 Московское время 09:20:25
 Владивостокское время 16:20:25
 Сарепта не могу найти причину
Автор: Леха-лодочник (89.105.158.---)
Дата:   02-09-15 21:11
Доброго дня всем.проблему уже озвучивал.петух по корме двигатель сузуки дт 75 и поднимал и опустил уже на 2 см ниже днища.черт знает
 Re: Сарепта не могу найти причину
Дата:   04-09-15 23:26
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   04-09-15 23:43
Сарепта с Я60 была, петуха не было. Петух это как? Фото в студию!
Автор: Komber (---.krsk.enisey.net)
Дата:   04-09-15 23:51
Видимо сноп брызг?
В разных регионах по разному называют...
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-09-15 23:55
Леха-лодочник писал:
Я поднимал чтоб убрать
Автор: Rus-Fisher (---.149.8.166.misp.ru)
Дата:   05-09-15 02:52
У Вас по всей видимость неправильный угол наклона мотора. Попробуйте поджать ногу к транцу.
Автор: MиxaH (37.29.74.---)
Дата:   05-09-15 03:40
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   05-09-15 03:57
Петух???
Поднял мотор на...6-7 см!!! Пропал гад!
Поднимай!-))
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   05-09-15 04:19
Сарепта и 75л.с!!!. Бедная лодка !
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   05-09-15 05:10
igrik писал:
Ни разу не так... Её вес ~= Вихрь х 2 , Объём двух Вихрей 976куб.см.)))
Моя Сара + Джонсон-70 = кайф)))) а мозги всегда должны быть на месте.
Дата:   06-09-15 06:14
Григорьевич именно так как на фото пластиковой катера.поднимал начинает воздух хапать
Дата:   06-09-15 06:17
Угол меняется так как гидроподьем стоит
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   06-09-15 08:58
Мотор поднять до появления прохватов.
Антикавитационная плита без сколов?
На моей С90 стоит, за три сезона 400 часов отходил, АКП вровень с днищем.
Дата:   06-09-15 20:09
Без сколов
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   07-09-15 00:29
Клин поставь под мотор.У меня под верхними болтами шайбы широкие стояли,штук по пять.
Дата:   07-09-15 01:26
Если нет дельфина, то клин зачем?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   07-09-15 01:59
Причина таких брызг - на поверхности. В смысле, на поверхности воды :)
Эт взаймодействие передней кромки АКП и потока, срывающегося с транца.
Лечений три:
1. Поднимать, чтобы поток шел ниже АКП (но возможны прохваты)
2. Опускать, чтобы увеличить слой воды над АКП - брызги уменьшатся (но теряем максималку)
3. Забить.
Я в такой ситуации доподнимался до завоздушивания винта, а потом опустил ниже днища на дюйм. На сем котовья болезнь скончалась :)
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   07-09-15 03:09
naemnik писал:
А его нет?)))
Дата:   07-09-15 08:14
ТС не пишет про сие)
Дата:   08-09-15 14:43
Клин стоит
Автор: Леха-лодочник (---.inet.multi-net.ru)
Дата:   13-09-15 13:50
Все знатоки пропали?
Дата:   13-09-15 15:59
Ну, хватит задавать ребусы почтенной публике!-))0
Давай и фото навкски мотора и видео на воде.
