 Московское время 17:02:40
 Владивостокское время 00:02:40
 Merc 150 Opt. Стачивается бендикс и зубья маховика
Автор: Vladperegon (77.34.123.---)
Дата:   26-08-15 13:29
Мотор Merc 150 Optimax 99 года. Использую 3 года. За это время 2 раза менял бендикс и один раз маховик. Стачиваются. Постоянная стружка на стартере. Не могу понять в чем причина. Смотрел у друга на Optimax 200 так у него зубья бендикса практически полностью зацепляются за зубья маховика, а у меня только на половину. Самоделкины говорят, что это конструктивный недостаток...! Предлагают расточить посадочные места стартера, чтобы приблизить стартер к маховику для более полного зацепления...! Кто, что думает...! За ранее спасибо...!
 Re: Merc 150 Opt. Стачивается бендикс и зубья маховика
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   26-08-15 14:31
Согласен с твоими самоделкиными ,хотя ни разу такого не видел.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-08-15 15:26
как вариант - нет сооности - подложить шайбу под одно из креплений стартера и выровнить бендикс стартера относительно венца махавика
Дата:   26-08-15 17:51
С соосностью скорее всего все в порядке...! Как вариант попробовал подложить шайбу под нижнее крепление стартера...! Бендикс приближается на 1 мм.
Дата:   26-08-15 17:54
Может расточить на 2-3 мм все три посадочные площадки стартера? Тогда бендикс полностью войдет в зубья маховика...!
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   26-08-15 17:55
Vladperegon писал:
Вот тут то соосность и уйдёт... Двигать нужно весь стартер,а не одну его сторону...
