 Московское время 10:14:37
 Владивостокское время 17:14:37
 Нужна помощь по тахометру
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   24-08-15 04:17
Приобрел тахометр
Мотор Тоха-3,5 , два такта.
На рекомендуемом режиме прибор показывает обороты в два раза больше реальных. На двух других режимах еще большую ересь.
Подскажите как настроить.
В принципе я могу и так, поделить на два показания не трудно, быть бы уверенным, что прибор завышает ровно в два раза, а не 2,3.
 Re: Нужна помощь по тахометру
Автор: kalian57 (95.106.107.---)
Дата:   24-08-15 04:36
попробуй намотать провод ближе к катушке или побольше витков сделай.иногда помогет
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   24-08-15 08:09
Тут такое дело.
Кто-то писал, что у этого мотора две искры за оборот, одна рабочая, вторая - паразитная.
Сделано так для простоты - схема простейшая и маховик с симметричным расположением магнитов,
что позволяет его легко отбалансировать.
Как инженер - электронщик, считаю эту версию правдоподобной,
но проверить, сколько искр за оборот, всё было как-то недосуг,
хотя такой мотор имею.
Впрочем, ты сам можешь это проверить.
Выверни свечу, соедини ее резьбу с "массой" мотора проволочкой,
крути маховик с нужной скоротью и считай искры за оборот.
Автор: Serjic Samara (178.45.180.---)
Дата:   24-08-15 15:12
Витки подбирать надо,ну и настроить на количество искр за оборот кнопками.
Дата:   25-08-15 01:37
Откликнувшимся спасибо.
Про две искры за оборот тоже читал, только для другого двига, так что похоже на правду.
