 Московское время 11:40:34
 Владивостокское время 18:40:34
 Suzuki df25 V не развивает обороты
Автор: Anton 86 (178.74.175.---)
Дата:   07-09-15 17:40
Купил с рук не так давно, поставил поехал пробовать, на 12 винте и вельботе 42 30 км в час и всё, работает ровно и устойчиво, ломпочка не горит. Ощущение такое что крутит только до 3000 оборотов (есть у него режим защитный при превышении максимальных оборотов потом не дает больше 3 тыс раскручивать) (таха нет поэтому все на слух и нюх). Подскажите куда смотреть.
 Re: Suzuki df25 V не развивает обороты
Автор: Юрий Лукич (77.35.120.---)
Дата:   07-09-15 20:24
Anton 86 писал:
> Купил с рук ... работает ровно и устойчиво, ломпочка не горит.
> крутит только до 3000 оборотов...Подскажите куда смотреть.
Подсказываю-найди стробоскоп и проверь, работает ли опережение зажигания от оборотов.Если опережения нет-больше трехи и не раскрутишь под нагрузкой.Сегодня с С30, с такой же бедой, только замена коммутатора смогла заставить мотор поехать.
Дата:   07-09-15 20:43
Пока не хочу в это верить))) строб постараюсь найти. Спасибо за идею. Может у кого то есть сервисный мануал? Буду очень благодарен.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-15 21:40
о каких 3тыс ты говоришь при такой скорости,сядь посчитай тогда обороты
Автор: Led (37.215.136.---)
Дата:   07-09-15 22:25
oleg46 писал:
При редукции 2.09, без проскальзывания, 3428 об/мин.
Дата:   14-09-15 15:19
Немного рассмотрел свой мотор и похоже нашел причину. Диаметр винта 10 1/4 я ведь правильно понимаю, что из за лишнего сантиметра в диаметре он и не крутится, не смотря на не большой шаг?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   14-09-15 15:27
Это же оригинальный диаметр для этого мотора, и при шаге 12 у тебя должно быть все нормально..
Дата:   14-09-15 15:38
Ну да, посмотрел тест-драйвы моей лодки с моим мотором, винт такой же а скорость ниже 40 даже при полной загрузке не опускается. Тогда еще вопрос в кучу, обратил внимание, что правый цилиндр как будто в масле, снял пластиковый кожух маховика думал увижу предпосылку на замену верхнего сальника а увидел, что подтекает бензин из карбюратора и конструкция ресивера такова, что льет через нее на право. + бывший хозяин мотора сказал что отдавал карбюратор на чистку и после этого мотор стал меньше есть и ехать медленнее. Как я понимаю уровень топлива в поплавковой камере завышен? может ли мотор от этого не крутиться?
