 Московское время 13:39:28
 Владивостокское время 20:39:28
 Сарепта
Автор: SWAT (---.smog.ru)
Дата:   12-03-05 09:05
Помогите пожалуйста, нужны размеры выкройки тента на катер "Сарепта"
 Re: Сарепта
Автор: Родион (64.235.195.---)
Дата:   12-03-05 13:30
Спроси Андрея Костьянова у него помойму тоже Сарепта, может он знает....
 Тоже нужен тент на Сарепту, HELP!
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата:   14-03-05 18:08
Четрежи, выкройки, размеры.
СПАСИБО!
 Re: Сарепта
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   14-03-05 18:38
У него действительно Сарепта. Но он не знает... 8-)
Надеюсь, что с наступлением мало-мальского тепла, у меня совесть проснется, и из тряпочки, которая была куплена еще в середине прошлого лета я тент сошью. Шить буду на месте, но выкройки обязуюсь снять, поскольку тема больная для всех.
Впрочем, когда с нуля ставил стекло, мысль, сделать с него чертежик была. Но как то вяло истекла....
 Re: Тоже нужен тент на Сарепту, HELP!
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   14-03-05 19:18
дадада, тема очень наболевшая так и не решенная и у меня :(
А что если тент сделать не на натягивающейся веревке, а вместо вместо веровочных "проушин" поставить кольца в тенте? Или сухой/мокрый будет влиять?
 Не мужики, я с вас балдею(+)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   14-03-05 20:08
Задача для любой швеи-мотористки с первого курса ПТУ. Основная проблема найти такую и заманить к месту стоянки лодки.
 Re: Не мужики, я с вас балдею(+)
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   14-03-05 20:10
: Основная проблема найти такую
Это не проблема, достаточно лишь пообещать на ней жениться :-)
Дата:   14-03-05 20:41
а вот одну такую нашли. Не птушницу. Теперь весь тент болтается как сопля...
Дата:   14-03-05 21:53
У меня в планах - сделать крепление к рубке на резинках, типа экспандерных.
Сзади - люверсы (на откидной части). Две молнии на задней стенке - откидывать. С дугой еще не решил, на кнопках, липучках или молнии.
Дата:   14-03-05 21:54
Еugeen сказал:
Основная проблема в том, что бы не ее заманить... Это дело нехитрое. А вот как ей при этом объяснить, что она еще и машинку швейную туда припереть должна.... 8-)
 HELP пришел.... кому надо тент Сарепты
Автор: ДимаМ_Ижевск (---.avz.izhnt.ru)
Дата:   14-03-05 22:59
Проблему решил как советовал Еugeen- путем привода швея-моториста
на место дислокации аппарата. Тент сшит методом последовательных приближений по примеркам "вживую", родной тент тоже имеется в полуистлевшем состоянии, но он представляет собой примитивный полог с элементами довода до Сарептовских размеров,что делает изготовление его дубликатов бессмысленным с точки зрения возросших запросов
Сарептоводов 21 века.
Конструктивно крепление к крыше выполнено путем вшивания в переднюю кромку тента кожаной ленты и наличием на ней кобурных отверстий (дырка с примыкающей прорезью).
В крыше соответственно должны быть либо специальные "пальцы" либо (как у меня) ввернуты болтики М5-М6.
Шнуровка надрецессной части выполнена в соответствии с родными конструкторскими задумками.
Распорная штанга сохранена, но дополнена 2-мя растяжками в виде резино- тканевых багажных ремней.
Фото в студию будет подано после расчистки заваленного снегом ангара.
Предложения- "чисто конкретным пацанам" -Сарептоводам: Ижевск сделает
искомые изделия по фотообразцам желаемой расцветки из любого материала за весьма умеренные цены.
Конструктивные элементы и усовершенствования-учтутся.
Об остальном договоримся с мастеровыми...
 Re: HELP пришел.... кому надо тент Сарепты
Дата:   14-03-05 23:28
ДимаМ_Ижевск сказал:
Не понял? НАДрецессной? Он докуда у тебя идет?
Т.е положение штанги у тебя задается этими ремнями, и тент к ней не крепится?
Кстати, прозрачку не вшивал?
Офф. И как она у тебя под двумя Нептунами ходит?
Автор: ДимаМ_Ижевск (---.molod.izhnt.ru)
Дата:   15-03-05 02:58
До рецесса и идет- улиткообразные крючки над ним и есть... на переборке, за задней спинкой (пардон, если неточности в терминах...)
Про положение-точно, так оно и есть...
Тент к ней может крепиться (привязки имеются), но сиротки на задний рундучок залязят разноформатные,лучше если угол распорки оперативно регулируется.
Не вшивал, на глаза попадалась только говнопленка на 1-2 сезона, молнии вшиты в заднюю стенку, проходик к движкам можно свернуть в рулончик и закрепить.
Сравнить могу токо с 20-м Вихрем, под остальной техникой не доводилось...
Мдя... с 2 Нептунами 23 лучше, чем с одним В20....
Хотелось бы сравнивать с Мерком 50, но...
Автор: Олег Иркутск Сарепта! (---.yukos-irkutsk.ru)
Дата:   16-03-05 14:00
А не просче заказать я заказывал приехали померяли- сшили 3400 руб! Супер!
Дата:   16-03-05 16:42
Олег Иркутск Сарепта! сказал:
> 3400 руб! Супер!
Может оно и проще..... Но наша жизнь должна состоять из трудностей...
Только стоя, и только в гамаке! 8-))
Дата:   17-03-05 12:20
Ну - согласен - если трудностей на работе и в жзни не хватает можно получать их и в отдыхе! На самом деле если сам делаешь первый раз всё равно не будет супер!
Дата:   17-03-05 16:29
Это была цитата из анекдота. 8-)
Я и не собираюсь сам с машинкой жужжать. Просто, на мой взгляд, все должно быть соразмерно. Например, мне не очень понятно, когда на кастрюлю, купленную на 100 енотов, вешают двигло за 5000.
Если бы лодка обошлась мне за 3000 у.е, то кусочек тряпочки на нее за 115 был бы понятен. В моем варианте - нет. Особенно если есть возможность сделать это за 15.
Дата:   17-03-05 16:48
А вот как раз я собираюсь поступить так ! Именно повесить на лодку за 100 енотов двигатель за 4200 потому как лодка она по ходовым качества позволяет использовать возможности этого двигателя. А то что рыночная цена её не велика- так это гримаасса рынка. Если русские умеют делать планер к самолёту - то с двигателями проблеммы... ну вот их можно решит - путём применения импортных аналогов!
Дата:   17-03-05 16:57
Кстати о деле технологоия была следующая- покупается на рынке флизелин эт такая самая дешевая тканюшка потом на месте грубо и с кусками торчащими в разные строны , делается макет сшивается всё не нитками а степлером, макет важно подогнать точно ! Потом прямо там на месте омечаются места предполагаемых швов включая и оттделочныет потом по ним будет отрез чтоб лишеие лохмотья отрезать.- Получишь выкройку под себя!
Далее покупаешь ту ткань которая по товему мнению - самая что ни наесть по соотношению цена качество.
накладываешь выкройку то есть те правильные кусочки которые ты нарезал после вышеперечисленной операции берёшь напуск на швы а то тент будет меньше садишься за швейную машинку и.....
В общем молнии клёпки- добавишь по вкусу и размеру края подгибаешть (так как припусск ты оставил) .... И будет тебе счастье... только всё же ... лучче найти простую женщину кто сошьёт по той выкройке которую ты из флизелина сделаешь!
Дата:   17-03-05 21:26
А подробнее про поиск "простой" женщины, если не трудно?
Дата:   17-03-05 21:35
Я так понимаю, что под определением "простая" женщина подразумевается та, которую можно попросить сшить тент, и она сделает именно это, а не начнет требовать излишнего к себе внимания.... 8-)
2 Олег - технологию примерно так и представлял, правда вместо флизелина собирался пользовать полиэтилен, которым у меня лодка была укрыта. Причем даже степлер привез специально, но как всегда лень победила.
Дата:   18-03-05 11:38
Полиэтилен - немного сложноват в работе флизелин меньше тянется.... А простая женщина - эта та которая умеет на машинкен строчки делать ровненько , всякие шпульки заряжать, и мило улыбаться а не матюгаться когда чё- то не получается! А вообще способ видел сам и результаттмона посмотреть по поиску на Олег Сарепта или в статье Евгена про модернизацию ентой лодки!
Дата:   30-03-05 10:23
Дмитрий, где обещанныйе фотки тента на Сарепту ? Снег то уже расчистил!
Дата:   30-03-05 13:09
дада, ну дайте же народу тент! :)
 еще чуток терпения....
Дата:   30-03-05 15:06
Изготовитель после того, как узнал, что изделие будет представлено народу,
порубил ранее сшитое изделие на выкройку, сейчас делает демоверсию,
к 5-10 апреля обещал выдать "на гора"...
 ...мы застыли в ожидании :)
Дата:   30-03-05 15:07
Дата:   31-03-05 09:33
ждём не длждёмся)
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   31-03-05 17:48
??? К рубке прикрутил этими самыми "улиткообразными" намертво. Всё равно тент без рубки не использовать... А сшила мать по остаткам старого. Вот как это складывалось...
