 Московское время 06:03:09
 Владивостокское время 13:03:09
 Mercury тролл контроль
Автор: Stas-vw (83.220.238.---)
Дата:   18-08-15 20:06
Добрый день! Подскажите кто подключал кнопку тролл контроль на мерка? Может у кого схема осталась? Про смарткрафтам знаю, дорого. Может у кого кнопка бу есть? В общем буду признателен всем советам.
 Re: Mercury тролл контроль
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.201.---)
Дата:   19-08-15 03:17
Парни, привет!
Уточню, речь о Мерке 60, новом.
Автор: Виктор520 (---.yota.ru)
Дата:   19-08-15 03:27
О как, а есть просто кнопка?
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   19-08-15 03:45
Есть. Ссылка.
Дата:   19-08-15 04:40
А смысл? За эти деньги (кнопка и проводок) или не намного дороже можно поискать бу прибор, но это уже девайс.
Про подключение написано там же в описании.
Дата:   19-08-15 05:26
Смысл очевидный. Б/у прибор можно искать до морковкиного заговенья. Оригинальный стоит немалых денег.
Друзья на Яме 70 обошлись (не без помощи форума) кнопкой стеклоподъемника от Таза стоимостью 50 рублей.
Есть знающие?
Дата:   19-08-15 13:48
Морис Крым+Т40 писал:
Не, ну если горит аж невтерпёж, то конечно надо брать кнопку+проводок под разъемы конкретной машинки, и особенно в конце сезона. У каждого свой резон, не буду мешать )) по ссылке кнопка с проводком видимо в наличии, ждать не придётся
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   19-08-15 16:20
отдельно работать кнопка не будет
в инструкции же написано "Комплект устанавливается в системах с указателями Smartcraft с установленными соединительными коробками." В наших моторах управление идет по "цифре" и просто стеклоподъемником не обойтись. Тем более что в Мерке 60-м вы сможете регулировать обороты от 800 до 1000 этой кнопкой. Я забил на эту кнопку и не заподло ручкой газа выставить нужные обороты двигателя.
а если бать тот который за 12 тыщ с управлением без смарта то проще купить смарткрафт за эти деньги. и если добавить еще тыщ 5 то можно и с встроенным троллконтролом взять
Дата:   19-08-15 16:29
Так в описание этой кнопки написано, что может работать без соединительной коробки. Вот отсюда и появилась мысль не тратить 12 штук а поставить кнопку как у товарища на яме.
Дата:   19-08-15 16:30
Автор: Sailor 007 (5.141.193.---)
Дата:   20-08-15 02:19
Стоит меркмонитор 79-8M0062377 Ссылка.
мотор f 50 ELPT IFE
Тролл контроль не работает.
Дата:   20-08-15 04:12
на 50 ке он и не будет работать так написано в документации
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.205.---)
Дата:   20-08-15 05:31
Речь идет о 60-ке
Дата:   20-08-15 20:52
Стас, а что на этот счет сказано в инструкции?
Автор: Вован (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   21-08-15 00:11
Stas-vw писал:
Позволь поинтересоваться, а на хрена вообще тебе этот тролл контроль, тем более за такое бабло. На другое более дельное денежку потрать.
Дата:   21-08-15 03:46
если вы знает где взять смарткрафт за 17 тыщ велком в личку :)
Автор: march62 (176.96.242.---)
Дата:   21-08-15 04:27
Тролл контрол вещь удобная. 550 оборотов ставишь мотор шепчет.
Да и регулировать по 10 оборотов гораздо точнее чем ручкой.
Автор: prynik (---.243.111.85.pool.sknt.ru)
Дата:   21-08-15 07:45
Мерк и Ямаха 60, ведь похожие моторы, может и на америкосе есть заглушенный разъем? Сам на Ямахе подключал по этой статье
Дата:   21-08-15 13:27
march62 писал:
Согласен, но только не в случае с 50-60ками. Выше уже написали, и я где-то читал (по-моему инф.сообщение с разъяснениями по СмКр, если не путаю), что для этих моторов диапазон троллололо 800-1000.
Дата:   21-08-15 13:39
Во, нашел. Outboard Service Memo от 02.07.2007. Ошибочка: для 50-60 ефи 700-1000 при оборотах ХХ 725. Эт как завел и поехал, только добавлять. Я, например, дрылю на 600-650 об при нормальноми ветре, поддерживая 4-5 кмч.
Вообщем, как и говорилось ранее: держи в руке 17 тыр, жди тахометр. В этом году не успеешь, к след сезону возьмешь
Дата:   21-08-15 16:25
march62 писал:
А просто на режиме хх он не шепчет?
Для чего такая точность? плюс минус 50 оборотов на скорости не скажется. Рыба похоже сильно привередливая на 4 км в час клюет, а на 5 уже нет:)) . Если важна скорость, то тогда нужен смарткрафт спидометр, подключаешь к нему жпс и выставляешь тролл по скорости, а не по оборотам, так вернее будет
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   21-08-15 19:38
На ХХ по течению оки - 6-6,5 км в час
На 550 - 4.5-5 км ч И то шустровато.
Это про "шепчет"
Про регулировку - на холостом ручка это + 200 оборотов минимум - а это 2 км. Замучаешься ловить.
Я не понимаю тех кто на мерки смарткрафт не ставит. Особенно на 75-115 и выше.
Самый оптимальный - Меркмонитор экоскрин. Там есть все что можно - только датчики ставь.
Автор: Stas-vw (83.220.237.---)
Дата:   21-08-15 20:15
А по делу есть, что сказать?
Дата:   21-08-15 20:57
march62 писал:
> датчики ставь.
У меня к примеру стоит смарткрафт и тах и спидометр, нужная штука для диагностики и показаний работы мотора, но никак не для трол контроля, просто он там есть как побочный продукт и специально ставить данные приборы только для трол контроля это полный бред.
А по поводу троллинга это отдельная тема, не будем ее затрагивать, но я бы запретил его использование (ну кроме как на крупных глубоких озерах типа Ладоги и Онеги)
Автор: Виктор520 (---.spbmts.ru)
Дата:   21-08-15 20:59
Stas-vw писал:
Так вроде всё уже разжевали и объяснили, нет?
А если все еще вопрос про подключение, то посмотри на свою машинку, на концы кнопки и пошевели мыслью.
Есть еще вариант, чтобы не думать - звонок другу, т.е. Продавателям кнопки. Вдруг у них кто-то её покупал когда-то
Дата:   21-08-15 22:37
Если не рыбачить - то да, достаточно простого меркмонитора. Тролл контрол не нужен.
Спидометр + тах - уже хорошо. Но экоскрин имеет больше возможностей.
А насчет запретов - я бы запретил вообще рыбу ловить лет на 5, кроме соревнований.
А по делу сказать - обратитесь к Андрею Козлову. У него на спининглайне + мерк 60 стоит смарткрафт с тролл контролом - если там и правду 800-1000 оборотов регулируется - повод о нужности задуматься серьезно.
Дата:   21-08-15 22:44
march62 писал:
> нужен.
> соревнований.
Рыбачить и тролить рыбу это разные вещи.
У нас пока щуку и судака троллингом не выбили беспредел творился, тролили по черному.просвета от лодок не было. Сейчас уже меньше, по причине отсутствия улова.
Дата:   22-08-15 05:31
Рыбачить можно как угодно. От людей зависит. Я час назад сома натролил, немелкого. Полчаса тащил, рука ноет до сих пор и колени трясутся. Выпустил.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.185.---)
Дата:   26-08-15 03:28
Так что, надо понимать никто не знает способа кнопочного подключения тролл-контроля на Мерк 60?
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   26-08-15 14:47
где взять Смарткрафт монитор за 17 т.р.? на Ебэе... когда я выбирал около 200 долларов стоил простой монитор уже с кабелем, который надо резать и ставить резистор, если хочешь подключить без коробки.
подключится ли кнопка трол контрол без коробки? скорее да, если что кабель разрежешь и простой резистор 120 Ом воткнешь (кан-шина не работает без резистора).
работает ли функция тролл контрол на Эко скрин Мониторе и Мерк 60? Да, кажется (не пользуюсь ей).
p.s. Рыбы в Оке в этом году почти нет, ловить нечего. Только если одинокий сом, отпущенный Никитой ) Последнюю щуку, единственную за лето, на днях котлетировал (
Дата:   26-08-15 20:44
Андрей - рыбы так таки и нет?-)))
Дата:   26-08-15 21:20
Андрей, ну как же нету то.
Все есть, все ловят. Сезон только начинается.
Эти выходные вообще очень плодотворны :)
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   27-08-15 00:02
по всей видимости кнопкой от стеклоподъемника как на Яме вам не обойтись. Чисто теоретически можно взять кнопку разобрать отследить какие сигналы она посылает при нажатии и сделать аналогичную ))
Дата:   27-08-15 06:07
Морис Крым+Т40 , рыбы нет 100%.
Никита, на форуме надо писать: "рыбы нет", много людей читают, зачем им волноваться. Сейчас про твоего сома прочитают и приедут тролить дополнительно человек 10 на среднюю реку на букву О. Ну а за пивом рассказывать шепотом, как много больших рыб было поймано в выходные ))))
А если серьезно, все жалуются на хищника этим летом.
Gelios_el, едва ли удастся взломать протокол Смарткрафт...
Дата:   27-08-15 16:36
Нету рыбы. И сома не было :))))
Я не ловлю хищника летом - ничего прокоментировать не могу. Осень покажет.
Дата:   27-08-15 20:57
Вот что судака нет это 146%!
Дата:   27-08-15 22:31
Протокол СмартКрафт ? да нет ничего проще. Перехват пакетов и управляющих сигналов. Только зачем оно ? Вот то , что все девайсы с надписью Мерк стоят астрономических денег - безусловно. Я например все кабеля паял самостоятельно (и вертел я на одном месте кусок UTP-5 и пару разъемов которые в чипедипе стоят по 120 рубасов - за 12 тыщ рублей. А вот прибор Смарт - пришлось купить да и стоит от не так дорого (зато удобно) Еще раз повторюсь что есть смысл ставить i-pilot и уж никак не убогий регулятор оборотов с 800 до 1000 названный - красиво ТроллКонтрол
Дата:   28-08-15 05:46
Гелиос - вот ты в Мерках продвинутый. Но Смарт кому то нужен, кому то не очень. А I-pilot тем более.
А вот нам хочется именно убогий регулятор тролл-контроль.
Можешь подсказать, как это реализовать без заумных коннекторов?
Именно, как ты сказал, спаять самостоятельно.
Паяльник найду. Чип и Дейл тоже.
Автор: Андрей Козлов (213.87.145.---)
Дата:   28-08-15 21:38
растолкуйте бестолковому, какая связь между i-pilot и ТролКонтрол?
Автор: Stas-vw (83.220.236.---)
Дата:   28-08-15 22:31
Сами тут первый раз :))) как я понимаю есть контроль по скорости , а есть по оборотам
Дата:   28-08-15 22:33
Так у нас одинаковые комплекты? У меня тоже сл470 и мерк60 ефи
Автор: Андрей Козлов (213.87.147.---)
Дата:   29-08-15 05:42
сл470 + Мерк 60 Ефи тут у каждого второго )))
контроль по скорости в смарткрафт мониторе называется Smart Tow.
я так понимаю, он имел ввиду, что лучше деньги тратить на Электромотор, чем на Трол Контрол...
