| Московское время 17:11:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:11:26 |
Автор: Doroteos (---.fttb.kis.ru)
Дата: 09-09-15 04:33
Всем привет!
Нужны габариты лодки на прицепе и с мотором... Длина, ширина, если у кого дышло съемное, то в идеале без него какая длина выходит?
Понять нужно, уберется лодка в гараже в деревне или нет, прицеп для просто померять тащить неохота))
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 09-09-15 17:44
размеры гаража то какие? у меня блок комната длина где-то5.7-5.8 по диагонали встает. но мотор яма 40 4 такта у него башка поболее чем у 2 такт
Дата: 09-09-15 18:31
это не совсем гараж, "двор" в доме, у нас так называют. Ширина ворот 2,4м длина 6 м, но это впритык будет, узнать бы какая длина без дышла...
А то получается лодка все время на воде в деревне (1000 в месяц плачу, только по факту стоянки) и на зиму увожу на станцию, за которую тоже башляю около 850 в месяц круглогодично.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 09-09-15 18:41
---Если есть 5800 мм то войдёт,только упор передний прицепа сдвинуть придётся и лебёдку отпустить ниже.
Дата: 09-09-15 18:50
Doroteos писал:
У меня лодка полностью лежит на ложементах, 5 см еще ложементов выступают за транец,но я переделывал упор носовой,при желании еще можно двинуть лодку см на 10-15 вперед. Если Лодка свисает- то 6 метров может нехватить напрямую.,наискосок встанет
Дата: 09-09-15 18:51
Руфман писал:
> можно в стене сделать отверстие под дышло.Тогда точно войдет.
Я вот в воротах хочу так сделать.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-09-15 21:00
vit-dv писал:
____________________________________________________________
Прог-4 по моему такой же длины.
С новой Е-шкой в 6 метровой гараж не лезет, у меня Мерк 50 ео с большой башкой, поменял новый носовой упор на старый носовой упор, упор еще переделал слегка, сдвинул в самый перед... Еще правда не загонял в гараж, сейчас в другом месте стоит....но должно все влезть.....
хотя бы по диагонали.
С родным упором, что бы загнать в гараж, пришлось снимать дышло.
Если дышло снимать раз в сезон, и раз в сезон ставить, куда еще не шло, на постоянной основе ну его нах....
Либо переделывать упор, либо складыватель дышла покупать...
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 10-09-15 05:00
vit-dv писал:
> Руфман писал:
Я в гараже вот так сделал, но у меня не Прог
Дата: 10-09-15 05:13
terrano писал:
> Новый упор на МЗСА вообще,по моему,недоразумение(
----- Золотые слова.
Дата: 10-09-15 05:21
Ромарио писал:
> vit-dv писал:
> > Руфман писал:
а я лодку на прицепе в гараж на машине загоняю- поэтому примерно так же хочу сделать но в воротах
Автор: terrano (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-09-15 05:27
Иф писал:
> terrano писал:
Буду резать его нещадно!!!
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата: 10-09-15 06:02
terrano писал:
По мне так очень даже не плохое решение, возможностей регулировок достаточное количество, + качель.
Дата: 10-09-15 06:55
Никола(питерский) писал:
У тебя Д или Е?
Благо,что дышло можно спокойно удлинить,под Прогресс этот упор как-то не очень.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 10-09-15 07:56
Все зависит от прицепа и длины лодки...
На Е-шке и Прогресс-4, в гараж в 6 метров не лезет....
Значит упор недразумение. Хотя прицеп заточен под лодку 4,75 вроде....
Мне в магазине, зимой, через неделю после покупки, упор поменяли на (от старой) Е-шке.
Проку от качели нет (ИМХО).....я выкинул родной пластиковый упор, и поставил резиновый.....
И еще, прямо где форштевень, идет поперечная балка.....
Форштевень о неё трётся, нужно или простым методом, намотать ковролина, или ставить ролик....и родной ролик с креплением (тот что продают МЗСА) туда не влезет, нужно крепление колхозить, или родное крепление переделывать......
Новыйй прицеп МЗСА лучше старого, на нем говно-упор стоит, неправильно сочлено дышло (форштевень трет на некоторых лодках). да и съемный не обязательно было бы делать. Светодиодные (белые) боковые габариты стоят неправильно, их просто отломать....
ИМХО......
А так прицеп нормуль, поставил килевой ролик, и ролики домкраты....
Стал очень функциональным прицепом....
Меня вполне устраивает, по функционалу лучше чем Водник.....был и такой прицеп 4 года.....
Автор: Absasha (85.26.165.---)
Дата: 10-09-15 12:38
SamBA писал:
Не соглашусь, нормально входит в 6 метровый гараж....
Прогресс 4 и ВЕОС...
Дата: 10-09-15 12:45
SamBA писал:
> Форштевень о неё трётся......
Да есть такое, но можно же все отрегулировать.....
Я просто задрал нос лодки и все, вредеди стоят ложементы максимально высоко, с сзади на 2 отверстия отпущены.....
Это фото когда ложементы стоят на одном уровне....
Автор: Ratnik (5.141.219.---)
Дата: 10-09-15 12:47
Купил этот прицеп на днях под казанку 5 м 4, до этого был трансформер. Все нравится, сразу настроил под свои размеры. Упор качели отодвинул до конца, лодку ставлю так чтоб до него недоходила 5 см, если в плотную - бьет в упор на неровностях, на старом так же ставил, форштевень потер поначалу. Потом для себя решил что он предназначен для того, чтоб лодка в багажник невъехала, а для этого совсем необязательно в него упираться, без упора - стуков нет, прицеп "дышит"
Автор: Никола(питерский) (СЕРГЕЙ-ПК)
Дата: 10-09-15 18:36
terrano писал:
> У тебя Д или Е?
"Е"-ка. Брал на вырост.
Дата: 10-09-15 18:45
SamBA писал:
> Е-шке.
> резиновый.....
> отломать....
> ИМХО......
> года.....
У меня гараж почти 9 м, встает с запасом. "Е"шка вроде заточена под 5,5м. Если очень нужно будет, то у обновленного МЗСА (как этот) дышло удлиняется часа за два, и то если много перекуров делать. Крым в данном случае до этой поперечины не достает, при почти полностью опущенных ложементах. Хотел еще ниже, но верхнее крепление амориков не дает.
Дата: 10-09-15 20:22
Absasha писал:
Я же выше писал, что мотор у меня Мерк 50 ЕО, башка там от 60-ки.
Но дело думаю все таки не в бошке....
Скорее всего гаражи то в идеале 3*6, а в итоге у кого то 3*6,1 а у кого то 3*5,8....
Я просто свой не замерял, или замерял но уже не помню...
Мне с родным упором как раз не хватало см. 10-15 что бы закрыть ворота...Чуть лодку по диагонали повернуть не мог, все было забито по краям....
Мне короче упор не понравился, и я от него избавился, о чем не чуточки не жалею.....
Кому нравится новый упор, да ради Бога...
Кстати прицеп Е по габаритам 5,5 метров (без 2 см)
Остается в идеале 50 см. и если гараж чуть меньше, то реально может и не влезть...
По моему старая Е-ка была чуть покороче, см на 15....
на фото видно, красным обрезал упор, до нужной длины, желтым отмечено, приварил профиль и туда воткнул лебедку, так проще будет лодку затаскивать...У меня еще нива шивролет, там задняя запаска....чет мы когда делали упор, этот момент упустили...пришлось переделывать, на фото конечный уже результат.
Если очень сильно выкрутить руля, то до колеса запаски все равно достанет....
Дата: 11-09-15 00:39
Ratnik писал:
А дышло не играет туда-сюда ?
Лодка через прижатая в упор дополнительная жёсткость.
Не сломается дышло?
Автор: Ratnik (5.140.235.---)
Дата: 11-09-15 01:33
s494 писал:
> Не сломается дышло?
Да постоянно так вожу, на трансформере с 2007г, а там дышло по сравнению с МЗСА хлипче выглядит и состыковано
