 Московское время 09:04:00
 Владивостокское время 16:04:00
 Как уберечь надувную лодку?
Автор: Alexej B (---.citiustele.com)
Дата:   24-03-05 04:35
Господа, ситуевина:
Остров где-нибудь на Днепре, Волге,.... На острове компания (рыбалка - охота), но какое-нибудь оружие есть всегда. Под островом болтаются на привязи 1-2-3... лодки. Как сделать так, что бы не выставляя дозорных на ночь все эти лодки на утро обнаружить на том же месте где их и оставляли. Потерять скажем какой-нибудь Эдвенчер(или Бриг, или...) типа 360 да Хонду например 20 дороговато будет. Если есть какие-нибудь мысли или опыт насчет сигналки или чего подобного, буду очень признателен.
 Re: Как уберечь надувную лодку?
Автор: dennis(Ростов) (80.254.112.---)
Дата:   24-03-05 05:43
к сожалению, альтернатив "Ночному Дозору" пока не существует :( самое надежное - это ответственный человек на посту + освещение стоянки. У нас сперли лодку с мотором в прошлом сезоне при том, что я спал на раскладушке в двух метрах от лодки. Сами виноваты - лодка на воде была, просто фал якорный перерезали ублюдки...
Правило раз: если спят все - то все лодки, как минимум, должны быть вытащены на берег и привязаны к растяжкам палаток.
Правило два: лучше расписать вахты и дежурить по три-четыре часа.
Как вариант, в последних "комсомолках" мелькала реклама каких-то недорогих "вопилок". Попробовать их, или датчики движения + "вопилка" от автосигнализации
 наша практика
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата:   24-03-05 15:58
Во-первых, на берег
Во-вторых, велосипедным (мотоциклетным или еще каким - большой выбор в спортмастере) замком - к ближайшему дереву. На QS уже есть дырки в транце, в других сверлятся за 5 мин. Пристегивается и мотор, и лодка.
В астрахани пристегивали по 2 лодки на один замок.
Дальше можно оснащать вопилками
Автор: Andrews (82.209.224.---)
Дата:   24-03-05 17:25
Менять на катер с кондиционером и сигнализацией и в нем комфортно спать.... :)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-03-05 20:03
За транец и мотор на цепь и к дереву. На цепи должен быть и мотор и лодка. Например пропустить через какую нибудь ручку или сделать на струбцине кольцо или рым-болт. И стандартный караул с дубьем или топором. Если один, то лучше спать в лодке. С дубьем или топором.
 Re: Элементарно..
Автор: Sergey KS (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   24-03-05 21:02
Оставить дома, сдутую в подвале гаража, а на остров
на Ярославце пройтись с водкой и закуской, можно даже ружье взять..
:0)))))))))
 Re: Элементарно..
Автор: Shapa (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   24-03-05 22:17
Надо брать с собой друга, любителя покоротать ночку у доночки. Пусть он заодно присматривает за лодками.
 Re: Это не поможет....
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   24-03-05 22:51
Ручными гидравлическими кусачками без труда перекусывается
витой стальной трос до 20мм, цепи калёные до 12 мм.( про некалёные,
воще молчу.....).
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   24-03-05 23:05
Kira сказал:
---- И не спать, сукины дети!! Не спать!!
 Re: Не согласен....
Дата:   24-03-05 23:13
Между "Неманом" и "Романтикой" лежит плита с арматурой ( под ногами
у MiDashа).Слева на плите зелёная трава, на ней 2 года назад стоял Прогресс
серебристого цвата, с надписью "Спасательный". Летом во время тумана
подошли четверо, обрезали трос, спустили на воду ( для справки другой "Прогресс" стоит справа на снимке) и ушли вниз по течению...
Вокруг сидели рыбаки, знающие и хозяйку и лодку (простоявшую на этом берегу последнии 20лет). Они слышали какой-то слабый шум, но ведь клевало и задницы от стульчиков было лень оторвать.
Ищем до сих пор.....
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   24-03-05 23:25
Собачку на цепь в лодку, пусть гавкает. Или с вечера изобразить "отморозка среляющего по бутылкам".
Автор: Робинзон (82.138.11.---)
Дата:   25-03-05 00:35
Собака - оптимальный вариант.
Не напьется, не проспит, не забудешь включить и т.д...:)
 Re: Согласен....
Дата:   25-03-05 00:57
А вот это действительно поможет....
Автор: Big (---.eltc.ru)
Дата:   25-03-05 01:16
Только собачка нужна что то типа русского черного терьера или алабая:)
 Да нет, главное (+)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   25-03-05 16:57
Чтобы кричала громко...
 Re: Да нет, главное (+)
Автор: АЖУР (217.106.230.---)
Дата:   29-03-05 00:50
Я каждую ночь снимаю двигатель(МЕRK25) и кладу в багажник универсала(ваз2111), который подгоняю к палатке и ставлю на сигнализацию. Лодку(QS430) на самодельной колеснице из колес от велоприцепа вытаскиваю из воды, провожу метров 30-50 и кладу на землю тоже рядом с палаткой и машиной(киль спускаю). Протягиваю через крепление на транце и рым лодки трос 10мм и замком его пристегиваю к буксировочному кольцу машины. Хотя конечно его можно перекусить, срезать рым и сломать крепление на транце, но нести лодку (100кг) к воде без приспособления надо минимум вчетвером. Так что пока цела и лодка, и мотор. А на воде оставлять движимое имущество на cумму в 4000у.е. - это провоцировать бедствующее местное население и разведчиков-калмыков на неадекватные действия. Могут просто случайно вечером проплывать пьяные, увидеть лодки, причалить, покуражиться и отнять с мордобоем( оружие у них тоже есть). А когда на берегу лодок нет, то с воды в сумерках трудно определить вообще - есть ли тут лагерь и чем можно поживиться. По берегу же никто за лодками в темноте на автомобиле не ездит. Так что лучше с воды на ночь все уносить, даже спиннинги с донными удочками, не оставлять - утащит не рыба, а человек. Такие времена сейчас. Подальше положишь, поближе возьмешь, как говорится. Днем(на время обеда) лодку вместе с мотором надо пристегивать тросом с закопанной стальной трубе на берегу или пню с тросом, чтобы не угнали из баловства местные ребятишки, а может опять таки проплавыющие калмыки . Дежурить ночью хорошо конечно , но в лагере, а не у воды комаров кормить. К тому же пока сидишь ночью у воды на берегу, рыбу ловишь, из-за ветра и кваканья лягушек бывает ничего не слышно , кто шастает в лагере. Собака в лагере хорошо, но такая, которая лает только на чужих, а не на всех подряд и имеет солидный внешний отпугивающий вид.
Короче рыбалка, дикий отдых на берегу Н.Волги, Ахтубы и Днепра с каждым годом становится все напряженней в плане охраны своего движимого имущества и конфликтов с бедствующим местным населением. Степной народ - горячий народ, судя даже по событиям в Бишкеке. Им о таких лодках с иностранными моторами - только мечтать, и никогда на них в жизни не заработать. А тут подпыл, снял часового или припугнул, и с крупной добычей к себе в Калмыкию, практически безнаказанно.
Никто их не найдет , да и искать не будет.
Автор: ybv (217.74.47.---)
Дата:   29-03-05 19:33
Езжу с надувной уже лет 12. Каждую ночь снимаю мотор и выволакиваю лодку на берег не забыв перевернуть. Мотор к палатке поближе, без привязи...Лодку обычно кладу за "первые" деревья..что б с воды не видно.
Ну само-сабой лагерь от воды не очень далеко. Если в лагере не упиваться
насмерь, то всегда услышишь ночью подъезжающую лодку. А в темноте в чужом лагере шарить врятли будут.
Другое дело оставить лодку, например пока пошёл за грибами, или в на причале пока дуешь в магазин...
Был случай когда у соседей сняли палатку пока они рыбачили, не очень кстати далеко от лагеря...
ИМХО один человече всегда должен быть в Лагере..и на связи. Я для этой цели купил 2 LPD радиостанции. Пока все ловят один на хозяйстве.
Автор: Юрандер (---.moscow.dial.rol.ru)
Дата:   30-03-05 01:45
Во чего нашел:
<Ссылка.>
Щас побегу покупать.
Дата:   30-03-05 02:02
Э брат, это растяжки нужно ставить. Тогда уж лучше шумовую или световую
гранату.
Дата:   30-03-05 17:05
Какие растяжки то?
Приблуду под лодку. Шнурок к мотору.
Дата:   30-03-05 18:01
Мне кажется, что самое простое это лодку на ночь элементарно спустить. Выкрутив вентили. А в струбцину вставить болты с хитрой головкой. Ворочать такую медузу с прицепленным мотором тяжело. И шумно.
Я когда надувнушку беру, то обычно на машине. Сдуваю одну секцию и киль. И наезжаю одним колесом на пайолы. Пока машину не заведешь лодку хер стронешь.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   30-03-05 18:06
ну если приблуду утопить, то из под воды ее не услышишь, если в мокрый песок, тож сдохнет, если в лодку, так сначала лодку угоняют и разбирают там, где хоть ори, не ори...
из всего выше перечисленного, только датчики объема, причем в количестве двух штук, один на корму, другой на нос, чтоб трос причальный пас, к сожалению одного, чтоб захватил все боюсь не хватит и обязательно с выводом на пейджер, минимум 100 метровый, но лучше ЧМ модуляция, он до 1000 м. Причем ложные срабатывания будут скорее всего. Я когда монтировал, получилось что уже на берегу, в низовьях, народ(соседи) улыбались, а потом просили на ночь рядом свои ставить и никто на сиренку(ложные) не ругался. Трос я к дереву не тянул, привез с собой метровую трубку люминиевую, закопал ее плашмя на берегу, предварительно пропустив под ней цепь. На ночь лодку посильнее вытащишь и тримм на макс опустишь, мотор в песок упирается, аж корма чуть вверх, потом на сигналку.
Автор: skrylov (---.promocean.ru)
Дата:   30-03-05 18:09
Год или два назад крадуны просто отрезали транец с мотором, прикрученным хитрыми болтами. Остатки лодки с пайолами под колесом машины остались .на память хозяину.
 Re: Точно не поможет
Автор: Беладонна (194.87.33.---)
Дата:   30-03-05 20:04
У меня на селигере скомуниздили Нонду-30. Стояла отдельно от лодки на берегу примотанная калеными цепями к дереву. Пили всю ночь, но под утро уснули на часок перед зорькой, а мотора уже нет. Цепи перекусаны. Рядом вихрь стоял свободный - не взяли. Короче выпасли все заранее, брали все самое дорогое (спининги, топоры, бензопилу, термосы, ножи). И ЭТО ВСЕ ЗА 0,5 ЧАСА!!!!!
Если что приглянулось - обязательно сп..дят.
Думаю теперь с собой собаку брать + сигналку на движение+ мотор намертво к резине прикручивать+ вытаскивать на берег подальше ну и еще чёнить придумаю.
Автор: RB (---.ccl.ru)
Дата:   31-03-05 03:56
Сочувствую вам. У нас на Урале побросал на берег шмотки лодку вытащил чтобы не унесло и ушел за грибами, зверьем, клюквой. Никто не подойдет так как просто за подобные вещи запросто убить могут. Никакая быстроходность не спасет обрежут тебе путь по протоке и пальнут. Даже рыбнадзор и прочая инспекция к пустующему лагерю причаливает осторожно, снала с лодки поорут и т.д.
 Re: А снимать не пробовали??
Дата:   31-03-05 10:40
В смысле мотор?
skrylov сказал:
