| Московское время 04:13:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:13:52 |
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата: 30-03-05 03:51
А пользуется кто-нибудь вот таким мотором?
Проблема- плохо заводиться на холодную.
У четверых знакомых тоже самое.
Горячий - с полпинка, а холодный раза с пятого фыркнет и тут же глохнет.
Потом убираешь подсос, добавляешь еще газу, и только тогда может завестись.
На Suzuki такого не было, заводился отлично, а с этими вот такая ерунда.
Автор: Кирилл С (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-03-05 05:04
Я пользуюсь таким мотором, проблема таже самая- плохой запуск на холодную, попытки решить ее регулировкой карбюратора ничего не дали- видимо это конструктивный дефект.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 30-03-05 09:33
после обкатки свечи меняли?
Это нужно сделать после эксплуатации с маслом 1/25.
Нет в этом моторе никакого конструктивного дефекта.
Автор: XAHT (217.8.90.---)
Дата: 30-03-05 15:13
Две навигации, никаких нареканий. Заводился и в минус после ночёвки. Утапливаешь ключ и заводишь...
Автор: motolove (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 30-03-05 23:48
У меня был такой мотор только под дистанцией проблем нет ,перед заводом
румпель ставишь по стрелке завода, должно все быть хорошо,на четырех тактной сузуки также,Удачи
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 30-03-05 23:56
А может стоит её на холодную заводить так же как заводят на холодную вихри и нептуны?
То есть, на подсосе нерезко провернуть несколько оборотов, а потом убрав подсос заводить?
У меня Выхрь на подсосе тоже отказывался заводиться и на холодную и на горячую, но как токо я его убирал, заводился с полпинка....
Дата: 31-03-05 02:29
Вот насчет свечей, конечно же не менял никто, и в книжке про это не написано. Попробую поменять, думаете поможет?
Дата: 31-03-05 02:35
Свечи менял, на работе мотора это никак не отразилось.
Автор: Еugeen (212.58.205.---)
Дата: 31-03-05 02:39
а потом уже добавляй газ. Именно так у меня все мотроры запускались, за исключением Т9,8.
Дата: 31-03-05 09:40
замена свечей на работе мотора и не должна отразиться - должен запуск улучшиться.
Если замена свечей ничего не дала, попробуйте слить с поплавковой топливо - возможно в ней вода.
В любом случае - нужно искать простые проблемы.
