две интересные штуки - то что назвается Tube, эта штука надевается на катающегося, и он сам держит фал, а вторая - Acrobat Solo, которые по рекламе может делать "вращение и прыжки", правда не понятно как. Если у кого есть опыт катания на этих штуках, и не лень им поделиться, буду очень признателен.
P.S. Сам предпочитаю лыжи, но не все на них умеют кататься. Ссылка на магазин тут, Иван Георгич, не сочти за рекламу, по другому не получается дать ссылку:
Меня интересует самая нижняя позиция
а здесь две нижних позиции
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 31-03-05 01:06
Вторая с низу х.ня не есть что иное как кастрированная версия Патриот .
Бочка маленького диаметра , внутри ручки. При повороте происходит занос надувнухи с вращением вокруг продольной оси. При хорошем вестибюлярном аппарате может быть получите удовольствие если раньше из него не вылетите. Управлять и делать какие либо действия невозможно.
Лучше взять предидушую версию (в Царе нет) и получать больше кайфа на ней. Размер в 3 раза больше, бочка диаметром больше метра с острым носом, "кормы" (дна ) нет , у кормы сегмент борта в 180 * "спилен" . На прямой можно стоять на ногах, держась за борта (оставшиеся 180*) при повороте или пытаться держать равновесие, или нырять в бочку и крутиться.
Удовольствие супер , практически для всех. (нужен большой мотор)
Вторая штука- раздутый до безобразия жилет. Если любите X trim . Это для вас. С учетом что мотор достаточно мощный.
Руки отрывает сразу. Синяков не будет. Но впечатление, что вас посадили в гиганскую подушку, голова торчит, и играют в футбол на очень мокром поле.
Удовольствие не получил.
Автор: skrylov (---.promocean.ru)
Дата: 31-03-05 01:22
Дядя Вася делает акваплан, потрясная штука, бублики отдыхают, посмотри на его сайте.
Дата: 31-03-05 01:33
Все это тестировалось на разных плавсредствах.
Единственную верткую и непрожорливую лодку - RIB с 40 -кой - забраковали ( не тянет в повороте, не тянет человека от 75 кг)
Все остальное было свыше 150 и имело успех.
Хотя если не стремиться к верхнему пределу может и 40-50 на легкой лодке подойдет.
Если купите бочку, имейте ввиду что она имеет очень сильный снос при повороте за счет вращения и иной раз может обогнать буксировщик по дуге.
Человек из нее вылетает далеко.
Катание у берега и рядом с плавсредствами или купальщиками небезопасно.
Автор: Кот матроскин (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 31-03-05 01:46
Такие вещи есть кругом и всюду:
абсолютно теже вещи, я на оной из них ( на нижней) катался.
Просто боковые кили на дниже позволяют ей лучше врезаться в воду на поворотах, а её форма позволяет наклоняться на один из боков относительно центра плюшки. КОРОЧЕ - КЛЁВАЯ ШТУКА. АДРЕНАЛИНА ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ!!!!!!!! :)))
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 31-03-05 04:03
Одно из основных мест катания - река Москва, там не шибко широко и купальщики иногда далеко заплывают. Буду иметь в виду, что можно "пульнуть" пассажиром из трубы. Все таки меня акробат чем то привлекает... Бум думать...
Автор: alex_pavlovsk (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 01-04-05 05:35
Самая класная развлекуха это ватрушка ТРЕУГОЛЬНОЙ формы.
Два года кутаюсь, други купили уже три такие ватрушки.
Прикол в том что она не большая и за Хондой 20 л.с я гонял при своих 120кг только вьет!!! Очень удобные четыре ручки позволяющие с умом, безопасно катать детей на коленках, им есть где держаться.
Первый уровень:
Жопу в цент, ценр надубной, держимся за ручки и ощущаем офигенные перегрузки на кисти, однако если не быстро то приятно.
Второй уровень: встаем на колленки в "дырку". Напомню, в "дырке" пол надувной! Ложимся грудью на ватрушку. Выход мгновенный. А дальше встайм НА КАНТ!!!!!! Тоесть своей массой поднимаем ватрушку и она едет только на задней части треугольника!!!! Когда ватрушка встает на дыбы "носки" ног попадают в воду(если этого захотеть) которыми можно подтормаживать. ПОЛНЫЙ ЭКСТАЗ!!!!! Скорость в поворотах достигает 70 км (по GPS закрепленному на спине), при скоросте катера 40 км. Устойчивость патрясная. Нагрузка на руки ОТСУТСТВУЕТ!!! Так как вес идет через колени!!!
НИ ОДНУ другую ватрушку "на кант" НЕ поставить.
МОЯ баблоид, типа жена каталась так часа полтора не вылизая. Я два раза упал от смеха и слез перед оргазмом :-+))))))))))))))))))))))))
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 01-04-05 11:56
Пользую ту же, что и Кот матроскин.
>Просто боковые кили на дниже позволяют ей лучше врезаться в воду на >поворотах, а её форма позволяет наклоняться на один из боков >относительно центра плюшки. КОРОЧЕ - КЛЁВАЯ ШТУКА. АДРЕНАЛИНА >ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ!!!!!!!! :)))
Полностью согласен.
Из-за этих боковых крыльев при переносе центра тяжести можно идти паралельно с лодкой но сбоку, при этом фал под 45 градусов. При резком наклоне с одного бока на другой баллон резко пересекает кильватерный след. Т.е. делаешь виражи как лыжник.
СИЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.
Дата: 01-04-05 19:51
Буду искать наверное именно эту штуковину, поскольку возможность просто в виде тушки ехать за лодкой лично меня мало устраивает :)
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 01-04-05 20:14
Не торопись особо, я , однажды, повелся на рекламу продавца и красивый внешний вид и купил двухместный банан- оказалось что катание на нём можно сравнить с катанием кавбоев на диких быках- экстрим полный, после него захотелось большую "ватрушку"
Дата: 02-04-05 05:42
один знакомый "прикупил" 240 сильный Regal, и катал всех желающих, из средств катания был банан на 5 человек и двухместная ватрушка. Подозреваю, что мозгов у владельца катера на все на хватало, я еще с одним человеком испытавал ватрушку, дело кончилось улетом в воду примерно так на 70 - 80 км/ч, я сидел вторым - у меня наверное были сломаны ребра (догнал товарища, который влетел в воду первым, у него отбиты почки, и утоплены "неслетаемые очки", удар меня об него был очень сильный. Плюс я свои часы "неснимаемые" потерял и успел поймать уже процессе погружения, ну рассек подбородок непонятно обо что. Второй случай - на банане упали пацаны лет по 10 - 12, стукнулись друг о дружку, один потом лежал в больнице с сотрясением мозга. С тех пор очень тщательно взвешиваю кандидатуру водителя буксировщика и не рассматриваю буксируемые средства, которые могут брать на борт более одного человека.
Дата: 02-04-05 11:44
2 Alexsander_SH
ИМХО это перебор. Я не хочу быть "овощем на грядке"
Дата: 02-04-05 11:48
2 Alexsander_SH
В предыдущих аппаратах ты войдешь на повороте в НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ вращение. Сомнительное удовольствие. И опасное не видеть, что перед тобой и ткнуться башкой в буй.
Дата: 02-04-05 12:01
На многих баллонах ты будешь ПАССИВНЫМ ездоком (банан, ватрушки и т.д.) Я сам, когда выбирал, перетёр много информации. И выбрал вот этот.
"Баллон буксируемый Rockinroll"
Дата: 02-04-05 16:16
а про тот снаряд, Gyro, написано, что не рекомендуется для лиц со слабым сердцем итд. У меня пока тьфу - тьфу тут проблем нет, но твои фотографии впечатляют :)), этот уж точно брать не буду.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 02-04-05 19:24
Могу добавить: человек слетающий с ватрушки практически беспомощен!, он даже не понимает как оказался в воде! а вода резко поступающая через нос и рот приводит к состоянию близкому к потере сознания на несколько секунд. Легко пролететь 10-12 метров по воздуху и мгновенно оказаться на глубине до 2 метров. Так что прежде чем начинать покатушки обязательно принять меры безопасности!!!!! Спас жилеты должны быть мягкими, очень прочно сидеть на корпусе(соответствие размера клиенту) и обеспечивать удержание его веса на плаву(пишется на любом сертифицированном жилете). Иначе развлечение может превратиться в трагедию!!! И водила буксировщика должен быть опытным и трезвым! Легко плюшку выбросить на берег, стукнуть о проходящий мимо катер, причал и т.д., тем более что катающийся беспомощен что либо сделать, особенно дети и женщины. Буксировщик кстати тоже легко перевернуть, особенно когда тяжелый клиент, а тебе хочется повиражить на скорости что бы его скинуть. Кстати когда плюшка переворачивается, а человек улетает в даль :)), бывает плюха набирает воды, как кинутое за борт ведро, получается такой огромный плавучий якорь, если быть на скорости и вираже, можно легко перевернуться, так что внимание, контроль и осторожность. Очень удобно когда рядом сидит человек, который постоянно смотрит за клиентом и пасет ситуевину....
