 Московское время 09:35:42
 Владивостокское время 16:35:42
 моя новая лодка
Автор: Павелgk (188.120.54.---)
Дата:   20-08-15 05:51
Вот и настал тот долгожданный первый выезд! Несколько месяцев упорного труда: разработка чертежей, раскрой металла, сборка-сварка, покраска и вот, через пол часа будем на воде!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 05:53
немного предистории: вверх килем, проварка скул
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 05:54
С другого борта. Обшивка днища пока еще ровненькая, толщина 2,5 мм сплав 5083
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 05:58
Набор в этот раз правильный вроде
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:00
а может и не совсем, я думаю мне подскажут здесь, ежели что не так, а я с удовольствием выслушаю
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:03
еще набор. Продольные жесткости днища - профиль швеллерного сечения 3х25х40 сплав 5083
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:07
кормовой блок плавучести, объем около 400 литров
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:14
Изначально не было кормовой переборки, пробовал без нее. Не понравилось
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:18
Поставил переборку, так намного комфортнее. Габаритная ширина лодки 2100 мм
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:28
Итак,
длина габаритная - 5,35 м
длина корпуса по ТЧ - 4,80 м
ширина габаритная - 2,10 м
высота борта - 0,89 м
килеватость на транце 18 град
толщина днища и бортов 2,5 мм
вес лодки не знаю, не взвешивал, наверное что нибудь между 270 и 320 кг в этом состоянии, т.е. практически голая
 Re: моя новая лодка
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-15 06:33
Красивая лодка получилась,поздравляю!
А 50 не мало для неё?
 Re: моя новая лодка
Автор: Танкист-7608 (178.205.43.---)
Дата:   20-08-15 06:39
Красотища!!! по затратам как?
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:40
Спасибо! Да, 50 - минимум. На легке под этим мотором разгонял до 54 км/ч. Вшестером с поклажей еле-еле на глиссирование вылез. Допустимая мощность мотора 90 л.с.
 Re: моя новая лодка
Автор: volchara62 (95.106.111.---)
Дата:   20-08-15 06:45
Плин,какая же красота!!! Вот как надо делать а то штампуют стиральные доски и доказывают с пеной у рта что все ровно и по нанотехнологиям ))))) Даже не красота а просто шикарно выглядит,от конструкторских знаний я далек но внешне очень и очень !! Молодец!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:55
Танкист-7608 писал:
по затратам как?
В этом году намного больше чем в прошлом. Все подорожало очень неприятно.
Алюминий примерно на 70 тыр вышел. Остальное собственный труд - не считается. Одни окрасочные материалы - самые тривиальные автомобильные почти в десятку встали.
Рамку стелка сделал Артем-HALS200, само стекло тонированое мне не нравится, плохо через него видно особенно вечером и ночью, но другого на тот момент не было в Костроме, и ждать пока привезут совсем не хотелось. Зато жене и детям и всем друзьям нравится как смотрится со стороны.
Ну а про цену на редуктор рулевой и трос, на помпу, фонари и все остальное вы и сами знаете.
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 06:57
volchara62 писал:
> очень и очень !
Спасибо большое, я очень старался.
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 07:04
Да, двойную скулу срисовал у Финвала 475 ЭВО - мне вообще эта лодка очень нравится, для меня она некий эталон, к чему мне надо стремиться.
 Re: моя новая лодка
Автор: Лайнер (---.155.133.79.chtts.ru)
Дата:   20-08-15 07:05
Супер! Просто нет слов!
Я бы на месте половины нынешних "фабричных" производителей пошел бы и тихо утопился. Их и так, мягко говоря, неказистые сварные лодочки на фоне этой красоты выглядят просто унылым говном.
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 07:12
После приварки реданов все днише перекосо*било. Было очень обидно. Хотя бухтины получились в два-три раза меньше, чем на прошлогодней лодке. Продольный набор рулит
 Re: моя новая лодка
Автор: okastra (94.76.178.---)
Дата:   20-08-15 07:13
Молодец, Павел! Так держать! Принимай заказы и открывай производство!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 07:21
Лайнер спасибо за похвалу.
Но единичную лодку сделать не торопясь, пусть и в кустарных условиях, да еще если конструктор самолично своими руками все делает - это одно, а пустить лодку в серию - это совсем другое.
Поправьте меня, если я не прав.
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 07:25
okastra спасибо!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 07:36
Три причины, почему я сделал такую скулу:
1 - не хватало ширины листа 1,5 м на целиковое днище, а лодку хотелось сделать пошире при такой килеватости;
2 - само собой получилась хорошая жесткость, к которой удобно приварить концы поперечного набора;
3 - ну и конечно же гидродинамика!
 Re: моя новая лодка
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   20-08-15 08:08
Просто охренительно !!!!!
 Re: моя новая лодка
Автор: Led (37.215.79.---)
Дата:   20-08-15 08:41
Красивая...
А есть фото, где оператор чуть-чуть дальше от объекта?
 Re: моя новая лодка
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   20-08-15 14:36
лодка и раскрас смотритца очень красиво.
 Re: моя новая лодка
Автор: Santei  (46.42.162.---)
Дата:   20-08-15 14:51
Выше всяких похвал!Великолепно.!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 14:57
красивый дизайн, смотрится великолепно !
2,5 мм на днище не маловато ?
Где отчет о ходовых качествах- типа как проходит волну, остойчивость и прочее.
 Re: моя новая лодка
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   20-08-15 15:03
Красивая. Принимайте поздравления. Семь футов, как говорится, под килем и мулаток в кокпит.
З.Ы. интересует поподробнее, как обрамление стекла делали. Если не секрет расскажите.
 Re: моя новая лодка
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
А я защищу отечественного производителя. Такая красивая лодка не может быть надежной и прочной! ее наверняка кирзовый сапог насквозь пробьет если наступит.
Лодка должна быть мрачным yeбищeм с торчащими наружу швами и вытяжными клепками, большой наклейкой с названием на борту (из отходов оракала) и называться как-нибудь из области коневодства или 3-4 буквы (вин-вят-блят-виат) + boat. И самое главное - под 50л.с. хорошая лодка не должна не то что ехать, а даже отчаливать и рядом фотографироваться, минимум 115л.с. для "тех, кто понимает"!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 15:10
Асланов Дмитрий
Зачетно постебался над производителями :)
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 15:17
Видно что у людей растут руки из нужного места! Посмотрел на свои))
На коленке сделать такую лодку. Восхищаюсь!
 Re: моя новая лодка
Автор: buss (---.178-70-186-125.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-15 15:30
В следующий раз когда соберёшься, закладывай на стапеле сразу две.
У нас так всегда делали, вторая покрывает все расходы и труд в том числе. Мне понравилась.
 Re: моя новая лодка
Автор: Лакировка (46.138.93.---)
Дата:   20-08-15 15:47
Очень толково.
Поздравляю.
Встретимся на воде
Андрей
 Re: моя новая лодка
Автор: kef63 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   20-08-15 15:56
Да, лодка просто замечательная. Я бы такую заказал, абсолютно серьезно говорю! ТС стоит задуматься над производством!!!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 15:59
Красивая лодка получилась, поздравляю!!!
Только толщина днища маловата. Если бы дюраль, тогда ОК, а АМГ тянется. Обычно до 5 метров днище 3мм, длиннее 5-ти, 4мм. ТС, сильно по волнам не скачи, а то со временем между набором "впуклости" могут появиться. "Крымов" таких полно.
 Re: моя новая лодка
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   20-08-15 16:07
очень симпатично. а как говаривал Туполев, "некрасивые самолеты не летают". труд и результат труда впечатляют. мои поздравления и наилучшие пожелания!
единственное, рифлёнку бы эту ужасную убрать - прям глаза режет.
 Re: моя новая лодка
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-08-15 16:10
Павел! Лодка просто красавица! Поздравляю. Буду ждать отчетов по эксплуатации.
Асланов Дмитрий писал:
Дмитрий, спасибо, поднял настроение с утра))) Очень точно сформулировал.
 Re: моя новая лодка
Автор: Nik (85.93.43.---)
Дата:   20-08-15 16:28
Отличная лодка!!! Молодец!!!
 Re: моя новая лодка
Автор: Винодел (83.220.239.---)
Дата:   20-08-15 16:54
Молодец! Красивая лодка получилась! Сделать самому, в гараже, в свободное время!!! Нашу страну не победить, пока есть такие ЛЮДИ!!!
 Re: моя новая лодка
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   20-08-15 16:58
angorus писал:
Соглашусь. Палуба и носовой люк явно диссонируют с обликом красивой лодки. Как будто к трекеру или алюмокрафту приварили палубу от салюта.
P/S Где там производители семейства Уралов? Посмотрите, поучитесь. Или возьмите автора консультантом.
 Re: моя новая лодка
Автор: Хуторской (---.smarts.ru)
Дата:   20-08-15 17:00
Великолепно. Вашему трудолюбию и фантазии можно позавидовать. Продумана каждая деталь. Счастливого плавания.
 Re: моя новая лодка
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата:   20-08-15 17:02
Красотища и старательные руки!
Поздравляю.
 Re: моя новая лодка
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   20-08-15 17:09
Дмитрий, ты палку то не перегибай. Если бы это была серийная лодка от известного производителя, уже с десяток постов ругательных было бы. Такую бухтиноватость по днищу точно не простили бы и обругали по первое число, про итоговую стоимость промолчу. Да и очень некорректно сравнивать лодку, изготовленную своими руками для себя, любимого и товарную лодку, которую нужно сделать в приемлимые сроки, с конкурентной ценой и с определёнными гарантийными обязательствами. Это как Фантомас делает самосборные Дианы тихой сапой и как приходится работать мне. Большая разница.
 Re: моя новая лодка
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-08-15 17:15
Поздравляю! Красивая лодка! А какой кайф от того, что сделано своими руками!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 17:19
Да все это понятно про серийность и т.д., но хотя бы внешне, что мешает делать серийно так же, а не как вельбот для "тех, кто понимает"? Затраты на уродца ровно такие же, технологичность одинаковая, зачем Волгу засирать этими салютами, она итак местами страшная :)))
 Re: моя новая лодка
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата:   20-08-15 17:48
В защиту рифлёнки выскажусь, она присутствует там где надо. А уе..ся с палубы осенью в скользких ботах - зато эстетика блин
Вопрос про рамку стекла не раскрыт
 Re: моя новая лодка
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   20-08-15 18:01
и самое интересное, что наши производители говорят хором, что если делать красиво и качественно то ценник выйдет не адекватный!
вон человек сделал.... Качественно, и ОЧЕНЬ красиво... и по затратам дешевле страшненького, в два раза меньше и тоньше новодела..
 Re: моя новая лодка
Автор: samsam (88.200.163.---)
Дата:   20-08-15 18:13
Ну просто красавец-мужчина! Зачетище! ))
 Re: моя новая лодка
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   20-08-15 18:14
Рифленка сейчас есть - рисовое зерно. Гораздо симпатичнее квинтета.
Автор - молодец, отличная лодка!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 18:34
Павелgk писал:
> рулит
Можно попробовать внести предложение? Я не варил аргоном(все никак руки не доходят,да и надо еще баллон купить ипр тряхомудию) но опыт работы ацетиленом большой и могу горелкой консервную банку к рельсе приварить)))) так вот,в застойные,когда был напряг с запчастями,не говоря уж о оперении,я приловчился сваривать шубы дверей,пол крыши к другой крыше практически без деформации металла,повторюсь не знаю как это получится на цветмете но на обычном металле я около будущих сварных швов с двух сторон приклепывал полоски металла,со стороны горелки чуть потолше а снизу толстый,коробится ведь от нагрева и от того что тянет металл а вот эти полоски выполняли функцию радиаторов,даже где и вело металл,то не на столько критично и требовало минимального нанесения шпаклевки,понятно что на лодку сновя шпаклевку не будешь кидать но может стоит попробовать? Старые ацетиленщики прикладывали просто мокрую тряпку не давая далеко прогреваться металлу... Извиняюсь что советами к мастеру но вдруг поможет при следующем проекте.
 Re: моя новая лодка
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-08-15 18:45
Да я конечно поиятно удивлен зайдя в эту ветку! Вот решить бы проблему волнистости и металл на днище 4ку и тогда вообще ни кто ни чего по существу не сможет сказать. Твоя тема будет только с твоими сообщениями т.к . язвы не смогут поязвить,а остальные будут слюной истекать! Даже сейчас посмотри какая реакция,это много чего стоит! Красавец!
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 18:52
Совершенно верно. Для уменьшения коробления нужно организовать теплоотвод. Собственно, в авиации системы теплотвода - это неотемлимая часть сварного стапеля...
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 18:53
Красота - это так лично... А что, Волжанки тоже уродливые?
 Re: моя новая лодка
Автор: volchara62 (213.24.132.---)
Дата:   20-08-15 19:16
Да я думаю не стоит обсуждать в этой теме что лучше что хуже,признаюсь честно,первая реакция когда увидел лодку -хотел провести сравнение с хвалеными лодками )))) Но подумав решил не вносить негатив в тему,потому как он появился бы и он уже начал появляться,так что давайте не будем засирать то что не нужно. ИМХОЕще раз,как принято сейчас говорить-Респект и Уважуха автору!Гыы,у меня почему то глядя на раскрас и дизайн лодки мелькнуло название для нее-Ласточка)))))
 Re: моя новая лодка
Автор: Павелgk (---.kmtn.ru)
Дата:   20-08-15 19:34
Большое спасибо форумчанам за похвальные отзывы. Очень приятно, когда результаты твоего труда хорошо оцениваются людьми по-настоящему знающими тему.
Сейчас обед, и есть только пара минут написать.
На все заданные вопросы ответы постараюсь написать вечером.
О ходовых качествах лодки и о многом другом расскажу чуть попозднее. Буду очень признателен за конструктивную критику моего проекта.
 Re: моя новая лодка
Автор: ОЛЕГарх (195.42.96.---)
Дата:   20-08-15 21:25
ОБАЛДЕТЬ!!!!! если бы не текст автора, не поверил бы что самоделка! Красава! руки и голова на месте у человека, и правильно выполняют свои предназначения. Еще раз мое восхищение. Очень красиво вышло!
 Re: моя новая лодка
Автор: Роман72 (85.91.122.---)
Дата:   20-08-15 21:33
Весчь! Очень красивая,не хуже импорта(можем ведь)! Про серию тоже правильно - для себя любимого сделаешь в ноль,серия же будет все-равно с косячками.Стекло лобовое - вообще улет,завидую по хорошему.
 Re: моя новая лодка
Дата:   20-08-15 21:36
Матяж Владимир писал:
Волжанки существенно симпатичнее всего остального, из совкопрома волжанка, финвал, UMS более-менее. И это не только мое мнение.
 Re: моя новая лодка
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   20-08-15 22:14
КРАСОТИЩА. Молодец, золотые руки и железное терпение.Просмотрел несколько раз, фотку на воде сохранил.
 Re: моя новая лодка
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   20-08-15 22:37
Павелgk, мои поздравления! Очень красивая лодочка получилась! Семь футов под килем!
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 01:35
Led писал:
нет, пока не сделал такую. вот такая есть
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 01:47
lionbob писал:
Совершенно верно. Но захотелось вот из 2,5 мм сделать, проверить. Так то от ударов о волны не прогибается. Но следующую лодку буду делать с 3-й на днище
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:20
Сергей (27RUS) писал:
все еще впереди.
Сейчас можно сказать что килеватость 18 град на транце уже позволяет не сбрасывать скорость при ходе на волнении. Правда большой волны на ней я еще не видел.
По волне 0,4-0,5 м (высота волны по моей субьективной оценке) идет вполне удовлетворительно для меня. Жаль некому было снять на видео, по ощущениям прыгал с гребня на гребень, но это наверное так казалось.
Остойчивость в статике тоже вполне нормально, все таки ширина лодки 2100 мм. Остойчивость на ходу, вообще хорошо. С полного хода в резкий поворот входит уверенно. Разворот сместа с разгоном - довольно сильный крен в сторону поворота, даже иногда немного страшновато бывает.
Ну и само собой - отрицательная сторона большой килеватости - не везде подойдешь к берегу и кувырдаестя здорово с борта на борт. Хотя останавливался не на много дальше Прогрессов.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:30
Сергей-Я писал:
> расскажите.
Раму стекла и само стекло делал Артем - HALS2000. Спасибо ему огромное, очень выручил меня. У него набор специальных для рамы стекла профилей, и гнет он их с помощью каких то специальных супер приспособлений, если интересно детальнее напишите пожалуйста в личку.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:33
Лакировка писал:
> Встретимся на воде
> Андрей
Андрей, будешь проходить Кострому - телеграфируй мне, встречу
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:47
angorus писал:
Случилось мне когда то давно сделать каракат для зимних поездок на рыбалку. Так вот, смотрели на него с братом и друзьями и казалось ну урод-уродом, зато когда я их всех "сделал" на нашем Костромском водохранилище, каракат мой вдруг так покрасивел....
Рифленка - да. Тут гораздо лучше смотрелась бы тиковая палуба.
Рифленку "Рис" - рассматривал как вариант, но она на тот момент дороже в 1,5 раза сцука была чем "Квинтет".
Хотя можно и по гладкому металлу песком сделать очень не плохо и вполне бюджетно.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:55
Доцент-М писал:
Да, с палубой и люком надо что то делать, но, блин, комингс люка считаю что просто обязан быть.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 02:58
sergvp писал:
Про рамку написал выше
 Re: моя новая лодка
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   21-08-15 03:18
Молодец автор темы!!! Я бы тоже сделал такую не торопясь)))
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:19
volchara62 писал:
Бухтины....
Да, конечно с теплоотводом лучше. Но есть и другие тонкости. Тут у меня получилось что-то не так. Конечно же увеличением толщины обшивки до 4 мм этот вопрос запросто решится, а если еще и полуавтоматом варить - так вообще....
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:23
> стапеля...
А если еще и стапелек сладить!!!!
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:24
Мне Волжанки очень нравятся
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:30
volchara62 писал:
> нее-Ласточка)))))
С названием все было решено почти без моего участия
 Re: моя новая лодка
Автор: михаил из саратова (79.126.95.---)
Дата:   21-08-15 03:33
Павелgk писал:
Вот про двойную скулу немного не понятно. Что она даёт кроме так нравится. Качество у этого корпуса и так с лихвой для выхода на глиссирование, а увеличение смоченной для чего.
Прошу прощения, не дочитал. Про ширину и жёсткость понятно, а вот по поводу гидродинамики- вопрос очень спорный.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:37
При чем при малейшем моем склонении к какому либо иному названию лодки "над городом сразу сгущались тучи и в городе сразу начинало пахнуть грозой"
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:46
Игнат_27R писал:
Спасибо, Игнат!
 Re: моя новая лодка
Автор: volchara62 (81.177.126.---)
Игнат_27R писал:
Ты Вихря сделать не можешь а на лодку ,да еще и такую замахнулся))))
 Re: моя новая лодка
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-08-15 03:49
михаил из саратова писал:
Павлу надо снять видео на ходу. Если вторая скула не замывается - значит цель достигнута.
Уменьшение смоченной поверхности - это уменьшение сопротивления/увеличение скорости. А уменьшение ширины - это уменьшение ударных нагрузок при волнении.
Павел, поздравляю! Лодка получилась.
Выглядит очень гармонично, радует глаз.
МОЛОДЕЦ!
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 03:56
Не... Финвал нравится, нравится отношение Финваловцев к своей работе, нравятся технические решения - есть чему поучиться.
А скула такая наоборот уменьшает смоченную поверхность при ходе в режиме глиссирования и увеличивает статическую остойчивость на стоянке.
Вопрос гидродинамики наверное спорный, но в этот раз я сделал именно так и не жалею.
С другой стороны, на следующей лодке, если все срастется, скулу буду делать по другому.
 Re: моя новая лодка
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   21-08-15 04:39
Уважаемый Павелgk, а мне нравится Твоё отношение к делу, твоё уважение к делу и к окружающим. Хотелось бы видеть Тебя в числе производителей мотолодок.Если есть такая задумка, могу лишь пожелать успехов. Спасибо за ЛОДКУ, возможно фирмы MARYCRAFT!
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 04:51
BOBKA писал:
> достигнута.
> МОЛОДЕЦ!
Спасибо, Владимир!
Видео обязательно будет.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 04:53
Маэстро писал:
> MARYCRAFT!
Спасибо за хорошие слова. Буду стараться
 Re: моя новая лодка
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   21-08-15 05:01
За такими людьми будущее нашей Родины!
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 05:04
Иван,
прошу данное судно поставить в шапку сайта с подписью: "Сделано в России", в пример судостроителям и как гордость за соотечествинника.
Форумчане, поддержите.
 Re: моя новая лодка
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-08-15 05:43
Дык, ежели Павел статью напишет, Иван с удовольствием её на первую страницу сайта поместит.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 05:55
не претендую на первую страницу сайта, но что за статью надо написать?
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 06:11
В ворде написать статью с картинками и к Ивану в почту, вот, к примеру, моя статья Ссылка.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 06:17
BOBKA писал:
> статья Ссылка.
Классная статья!
Но я пока не готов к этому.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 08:15
Зиговочку надо бы. И волнистость уменьшится.
 Re: моя новая лодка
Автор: фантомас (178.44.2.---)
Дата:   21-08-15 15:00
Павелgk писал:
Marycraft переводится не совсем благозвучно: "Ремесленница Мария".
Надо было остановиться на варианте "Queen Mary" для такой лодки сам то.
Не в качестве критики, в качестве пожелания на следующую лодку.
Сделанная конструкция лодки не самая эффективная и очень устаревшая.
Лучше отойти от поперечного набора и использовать только продольный, лодка получается легче и функциональней.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 15:17
Павел !
Напишите, как пройдет регистрация лодки, а то сейчас с самоделками полная ...опа по новым стандартам.
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 15:28
volchara62 писал:
> Игнат_27R писал:
Я только начинаю свой путь в водномоторной среде маленькими шагами)))
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 15:49
Очень красиво получилось! Поздравляю.
Вопрос: А стекло готовое покупали или сами сделали ???
 Re: моя новая лодка
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   21-08-15 16:26
Отчасти Вы правы, но на мой взгляд уродливость большинства современных новоделов определяется не только технологичностью и себестоимостью, но и банальным нежеланием (или неумением) думать. Извините, но я не верю, что нельзя сделать относительно недорогую лодку так, чтобы она не вызывала рвотных рефлексов )))
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 16:29
Стас Пермь писал:
Два раза уже ответил на данный вопрос (ВЫШЕ)
 Re: моя новая лодка
Дата:   21-08-15 16:35
Сейчас только увидел, точнее не увидел.
А утки где? Как швартоваться?
 Re: моя новая лодка
Автор: battlehanter (77.51.38.---)
Дата:   21-08-15 17:10
я вижу огромный труд. но по фотке видно. что листы на днище повело.
 Re: моя новая лодка
Автор: Игорь ims (---.skif.com.ua)
Дата:   21-08-15 17:25
Павелgk писал:
> другому.
Плюсую ). При текущей килеватости просятся другие решения.
Однако в целом сделано просто шикарно. Чувствуется что в одно соединились мозги, руки и увлеченность. Павел, мои искренние поздравления!
 Re: моя новая лодка
Автор: seden (---.westcall.net)
Дата:   21-08-15 17:41
Очень красивая лодка! Аплодирую автору!
 Re: моя новая лодка
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   21-08-15 17:46
Гармонично. Автору-конструктору дальнейших творческих порывов и как и всем хотелось бы увидеть видео
 Re: моя новая лодка
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   21-08-15 22:19
отличная работа.
Если можно, немного вопросов
- считали ли гидродинамику
- тип сварочного аппарата.
- конструкция транца
 Re: моя новая лодка
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   22-08-15 03:20
фантомас писал:
> Павелgk писал:
Жена "Морская", вроде, поэтому ближе "Queen Marina", а Mary, типа Маша. Паш, или я чего то позабыл?
 Re: моя новая лодка
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   22-08-15 03:54
Я то же не пройду мимо и похвалю автора. Молодец! Интересно, а сколько стоит такая работа? Если можно то и цену на материал.
 Re: моя новая лодка
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата:   22-08-15 04:30
Сан&Саныч писал:
ТС уже ответил на этот вопрос:
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:32
on'Lok писал:
> фантомас писал:
> > Павелgk писал:
> я чего то позабыл?
Я так понял,что ТС выбрал название ЛАСТОЧКА,
ТС мои поздравления.Смотрится супер.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:38
okastra писал:
Да, зиговочку надо делать. Буду мутить зиговочный станочек. Благо примеров изготовления такой приспособы сколько хочешь
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:44
фантомас писал:
> Павелgk писал:
Да. Жена Маша. И переводится Marycraft в нашей редакции как Машкалодка.
Может быть когда нибудь и дорасту до чисто продольного набора.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:48
> фантомас писал:
> Павелgk писал:
> Спасибо!
Паш, не слушай его, он еретик )))
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:49
> Павел !
Да, после введения Технического регламента о безопасности маломерных судов очень много всяких непоняток стало.
Но лодку я зарегистрировал без проблем как лодку индивидуальной постройки. Если нужно будет, то можно и сертификат получить. Вроде бы нет особых проблем пока.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:56
Доцент-М писал:
Утки поставить - нет проблем. Пол часа, ну от силы час работы и они на месте.
Только вот в моем случае они мне ни к чему. Есть рым носовой, есть два рыма кормовых. Для меня более чем достаточно.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 04:58
кормовой рым ПБ
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:03
battlehanter писал:
Да, повело.... печалька. Ничего, сделал выводы о причинах поводки, в следующий раз может поменьше поведет.
Но все равно меня не оставляет мысль об уменьшении толщин обшивки, естественно при соразмерных размерениях
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:09
Игорь ims писал:
> Павелgk писал:
> > другому.
Спасибо, Игорь
 Re: моя новая лодка
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   22-08-15 05:13
lionbob писал:
Здесь набор правильный
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:14
Rickov писал:
1. не считал - чего ее считать то - моногедрон
2. TIG китайский - собирают у меня под самым боком в деревне Некрасово
3. Транец без доски с ребрами жесткости
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:16
lionbob писал:
Здесь набор правильный и килеватость присутствует, так что как на плоскодонном Крыме картины Репина не будет.
4мм необходимо волжанкам, там набор поперечный.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:18
on'Lok писал:
> фантомас писал:
> > Павелgk писал:
> я чего то позабыл?
Привет Андрей! Все точно. Машалодка.
Как редан, починил?
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 05:22
Павел 77 писал:
Спасибо тезка! Название жена почти без меня выбрала: Marycraft
 Re: моя новая лодка
Автор: ПВХ380 (37.29.74.---)
Дата:   22-08-15 05:51
суперлодка по дизайну и скромняга афтор.... побольше бы таких самоделкиных, глядишь и крутые производители поймут, что извлечение прибыли вопрос десятилетиякак минимум... спасибо, что позволили понять, что в России есть еще такие рукастые лодкостроители...
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 14:24
Павелgk писал:
Это Вы лукавите самому себе.
У Вас уже в этой лодке почти (на 90%) продольный набор.
Ведь не стали же приваривать шпангоуты к обшивке.
Осталось самое малое - превратить классические стрингера в классические лонжероны.
 Re: моя новая лодка
Автор: Хопёр  (95.84.25.---)
Дата:   22-08-15 16:27
Нет слов. Респект, Волжанки, уянки отдыхают, по дизайну точно.
 Re: моя новая лодка
Автор: Артем 163 (85.26.235.---)
Дата:   22-08-15 16:53
Павел, молодец. Лодка действительно красивая.
Попробую дать совет по сборке корпуса, дабы уменьшить коробление силовой набор и реданы вари полуавтоматом, он меньше греет.
Я не увидел в наборе киль, если ещё нет, привари обязательно.
Поищи зиговочник, он тебе пригодиться.
 Re: моя новая лодка
Дата:   22-08-15 16:55
Плюсую автору за лодку.
Терентьевич, лонжероны цельные или облегченные, обечайки к ним обязательно или можно без них?
Вообще если продольный набор - лонжероны и стрингеры.
То шпангоуты - нервюрами можно называть?
Широкая на широкую, ёмае!
 Re: моя новая лодка
Автор: Павелgk (5.175.90.---)
Дата:   23-08-15 04:15
че та не получается у меня видео выложить
 Re: моя новая лодка
Дата:   23-08-15 04:17
Upтимист писал:
на это и расчитывал
 Re: моя новая лодка
Дата:   23-08-15 05:33
Павелgk писал:
> на это и расчитывал
Я так и понял.
Молодец.
Очень хорошо когда люди понимают в том что делают, а то кругом в нашем лодкостроении одни менеджеры, да и то какие то семимесячные, мать ихнюю за ногу.
Как там по современному - Респект и Уважение.)))
 Re: моя новая лодка
Дата:   23-08-15 05:56
Про менеджеров - точно
 Re: моя новая лодка
Автор: Rickov (---.188.52.206.stbur.ru)
Дата:   24-08-15 16:32
*1. не считал - чего ее считать то - моногедрон
*2. TIG китайский - собирают у меня под самым боком в деревне *Некрасово
*3. Транец без доски с ребрами жесткости
можно попросить фото сварочного при очередной фотосессии? Если будет возможность и время.
Голову сломал, то-ли городить переменку+осциллятор, то ли искать что-то более современное и не сильно для частного гаража дорогое
 Re: моя новая лодка
Дата:   24-08-15 17:48
фантомас писал:
> Павелgk писал:
> лонжероны.
Терентич, ты не поверишь!!)))) Но стрингеры придумали как раз для облегчения конструкции!))))
 Re: моя новая лодка
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата:   24-08-15 22:44
Павелgk
Очень красивая лодка получилась. Поздравляю.
Подскажите, как решали вопрос регистрации самостроя?
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 06:07
Шрек писал:
В местном ГИМСе регистрировал как лодку индивидуальной постройки
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 06:32
самый первый спуск лодки был как водится технический.
т.е. лодка была еще без ветрового стекла, без сланей, без блока плавучести, без сидений-фанерок, без кормовых кринолинов, не крашеная, в общем без всего....
обороты того же двигателя и с тем же винтом были 6200 об/мин и скорость 62 км/час по джипиэсу телефона с одним мною и минимальным запасом топлива...
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 13:31
> конструкции!))))
Не встречал стрингеры без шпангоутов.
Ты лучше объясни вместе с Павломгк, зачем в скуловых корпусах шпангоуты. Павелгк ведь когда их всуливал в свою ласточку тоже наверное что-то соображал. Можете еще Игоря имс притянуть. :)))
 Re: моя новая лодка
Автор: Павелgk (78.25.122.---)
Дата:   25-08-15 19:53
Я бы лучше поговорил с уважаемым сообществом об особенностях поведения моей лодочки. Например, антикавитационная плита мотора ниже основной плоскости на 10…15 мм примерно, а вот при отжатом триме на полной скорости более менее резко дернешь рулем и все, винт срывается в кавитацию. И когда идешь на полных сполностью отжатым, сбавляешь до 4000 и тоже бывало происходит срыв в кавитацию. Вот с этим я пока что не разобрался. Вечером Фотки установки мотора
Выложу
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 19:58
И еще, дельфинирования нет вообще. Лишь только когда полностью загружен появляется слабый намек на нее.
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 20:50
Если при откидке хватает воздух - опускай ниже. Влиять могут продольные реданы, неровности на днище и ещё десяток факторов.
 Re: моя новая лодка
Автор: Павелgk (---.google.com)
Дата:   25-08-15 21:01
Вот и вопрос то: на полных на прямой не кавитирует, а скидываешь до 4000 срывается в кавитацию бывает
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 22:47
Нашел такую информацию gimss.ru/informatsiya/51-registratsiya-v-gims-malomernykh-sudov-individualnoj-postrojki
там в п.3 говорится (цитата)
"3. Произвести испытание судна на воде и получить АКТ испытаний, с положительным выводом, подтверждающим, что данное судно пригодно к эксплуатации. Произвести данные испытания и выдать Акт испытаний может любая организация, имеющая соответствующую лицензию на такие виды работ."
Что нибудь требовали такое?
Спасибо
 Re: моя новая лодка
Дата:   25-08-15 23:25
Да. Составили акт освидетельствования
 Re: моя новая лодка
Дата:   26-08-15 19:39
Плита ниже основной на 10-15 мм
 Re: моя новая лодка
Дата:   26-08-15 19:40
то же вид немного сбоку
 Re: моя новая лодка
Дата:   26-08-15 19:41
трим полностью отжат
 Re: моя новая лодка
Автор: Dagaev71 (5.227.15.---)
Дата:   27-08-15 02:07
Круто!Сколько труда...!
 Re: моя новая лодка
Автор: colombo (91.189.238.---)
Дата:   27-08-15 12:50
Так понял вы с этой Виктории срисовывали? Здорово получилось! Вообще посторить лодку это безумный труд. Молодец!
 Re: моя новая лодка
Дата:   27-08-15 12:52
 Re: моя новая лодка
Дата:   27-08-15 17:44
Виктория - великолепная лодка, но свою я рисовал исходя из опыта постройки предыдущих лодок и, кстати, замечаний, полученных здесь, на форуме в прошлом году.
 Re: моя новая лодка
Дата:   27-08-15 17:53
Не разобрался еще как сделать ссылку. Тема называлась 'Построил лодку. Нужна конструктивная критика'.
 Re: моя новая лодка
Автор: Павелgk (194.58.161.---)
Дата:   30-08-15 02:17
чего то я никак не пойму, почему у меня видео не выкладывается
