 Московское время 21:07:46
 Владивостокское время 04:07:46
 Ручная лебедка из подручных материалов
Автор: Олег Борисов (213.87.147.---)
Дата:   07-09-15 05:09
Нужна лебедка для вытаскивания лодки из воды при очень крутых берегах, Покупал китайские,очень разочаровался пишут одно, а на самом деле го"но самое настоящее...шестерни все гуляют зацепляются не полным зубом .. заявленная мощность 1 тонна, а никакой разницы с той ,что у меня до нее была (500 кг) я не увидел..Вообщем ходил на разборку и там искал шестерни, нужна одна маленькая ,и к ней того же зуба большая (диаметр примерно ..ну см 30-35 я думаю... что б с запасом сварю их на валы через подшипники и поставлю на какой нибудь кронштейн.. А потом глядишь к ней и электромоторчик какой нибудь вприндюрить можно будет ,желательно на 12 V. на разборке нашел маховик , не знаю от какой легковушки, а стартера к нему не нашел, и бросил там все... Подскажите может знает кто с какого механизма можно взять эти шестерни? И не сломается ли шестерня от втягивающего..(стартера) если взять пару маховик - шестерня втягивающего? Может кто ,что другое предложит? А то больно хочется лодку спускать не где поположе, а забыть о пологих берегах (ну если лебедка мощная будет конечно).
Да. забыл уточнить лодка Прогресс 4 на прицепе МЗСА Е
 Re: Ручная лебедка из подручных материалов
Автор: buss (---.178-71-52-235.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-15 05:42
надо тянуть правильной электрической, от какого нибудь джипа, хоть даже и с разборки, но не самопалом. А лучше фирменной.
Или просто тянуть машиной на длинном тросе.
была тема
Дата:   07-09-15 05:51
buss@mail.ru писал:
> надо тянуть правильной электрической, хоть даже и с разборки, но не самопалом. А
> лучше фирменной.
Ну ты сейчас наговоришь.... Такая будет стоить как раз как сама лодка, или прицеп... Я же писал из подручных материалов!!!! .
Если так к вопросу подходить, то лучше БТР 80 - ку купить с хранения.... тогда лебедка не нужна будет..
Дата:   07-09-15 05:55
Олег Борисов писал:
я там дописал ...
продай мне за пятеру бтр
Дата:   07-09-15 05:58
buss@mail.ru писал:
> Олег Борисов писал:
> тогда
> я там дописал ...
а где то ты за пятеру лебедку хорошую видел? Более менее хорошая лебедка электрическая тс 30 - 35 стоит
Сам то фотку приложил лебедки за пятеру?
Дата:   07-09-15 06:07
я же тебе пишу поищи б/у
а эта стоит ненамного подороже
Дата:   07-09-15 06:11
да искал .. все никак ... говорю же кругом один нае"он.. пишут одно, а на самом деле намного меньше характеристики... я уж подумал пусть она тяжелая будет ничего страшного.. в лодку ее на прицеп... а как спустил на воду . то в машину.. зато место для спуска лодки искать так придирчиво не надо...
вон на сайте который ты указал ...по 500 евро.. ..дорого..... жаба задушит купить такую лебедку...))))
Дата:   07-09-15 06:18
Олег Борисов писал:
там в первом комменте ссылка( я её позже дописал)
тогда лучше тянуть машиной как он , проще ничего не придумаешь.
Я тоже на тросу спускаю и поднимаю, у нас слип скользкий, обычным способом уже там многие в воду укатились...
я тебе указал за 79
Автор: Лайнер (5.158.232.---)
Дата:   07-09-15 06:25
А вот есть отечественная, существенно дешевле Ссылка.
Дата:   07-09-15 06:29
Я делаю так : ставлю машину перпендикулярно воде , к фаркопу привязываю страховочную веревку, а лебедку которая на прицепе накидываю на фаркоп, (под машину естественно башмаки МАЗовские..остались, потому ,что которые с прицепом продавались говно неимоверное.. на камнях потрескались уже, хотя прицеп покупал в июне вроде.) и этой лебедкой спускаю потихонечку в воду..
Загружаю в обратной последовательности... веревку страховочную на фаркоп, что б прицеп не утопить. сначала лебедкой лодку на прицеп,потом этой же лебедкой прицеп с лодкой их воды... но как правило приезжаем когда на воду . то все места пологие уже заняты.. и приходится корячиться по крутым спускам.. а эта лебедка слабовата... вот я и задумался о более мощной..что б не думалось.. (Мне покрутить лебедку не в па@лу... здоровее буду... а то никакой физкультуры в жизни..)))))
забыл сказать.. я даже на всякий случай два блочка положил в лодку, что б усилие увеличить.. (разгрузить лебедку)
Дата:   07-09-15 06:32
Лайнер писал:
А ты пользовался такой? Мне кажется она все равно слабовата...
Дата:   07-09-15 06:35
Я не знаю точно, но мне кажется ,что тяговое усилие должно быть не менее 3,5 тонн
иначе она сгорит просто а лучше что б 4 тонны.... потому ,что сейчас делают все практически без запаса прочности, а то и наоборот завышают искусственно (в рекламных целях)...Чем мощнее лебедка будет, тем спокойнее вытаскивать буду..))
Дата:   07-09-15 06:43
Олег Борисов писал:
> Я делаю так...
я точно так же, спустить то всё таки не так сложно, гораздо тяжелее тянуть на берег.
Дата:   07-09-15 06:52
buss@mail.ru писал:
> Олег Борисов писал:
> > Я делаю так...
> берег.
Это точно... особенно если берег не пологий.... вот и думаю за зиму чего нибудь изготовить помощнее..
Дата:   07-09-15 06:55
А машиной тянуть на длинном тросу тоже не получается.. прицеп на дыбы встает с лодкой (мотор перевешивает) надо тогда нос грузить или кому то стоять и дышло держать а это чревато.. вдруг трос лопнет...
вот я и тяну лебедочкой...медленно,но уверенно...)))
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   07-09-15 15:27
Не, когда я свою брал таких не было. Моя еще похуже, голимый Китай с усилием в 1т.
>>>не менее 3,5 тонн, иначе она сгорит просто а лучше что б 4 тонны...
Если мне не изменяет память, то для внедорожника рекомендуют лебедку с тягой в 1,5 раза большей чем его масса. Я конечно не видел ваших берегов, но по-моему, для Прогресса лебедки с тягой в 1-1,5т должно быть достаточно. В особо тяжелых случаях при помощи блока можно будет увеличить тягу до 2-3т., соответственно.
Автор: buss (---.178-70-173-144.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-15 15:31
Олег Борисов писал:
- все так тянут )))
возвращаясь к началу .. я считаю что самоделка не может быть хорошей и надежной, а значит она скорей всего будет опасной.
металлический трос в таких делах недопустим, в случае разрыва он рубит и калечит. вот собственно всё, о чем хотел предупредить.
любой крановщик или такелажник это обязан знать.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   07-09-15 19:14
Олег Борисов писал:
> жизни..)))))
поставь на дышло прицепа колесо от жигулей- и твоих проблем не будет
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.146.---)
Дата:   08-09-15 00:56
Если лодка с трейлером встает на дыбы, это говорит о том что развесовка категорически не правильная. Нагрузка на шар должна быть положительной. Оптимально на мой взгляд кг 10-20.
Автор: Олег Борисов (92.243.182.---)
Дата:   08-09-15 08:44
vit-dv писал:
> Олег Борисов писал:
> покупал
> б
> места
> > жизни..)))))
> усилие
колесо на дышло есть.. оно штатное... и думаю разницы большой от диаметра нет
Дата:   08-09-15 08:46
Морис Крым+Т40 писал:
на дыбы встает когда лебедкой тянешь... гора... камешек под колесо попадает.. в ямку или бугорок.... вот тогда на дыбы встает..
Автор: Лыжник (92.37.142.---)
Дата:   08-09-15 17:30
от зила, шишиги или урала лебедку поищи.
Дата:   08-09-15 17:36
Олег Борисов писал:
есть разница поверь.причем разительная.а штатное колесо-его только в гараже по кафелю катать.
Дата:   08-09-15 18:49
Лыжник писал:
а там лебедка не стационарная? просто в зипе лежит? и какая у нее грузоподьемность?
Автор: Митёк02 (---.xn----7sbbljadq4a0cgtyi.xn--p1ai)
Дата:   09-09-15 03:35
чё та почитал тему - помоему ТС она ваще не нужна... так.... попи...ть
Автор: Пристань-Почта (---.cn.ru)
Дата:   09-09-15 04:14
У меня тоже МЗСА на дыбы пытался вставать, ось назад передвинул- прошло, главное не переборщить.
Тогда и длинным тросом можно. Или тягач поменять.
Дата:   09-09-15 04:24
Еще можно лебёдку прицепа плиже к сцепному устройству передвинуть и лодку дальше на прицеп затягивать.
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-15 20:45
Митёк02 писал:
попи...ть... это наверное тебе охота, а мне действительно нужна лебедка
И причем желательно советского образца , а не такие как сейчас продают...хлам один и обье@бон один ..пишут одно, а на самом деле все разваливается прямо на глазах..
Автор: Cambio (---.nsk.sibset.net)
Дата:   22-09-15 03:38
Олег Борисов писал:
Тормозная трещётка от Камаза или Маза будет лучше.
Малый размер и вес - диаметр 8-10см, толшина 4-5см, вес до 1кг.
Червячный редуктор - передаточное 1:20. Нет самосброса.
Стоит на каждом колеса Камаза, значит есть в любом гараже и
и не в дифиците.
Очень просто приспособить барабан для троса и ручку-крутилку.
А вот к этой трещётке хорошо подойдет стартер от
двигателей Toyota 3S-Fe, 4S-Fe. Передаточное будет 1:110-120.
Якорь стартера - на подшипниках, редуктор - шестерёнчатый.
Очень надёжный стартер.
Но придется делать для стартера реверс. Потребуется кнопка от секлоподъёмника и 4 мощых реле или 2. Ну и руки приложить.
Дата:   23-09-15 00:11
спасибо за помощь. и сразу вопрос, какая грузоподьемность будет у этого механизма ,если без стартера и со стартером от 3S FE ? МНЕ ВЕРНЕЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ, Т.К. ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ НЕ НУЖНА, НУЖНО ЛОДКУ С ПРИЦЕПОМ ИЗ ВОДЫ , ДА С ПЛОХОГО (ИЛИСТОГО)БЕРЕГА ПОДНИМАТЬ, А ТРЕЩЕТКА У МЕНЯ ЕСТЬ, ПРАВДА мазОВСКАЯ.
Дата:   23-09-15 00:12
Cambio писал:
> Олег Борисов писал:
> и не в дифиците.
А стартер выдержит долговременную нагрузку. ну например минуты две крутить? пока лодку вытаскиваешь... там ведь стартера с редуктором?
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   23-09-15 01:16
Вот очень хорошие ручные лебедки. Но стоят как чугунный мост.
Дата:   23-09-15 02:00
d.j.E писал:
Что то там по этой ссылке нет цен...((((
Дата:   23-09-15 02:28
> Олег Борисов писал:
Две минуты выдержит. Основываюсь на личном опыте.
Другу на Американскую лебёдку 4,7тонны - передаточное
примерно 1:220, вместо сгоревшего родного электродвигателя
поставили стартер от УАЗа. Якорь стартера поставили на роликовые подшипники. Лебёдка стоит на а/м Mitsubishi Pajero.
Так как он является членом клуба "OffRoad Master Club", то лебедится довольно много. Точных данных в минутах у меня нет,
но в гору, с двумя перецепами троса по 35 метров, себя вытягивал.
Стартер жив - пока.
Дата:   23-09-15 02:48
Cambio писал:
> > Олег Борисов писал:
> Стартер жив - пока.
А какая конструкция мощнее будет?
маховик от 3s FE + стартер от этого же мотора, или же трещетка МАЗовская + каким то образом к ней стартер привинтить тот же, ну или накрайняк от УАЗа ? (т.к. ТОЙОТовский думаю дорогой получится...даже Б/У ) ????
А Паджерик да... тяжелый сарайчик будет... да плюс если еще в грязи засядет...
Дата:   23-09-15 03:39
> Олег Борисов писал:
...каким то образом к ней стартер привинтить тот же...
Сварка и "венгерка" спасут мир.
Трещетка МАЗовская + стартер от УАЗа - не удачное сочетание.
Трещетка МАЗовская + стартер от 3S-Fe мощнее, мне думается,
чем маховик от 3S-Fe + стартер от этого же мотора и гораздо
малогабаритней.
Мощно, надёжно, малогабаритно будет сочетание -
Трещетка МАЗа + Трещетка МАЗа + электродвигатель от
блока ABS любого автомобиля или от блока гидроподьёма сотого Крузака или от блока пневмоподвески Мерса или др.
Дата:   24-09-15 00:15
Cambio писал:
> > Олег Борисов писал:
> малогабаритней.
Имеется ввиду две трещетки? Одна работает,а другая просто без внутренностей, для того ,что бы другу часть вала на нее опереть, или она тоже учавствует в работе?
Дата:   24-09-15 03:38
На вал электродвигателя привариваем головку на 17 и он крутит
червяк первой трещетки МАЗа. Подбираем по диаметру отверствия червячного колеса небольшой кусок трубы, предполагаю
дюймовая или дюйм с четвертью. На одном, на внешней стороне трубы,
навариваем продольные швы и обрабатываем болгаркой,
что-бы совпали с пазами червячного колеса и вставляем в
червячное колесо первой трещетки МАЗа. К второму концу трубы
привариваем головку на 17 и она крутит червячный
винт второй трещетки МАЗа. Делаем ещё одну трубу,
вставляем в червячное колесо второй трещетки МАЗа.
Другой конец второй трубы крепим к барабану намотки троса.
Коротко: электродвигатель крутит первую трещетку МАЗа,
она, в свою очередь, крутит вторую трещетку МАЗа, которая
вращает барабан с тросом.
Передаточное число получается 1:400, можно применить
электродвигатель средней мощности. Линейную скорость
троса наверное можно скорректировать диаметром барабана.
Сам так не делал. Придумал вчера. Нужна лабораторная работа.
Дата:   24-09-15 03:48
Число зубьев на венце маховика двигателя 4F-FE - 120штук,
диаметр маховика примерно 300мм.
Число зубьев на бендиксе стартера от 8 до 10, в зависимости
от типа. Диаметр бендикса 25-30мм.
Передаточное число получается от 1:12 до 1:15.
Дата:   24-09-15 03:51
Вместо 4F-FE читать 4A-FE.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   24-09-15 09:50
Дороговато очень правда, но может появится у вас желание купить. Бензиновая лебёдка на переднем плане. Не привязана не к каким розеткам и аккумуляторам. Эти обе лодки вытащили волоком на сложный берег гружёными с кучей вещей и бензина. Лебёдку использую везде, где не попадя. А-афигенная вещь! Нет ни капли сожаления, что потратился на неё. Можно сказать что она тоже ручная т.к. нужно постоянно тянуть фал для зацепления с поверхностью барабана. Тяну 100-метровым фалом через любые препятствия любой груз весом не более 1,5 тонны. Есть видео протаскивания лодки через сложные участки. Если есть интерес, выложу. Даже денюжку иной раз зарабатываю, передвигая людям различные грузы. Если коммерчески использовать, быстро окупится. Где то здесь у нас на форуме тему открывал про эту лебёдку.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   24-09-15 15:13
Насадка на бензопилу, дешего, сердито и очень функционально....
Лебедка TUGGER для бензопилы Штиль
Уникальная разработка кампании "Universalmoto" - насадка для бензопилы "Штиль" - лебедка "TUGGER". Лебедка "TUGGER" имеет компактные размеры, проста и удобна в эксплуатации. Поможет Вам в перемещении и подъеме разного рода грузов и тяжестей на высоту, а в сочетании с плугом и окучником поможет Вам обработать земельный участок. Лебедка "TUGGER" незаменима в домашнем хозяйстве!
Куча всего, сам правда только планирую ченить взять
Автор: Олег Борисов (213.87.162.---)
Дата:   24-09-15 16:32
Cambio писал:
В принципе изготовить не очень сложно такую конструкцию, тем более,что трещетки у меня есть в наличии.. Только я вот не совсем догоняю ..про передаточное число 1 : 400 точно таким образом оно увеличится? А то теоретически можно ведь и третью трещетку в эту конструкцию впиндюрить..тогда еще мощнее получится лебедка... или я ошибаюсь? не получилось бы так ,что бы эти трещетки друг друга гасили....? У меня с такими расчетами вещами голова если честно туговато работает...(((( Вот и спрашиваю тут у всех... может есть тут человек который с этими вещами на ты!!!
Дата:   24-09-15 16:37
bubafonja писал:
> эту лебёдку.
подскажи название темы , и сколько стоит такая лебедка?
Дата:   24-09-15 16:38
Ratnik писал:
Спасибо за ссылку... буду думать что дешевле и надежней....
Дата:   24-09-15 19:47
Тема моя про автономную лебёдку Ссылка.
Повторюсь, вообще не сожалею что взял её. Очень помогает в хозяйстве и по роду моей деятельности. Но нынче она дороговато продаётся.
Дата:   24-09-15 20:27
bubafonja писал:
Спасибо за информацию.. вещь кочно хорошая, но цена уж больно при нынешней жизни кусается,,, вот если бы все это, и без двигателя.. то думаю намного дешевле бы вышло, а на алиэкспрессе я думаю не такую продают, (в смысле качества) с виду такая же, но думаю что не такая .... (горький опыт..)
Дата:   25-09-15 02:05
Передаточные числа последовательно соединённых редукторов
перемножаются.
Нет, не ошибаетесь. Передаточное будет 1:8000.
Чтобы червячное колесо третьей трещетки сделало 1 оборот,
Вам надо будет 8000 раз крутануть ручку на червячном винте
первой трещётки. Или двигатель с частотой вращения 2000 об/мин
будет работать 4 минуты что-бы третья трещётка сделала 1 оборот.
Если диаметр барабана с тросом 10 см, то за 4 минуты
Вы передвините груз на расстояние 31,4 см.
Реально мощная лебедка, но очень медленная.
Дата:   25-09-15 02:29
Cambio писал:
> перемножаются.
А мне почему то кажется,что вторая трещетка служит только для облегчения прокручивания первой, основной. И сколько трещеток не ставь, все равно первая, которая к грузу просто развалится, хотя может я и ошибаюсь..
Вот если их как то запараллелить, параллельно,а не последовательно использовать, вот тогда сила поднятия удвоится...
Дата:   25-09-15 13:19
Почему-то никто не вспомнил про редукторы, которые на опорах у полуприцепов встречаются, служат для подъёма и отцепления от тягача, вручную 20 тонн поднимает.У меня давно была из такого лебёдка сделана, пни на участке корчевал без проблем.Этот редуктор ещё и 2-хскоростной.Ещё на военных радиостанциях есть подобные, червячные, служат для подъёма антенной мачты 30 м высотой.
Автор: Олег Борисов (213.87.144.---)
Дата:   25-09-15 19:53
Кстати да!!! Спасибо за подсказку....
