| Московское время 12:05:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:05:35 |
Автор: Сашок 777 (---.253.86.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 26-08-15 18:54
Предисловие: был у меня мотор TOHATSU M30S и лодка JET Sydney 370 (ограничение 20 л.с.), все вроде бы хорошо было, скорость высокая, места хватало, вот только при загрузке свыше 300-400 кг дно лодки немного начинало играть, да и речка у нас позволяла ездить либо весной, либо только в низовьях летом и осенью. в итоге решился купить водомет с рук в очень хорошем состоянии модель Mercury 25 ML JET. Пока водомет мой еще в пути (с далекого севера Енисея едет) решил попробывать свой 30 на лодке Солар 380 2008 года ( по рекомендациям многих на форумах лодка, что надо для водомета 25). Мое впечатление не гуд: 1. Транец лодки очень узкий, пришлось подкладывать досточку чтобы хоть как то притянуть. 2. На глиссер одному (мой все 95) выйти очень очень сложно ( свечкой идет даже когда я почти в носу). 3. два пасажира по 95 кг и на полном газу начинает складывать дно ( качал я стандартным насосом из комплекта до отказа). 4. Транец лодки очень хлипкий я первый раз такое видел, мотор получается слишком тяжелый для него ( мерк 25 с улиткой + еще кило 15).
Поэтому я рассудил что солар 380 не подойдет однозначно для водомета моего, новую лодку солара 420 или более под водомет, пока нет возможности купить, поэтому вопросы следующие:
1. Моя лодка JET Sydney 370 по нагрузке на транец точно выдержит мерка 25, дно у нее думаю складывать не будет т.к. упадет мощность и скорость.
2.Подскажите пойдет ли она по мелководью 10-15 см, после доработки транца.
3. Обязательно ли делать интерцептор. ( и как его проще сделать)
4. Если горных рек не штурмовать, а просто местами мелководье 10-15 см. усиливать ли дно.
И вообще что вы думаете по этому поводу, у меня пока чот голова кругом, ездил изредка на винте и горя не знал, а тут прям .....!
Автор: GarryV (---.217.194.53.177.databaar.ch)
Дата: 26-08-15 21:18
Для начала пойдёт.
Может так оказаться, что больше ничего и не понадобится.
Если дно мягкое, завалов нет, с головой дружишь и чуть везения, то доработки будут минимальными.
В процессе сам уже поймёшь, что нужно, а что нет. Главное начать!
