 Московское время 00:39:51
 Владивостокское время 07:39:51
 Якорь Брюса и Прогресс-4
Автор: gromzdk (178.204.60.---)
Дата:   26-08-15 03:23
Доброго дня всем. Подскажите, якорь брюсса какой массы взять под прог4? Условия - средняя волга, глубины до 20 метров, тяга порою приличная, дно ил, песок, местами глина. 5-6килограммовый самодельный как на фото держит везде отлично. Но хочется большей эстетики, в будущем возможно поставлю роульс(в связи с этим решил сначала определиться с якорем и под него мастерить роульс).
 Re: Якорь Брюса и Прогресс-4
Автор: V.K. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-08-15 03:38
У меня был 5кг на П-4, держал отлично
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.198.---)
Дата:   26-08-15 03:44
Не знаю как брюса, четырхкилограмовый Денфорд держит частенько - два-три катера, общим весом тонны 3 на песке на течении, правда веревку приходится на 3 глубины отпустить..
Как штатный у меня 6 кг Денфорд, катер 1.5 тонны...
Дата:   26-08-15 04:02
А денфорт реально за другой конец привязать и потом выдернуть из коряг?
Дата:   26-08-15 05:38
В общем остановился на брюсе, 5 или 7 кг только не знаю. Осенью на Волге волна приличная и порывистый ветер, что-то я за пятерку переживаю...
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   26-08-15 06:44
Брюс в 5 кг на песке держит нормально, другого грунта у нас нет, поэтому более сказать, ничего не могу....
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   26-08-15 19:30
У меня тоже 5 кг П4 держит . С роульсом вот косяк у меня. Якорь с него не падает
Дата:   27-08-15 01:26
А роульс двухроликовый с качелей или обычный? мне кажется с качелей более оптимален для брюса
Автор: andre72 (---.n2.variant.tv)
Дата:   27-08-15 04:03
Обычный.
На форуме неплохие продают качели.Придется купить.
Дата:   27-08-15 04:25
Бери 5кг, 7,5кг тебе будет велик, у меня 7,5кг Дораду весом в тонну держит.
Автор: gromzdk (178.205.217.---)
Дата:   27-08-15 04:55
спуск зато поменьше можно делать, да и подвернулся по нормальной цене...
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   27-08-15 04:56
Ну так было уже несколько раз.
Роульс очень хороший. Литой, мощный и здорово запирает якорь в нерабочем положении, так здорово что у меня некоторые якорем пользуются как ступенькой.
Купи или сделай подпорный клин.
Автор: Бориис (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-15 18:39
То, что у тебя есть - самый лучший вариант для Волги! На реке полно топляка и любой якорь будет по дну за этот топляк цепляться. Твой идеален тем, что на моторе сможешь его выдернуть из любого топляка, т.к. у него мягкие усики.
Вывод: хочешь эстетики - просто покрась или отнеси его на хромирование. Получится очень прилично
Автор: andre72 (---.n1.variant.tv)
Дата:   29-08-15 19:35
На моей фотке выше виден такой клин.Не помогает.Один якорь без веревки или уж тем более цепи падает.А вот когда веревка лежит в якорном ящике проходя сквозь лебедку якорю надо дать пинка...
Автор: buss (---.178-70-189-75.avangarddsl.ru)
Дата:   30-08-15 04:04
У нас Неве когда то почти повсеместно были такие же как на первой фотке, но проволочных лап обычно ставили вдвое больше.
Звался он зонтик, не эстетичная, объёмная, но зато очень надежная вещь..
